Delphi ile Endüstriyel Makine
Başlatan cmkare, 17 Şubat 2014, 15:41:11
cmkare
Merhaba arkadaşlar,
Delphi ile endüstriyel bir makineyi kontrol edilebilirmi? Edilirse nasıl? hangi yöntemle?
Bununla ilgili bir bilgisi olan varmıdır?
t2
Delphi ile endüstriyel bir makine kontrol edilir.
Delphi programı bilgisayarda çalışır. Bilgisayarın portlarından endüstriyel bir makine'ye bağlantı yapılır. Araya bir kutu daha eklemek gerekebilir. Bilgisayarın portları malum, usb, paralel, seriport filan. Nereden nasıl bağlanacağı, araya kutu gerekip gerekmediği konusunu belirleyebilmek için  endüstriyel bir makine'nin ne olduğuna nasıl bir şey olduğuna bakmak gerek. Belki  endüstriyel bir makine içinde windows vardır. delphi ile yapılan programı oraya yükler oradan  endüstriyel bir makine kontrol edilmiş olur endüstriyel bir makine.
computerboy
Merhaba pcm 9562 gibi gomulu sistem kurup calişabileceginiz endustriyel kartlar www.lima.com.tr araştirin orda pc 104 portunu kullanarak bircok uygulama geliştirilmiş. Delphde var v.b de var. Pcm 3240 ve pcm 9562 ikisi bir arda kullanilyor pcm 3240 4 axis servo kontrol karti bu arada.
engerex
 PascalScada gibi bir şey işinizi görebilir mi?
Salih
Ben de şöyle ilave edeyim,
Windows işletim sistemi çok güvenilir değildir.
Bu nedenle  kontrol edilen makinenin, can ve mal emniyeti
fonksiyonlarını ayrıca bir plc ile kontrol etmek faydalı olur.
Eğer gerekiyorsa.
