Tarayıcı mekanizmasındaki boşluğu yazılımsal veya mekanik giderme?
Başlatan Andromeda, 01 Mart 2014, 20:36:24
Andromeda
Elimde  epey tarayıcı,yazıcı,dvd mekanizmaları var..özellikle tarayıcı(2 adet dişli olduğu için) mekanizmalarında az veya çok boşluk var..
(yazıcılarda kayış doğrudan motor miline bağlı, boşluk yok)
yani kayış ileri geri oynayabiliyor.. bunlarla olmaz diyebilirsiniz ama videolarda çok sayıda basit cnc örnekleri gördüm
özellikle laser kazıma örnekleri..ileri veya geri hareket başlangıçlarında 3-5 adımı boşa attırmak işe yarar diye düşünüyorum..
esensoy
Profosyonel olsun olmasın birçok CNC kontrolde somun boşluğu diye bir ayar vardır, tam da bu Dediğiniz gibi ayarlanır,
Bir yöne bir miktar yürütürsünüz,
Tersi istikamete mikrometre koyup belli bir miktar da terse götürürsünüz,
Git dediğiniz-gidilen mesafe=Somun boşluğudur,
Satir tarama yapan mekanizmalarda boslugunun hic onemi yok.
Mekanizma en geriye gelir. Sifirlama switch size sifir noktasini verinceye kadar ileri gidersiniz. Bu esnada artik bolsuk alinmistir artik hatasiz olarak ileri gidebilirsiniz. En basa geri gelirken zaten bu sistemlerde is yapilmaz.
Andromeda
Sağolun..bu durumda hazır cnc programında somun boşluğunu girmek yeterli demek ki..
bunun içinde fiziksel olarak ölçme yapılacak ve en uygun değerde karar kılınacak..
acaba somun boşluğu adım sayısı veya mesafe girme şeklinde seçenekler var mı..
hiç incelemedim  bu programları..
bana basit bir test programı tavsiye edermisiniz..
bir de sunu sormak istiyorum;
eksenlerde farklı adım sayılı motor var ise programda bunun ile ilgili ayar oluyor mu?
mesaj birleştirme:: 02 Mart 2014, 13:00:28
Alıntı yapılan: z - 02 Mart 2014, 12:35:24
Tamam ,tarayıcılar tek yön çalışıyor ama cnc mekanizma ile ne ilgisi var bunun..
ek bilgi olsun diye mi söylediniz?
Cnclerın hepsi vektor scan çalışmaz.
Lazer kazıma işleminde de scan tarama yapabilirsin.
Andromeda
Andromeda
Kcam4 diye bir programı inceledim, örnek bir devre var, paralel port kontrollu..
her eksen için 2'şer adet paralel bağlı limit siviçler var..bunların kullanımı nasıl olacak..?
"z" nin dediği gibi scan taramada başlangıç noktası için mi?
esensoy
Andromeda
Başlangıç limitini anlıyorum, yani;
ilk siviç algılandı ve diyelim ki o noktadan 1 cm sonra çizmeye başladı, çizeceği miktar belli..
diğer siviç ne yapıyor?
Yazılım kontroldan çıkarsa sistemi koruma amaçlı. Küçük güçlü makinelerde sorun değil ama büyük güçteki makinelerde makine kontroldan kaçarsa gider bir yerlere çarpar ve büyük hasarlar oluşturur.
Bu nedenle limit switchlerle iki baş noktadan haberdar olunur.
Normalde limit switch home switch olarak kullanılamaz. Çünkü bu switchler pozisyona çok duyarlı değiller. Fakat çoğu uygulamada önemsenmez. Mekanik limit switch kullanıp ardından makinenin bahsedilirken mikronlar seviyesinde doğruluktan bahsetmek çok anlamsız.
Andromeda
Sanırım bir çeşit Autocad deki gibi çizim sınırlarını belirleme gibi birşey bu sviçler..
autocad de A4 kağıdını ,başlangıç noktasını(0,0) seçme veya
kağıdı seçtikten sonra  kenarlarından 1 cm içerisini kullan gibi ...
