5voltu 3volta Düşürmek
Başlatan Farukc, 02 Mart 2014, 11:12:42
Farukc
Arkadaşlar devremde 5 volta ve 3.3 volta ihtiyacım var. Lm 2575 ile 5v elde ediyorum.
  • Zener diyot devresi ile 3v elde etsem ısınma gibi bir problem olurmu ?
  • Zener diyot ile 500ma çekebilirmiyim?
Farukc
Yapacağım cihaz seri üretime geçebilir ve bu cihaz 24 saat sürekli çalışacak datasheete göre 500 ma da ısınmaz gibi görünüyor fakat 7805 datasheetindede 1 ampere kadar çekilebilir diyordu ama sonu hüsran oldu sizce bunda nasıl olur?
hgs
mistek
Isınmaz diye bişey yok her malzeme ısınır ama ne kadar ısınır?
0.85 watt güç harcanır ld1117 üzerinde. PCB çizerken padleri geniş yaparsan soğumasına yardımcı olur.
Farukc
Peki zener diyot işi sağlam olurmu? :-\
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: Farukc - 02 Mart 2014, 15:06:50
Bir tasarımda gözardı edilmemesi gereken bazı unsurlar vardır.
Teknik dökümanlarda bu unsurlar detaylıca anlatılmıştır. Dolayısı ile 1A lik bir akım çekilebilmesi için bazı koşullar yerine getirilmelidir.
LukeSkywalker
Zener diyodu çekeceğin akıma göre seçersen problem olmaz.
Benim tavsiyem smd LM1117 olur. Çıkışına 22uf bağlayın.
Farukc
Yaklaşık 1W ısı oluşacak bunun 24 saat çalıştığında problem olabileceğini düşünüyorum nedense aklım hep zener diyotta. 1a çekebilecek şekilde bir zener diyot devresi ve ekipmanları bulunabilir değilmi?
mg1980
LM2576'nın 3,3 v olanı var.Onunla deneseniz.3A akım alırsınız.Girişine de 40v'a kadar verebilirsiniz.
Farukc
lm2576 fiyat bakımından bir sıkıntı olurmuki? (Endişem seri üretim olacağından dolayı)
5v için lm2575-5 kullanıyorum onun yerine lm2576 kullansam daha iyi olurmu?
mg1980
Ne sıkıntısı olacak ki ? Üstelik 3A'e kadar akım alabilirsin.Fiyatı 5 TL civarında olabilir.
