RF modülleri çalıştıramadım.
Başlatan Recep METE, 22 Şubat 2014, 23:38:18
Recep METE
Aldığım alıcı ve verici rf modüllerini bir türlü çalıştıramadım.İsisde çok güzel çalışyor.Uyandırma komutları falan herşey var.Kodlar şu şekilde:Verici;
#use delay(clock=4M)
#use rs232(baud=600,parity=N,xmit=pin_C6,rcv=pin_C7,bits=8)
void main()
while(1)
set_tris_b(0xF);
output_b(0x00);
if(input(pin_a0))
putc(0b01010101);
putc('X');
putc('A');
delay_ms(50);
if(input(pin_a1))
putc(0b01010101);
putc('X');
putc('B');
delay_ms(50);
Alıcı:
#use rs232(baud=600,parity=N,rcv=pin_c7,bits=8)
char e;
void main()
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
while(1)
if(getch()=='X')
e=getch();
if(e=='A')
output_high(pin_b0);
if(e=='B')
output_low(pin_b0);
İsiste çok güzel çalışıyor.Buda resmi:(resmin üzerine tıklarsanız büyük halini görebilirsiniz.)
[IMG]http://img493.yukle.tc/thumbs/2312hhhhh.JPG[/img]
Bir de aldığım modülün alıcı modülü aşağıdaki  şekildeki gibi  dört bacaklıiki tane data bacağı var.Ben bunların birini mi kullanacağım.Acaba sadece üç bacağı kullansam yeterli mi.Anten ve yanıda ikinci grnd var.Bunları kullanmazsam olur mu?Bir de modülleri çıkarıp kablo kullandım rx---tx,tx--rx arasına yine olmadı.Bu işin çözümü nasıl olmalı,uyandırma komutu yanlışsa bu modülün uyandırma komtunu nasıl bulacağım.Yardımlarınızı bekliyorum.
[IMG]http://img493.yukle.tc/thumbs/805420140222_184128.jpg[/img]
[IMG]http://img493.yukle.tc/thumbs/200520140222_184142.jpg[/img]
reco
ben de tam manasıyla çalıştıramamakla birlikte;
putc('X');
putc('A');
putc('B');
burdaki X,A,B yerine hexadmeical sayılar yollarsan uyumsua da olsa çalışıyor.
Recep METE
Arkadaşlar buda isisteki çalışmasının videosu;ilerde breadboard üzerindeki devremin videosunuda yükleyeceğim.
http://youtu.be/hQ9niYsVRLQ
%100 %100 Ekle İptal
Recep METE
Bu küçük program isiste çalıştığına göre normal şartlarda breadboard üzerindeki devrede de çalışması gerekmez mi?Ancak rf modülleri alıp kablo ile bağladığımda bile çalışmadı.Şaşrdım.
predator
Data yolunu 10k ile pull up yapmayi dene, bir de isise fazla guvenme butun sartlari ihmal ederek simulasyon yapiyor
Alıntı yapılan: semfero - 22 Şubat 2014, 23:38:18
Bu işin çözümü nasıl olmalı,uyandırma komutu yanlışsa bu modülün uyandırma komtunu nasıl bulacağım...
Rx Tx ile Tx Rx öncelikle çalışmalı !
2. konu olarak gönderdiğin sinyalin alıcıdan nasıl çıktığını skopla bir incele,
Hatta sinyal göndermezken ki çıkışını da incele !
Bu şekilde takip edersen sonuca ulaşacağını düşünüyorum.
selimkoc
uyandırma verisi için 0xAA veya 0x55 hex değerlerini göndermelisin. Ardından eşlik bilgisini ve daha sonrada göndereceğin veriyi göndermelisin.
SpeedyX
Niye aynı konular tekerrür ediyor? Forumu inceleyin lütfen, sadece kendi konunuzu değil.
Recep METE
Alıntı yapılan: selimkoc - 23 Şubat 2014, 16:04:58
Hocam ben internette bulduğum hazır kodda "putc(0b01010101);" şeklinde almıştım.Bu uyandırma kodu yerine mi "0xAA veya "0x55" yazacağım.Yardımınızı bekliyorum.
xfrieyt
Uyandırma komutlarında bi karışıklık olmuş baktığımda. Soru şu eğer elinizde udea nın alıcısı varsa putc(ox00) putc(0x55) putc(0xFF) 5 er tane göndermeniz gerek . Datasheetlerde yazar bunlar. Daha sonra keymarklar 3.3 v ile çalışır. Basit bi 2 harf ile şifreleme olmaz.Masanın üzerindeki telefondan dahi etkilenir. 1 metre uzaklaştır dene. Manchester Encoding olayını araştır . Sendeki sorun donanımsal muhtemelen . Kolay gelsin
Recep METE
Alıntı yapılan: xfrieyt - 24 Şubat 2014, 07:24:49
Hocam küçük bir örnek verirmisiniz.Ben bu rf işlerine yeni başladım.Çok acemisiyimde.
Recep METE
Arkadaşlar rf modülleri çalıştıramadım. Hiç tık yok. Sadece basit bir led yak söndür yapacaktım. Hevesim yarım kaldı. Bread boarda kurduğum devre resimlerini yüklüyorum. Acaba nerede yanlış yaptım.Direnç.net ten aldığım alıcı ve verici rf modüller udeanın değil. Ne marka olduklarını da bilmiyorum.  Keşke Udea'nın rf modüllerini alsaydım.
[IMG]http://img493.yukle.tc/thumbs/394320140224_204326.jpg[/img]
[IMG]http://img493.yukle.tc/thumbs/610020140224_204309.jpg[/img]
mustafa_cmbz
Devreni pcb üzerine taşı.Böyle denemelerde board üzerinde çok temiz işçilik yapman lasım ve board'ın sağlam olması lasım.En ufak bir temassızlık yanıltır.
Bunun haricinde kullandığın devrede neden kristalin ayaklarından şaseye 22pf kondansatör yok ?
Kullandığın haberleşme kodları kaç kbaud ta çalıştırılıyor ? pic'İn donanımı yani kristalin ve pic 'İn buna müsait mi?
aynı şeyi yaşayanlar olmuş forumda ve bende yaşadım
dorji modüller ile haberleşmem gerekiyor.Default olarak 9200 e set edilmiş.Ayarı biraz karışık olduğu için bu hızda haberleşmem lasım.Bunun için kristalsiz devre kuranlar çok sıkıntı çekmiş hatta kurduğunuz devrelerde yazılım diliniz der ki 10mhz kristal kullanırsan donanımsal olarak şu komutla şukadar hız a çıkabilirsin vs. vs. vs.
Bu tarz şeyleri atlamaman lazım.İlk önce işe pcb tasarlayarak başla protonda yazıyorsan yardımcı olurum..
Recep METE
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 26 Şubat 2014, 01:35:30
Hocam teşekkür ederim, dediklerini dikkate alacağım.
Digimensch
#14
eger uygulamayi gercek deneme yapacaksaniz INVERT komutu  #use satirina eklenmeli.
su sekilde
alicida #use rs232(baud=600,parity=N,rcv=pin_c7,bits=8,INVERT)
ISIS'de deninrken bu satir cikartilmali!!
