CCS PIC C PCWH 3.221
Başlatan ahmetu, 05 Mart 2005, 22:44:56
SpeedyX
Alıntı yapılan: "ahmetu"
@SpeedyX
mmc_spi.c dosyasına benzer bir uygulamayı bende yaptım ama prllc firmasının yaptığı fat16 dosya okuyup yazabiliyor sıfırdan oluşturuyor dosyanın herhangi bir yerinden başlayıp (fseek) okuyup yazabiliyor yani iyi kod.
dostum yollarsan bakarız. öyle diyorsan, güveniyoruz sana.
221 ile 3.221 i açıklamamışsın?
ahmetu
:lol:
demo.c
demo.PJT
demo.sta
demo.SYM
demo452.h
demo452.HEX
demo458.h
demo458.HEX
demo6720.HEX
demo8720.HEX
fdemo.c
fdemo.sta
fdemo.sym
fdemo6720.h
fdemo6720.hex
fdemo8720.h
fdemo8720.HEX
file_sys.c
file_sys.h
FlashFile-PIC.pdf
FlashFile-PIC-pdf
FullDemoPIC.pdf
options.h
sd_cmd.c
sd_cmd.h
ve komutlar;
uchar initialize_media(void)
sint fquickformat(void)
void GetVolID(void)
void read_directory(void)
sint fget_file_info(uchar *NAME, ulong *F_SIZE, uchar *F_CREATE, uchar *F_MODIFY,uchar *F_ATTRIBUTE, uint *F_CLUS_START)
sint chdir(schar *F_PATH)
FILE *fopen(uchar *NAME, uchar MODE)
sint mkdir(schar *F_PATH)
*FILE fcreate(uchar *NAME, uchar MODE)
sint rmdir(schar *F_PATH)
sint remove(uchar *NAME)
sint rename(uchar *NAME_OLD, uchar *NAME_NEW)
sint fclose(FILE *rp)
sint fflush(FILE *rp)
sint ffreemem(FILE *rp)
slong ftell(FILE *rp)
sint fseek(FILE *rp, ulong off_set, uchar mode)
sint fgetc_(FILE *rp)
sint fread(void *rd_buff, uint dat_size, uint num_items, FILE *rp)
schar *fgets(schar *buffer, sint n, FILE *rp)
sint ungetc(uchar file_data, FILE *rp)
sint fputc_(uchar file_data, FILE *rp)
sint fwrite(void *wr_buff, uint dat_size, uint num_items, FILE *rp)
sint fputs(uchar *file_data, FILE *rp)
sint feof(FILE *rp)
All Versions of the CCS PIC C compiler support the allocation
functions, however it was only tested on v3.190 and later.
fiyatına gelince 139 USD.
Examples:
Given:
Folder Trees: ROOT\\FOLDER1\FOLDER2\FOLDER3\
ROOT\\LEVEL1\LEVEL2\LEVEL3\
Current Directory: ROOT\\FOLDER1\
Problem:
Create the file "TEST.TXT" in the ROOT\\LEVEL2\ directory
Solution 1:
chdirc("\\LEVEL1\\LEVEL2"); // change to the \LEVEL1\LEVEL2 directory
fcreate("TEST.TXT"); // create "TEST.TXT" in the current directory
Solution 2:
chdirc("..\\LEVEL1\\LEVEL2"); // go back a folder, then change to LEVEL1\LEVEL2 directory
Solution 3:
fcreate("\\LEVEL1\\LEVEL2\\TEST.TXT"); // create "TEST.TXT" in the directory \LEVEL1\LEVEL2\
ahmetu
Alıntı yapılan: "SpeedyX"
@SpeedyX
herhalde aynıdır nerede görmüştün 221 yazısını bir önceki flashfilesd.zip'i 18 dakikada çözmüştüm ama bu farklı uzun password koymuşlar anlaşılan :lol:
DumrulBey
Alıntı yapılan: "Erol"3.221 i 3.206 nin exe dosyalari ile calistiriyorum. Tesekkurler Ahmetu.
Dostlar yeni sürümleri eski sürümler ile çalıştırmak anlamlı mı? Öyle ya, bir sürü hata güncelleniyor ve bunlar yeni sürümler içerisinde. En azından derleyici uygulamasını (CCSC.EXE) kullanmak lazım değil mi?
Başarılar...
ahmetu
bu yazı yazıldığında henüz crack yapılmamıştı muhtemelen erolda şu an cracklı 3.221 kullanıyordur.
ftp://ls-labs:ls-labs@ftp.ls-labs.com/upload/patch%20pcwh3221.exe
Merhaba;
CCS in ARGE sinde tahminime gore 1 yada 2 kisi var. Her bir satir kod ekleyip cikardiklarinda versiyon diye sunuyorlar. Problemleri de musterilerin feryatlarina gore degerlendiriyorlar heralde.
CCS nin asil derleyici - degerlendirici kismi DLL dosyalari bildigim kadariyla.
Ama dediginiz gibi su anda cracked CCS 3.221 kullaniyorum. Yaklasik 20 dk'dir :)
Veli B.
Sanırım crack konusunda benim eksik yaptığım bir nokta var.
Pcw crack birinci adım olarak tamam,ikinci adımda ccsc cracklenmeli görünüyor ama bende hata veriyor
215 üzerine yapıyorum 221 i.
sadece pcw için cracklemek yeterli mi acaba?
Teşekkürler...
SpeedyX
@SpeedyX
demişki ler efsane oldu :)
verdiğin bu ftp sitesinde gördüm ve emule de de o tarz şeyler çıkıyor.
Kodlara gelince. olmuyorsa istersen yolla bide ben uğraşayım. hallederiz büyük ihtimalle. başarılar.
ahmetu
Alıntı yapılan: "SpeedyX"olmuyorsa istersen yolla bide ben uğraşayım. hallederiz büyük ihtimalle. başarılar.
FlashFileSD-PIC.zip (password korumalı)
http://s30.yousendit.com/d.aspx?id=1QEF9QNMIZRDJ2E0EAPI85AD5W
kolay gelsin.
SpeedyX
eyvallah. başlıyorum bende. önce bitiren web e koysun.  :idea:
ahmetu
advanced zip password recovery isminde bir program buldum adamlar dünyanın en hızlısı olduklarını iddia ediyorlar versiyonu 3.54, çin sitelerinin birinden de serial' ini buldum bakalım bu ne yapacak zaten daha olmadı 2 gün sürecek ama AVR için olan 2.02 versiyonu oturup çevireceğim.
SpeedyX
çevirmek için boşuna uğraşma. buluruz şifreyi.
bende de ondan var. sen onunla başlattıysan bende diğer bendeki programla başlattım. kısmet artık.
SpeedyX
ben bıraktım. olmuyor bu. 2gündür makina açık. kilitlendi sonunda.
resetledim. kayıt ettiği dosyada bozulmuş tekrardan başlamam lazım.
bıraktım ben
şunu anlamıyorum. atmelinkiler çözülüyorda, bize pic lazım onunkiler neden çözülmez. yakınlarda böyle bir proje yapmayacağım ama elimizde bulunması çok iyi olurdu.
ahmetu
@SpeedyX
senin canın sağolsun.
SpeedyX
Alıntı yapılan: "ahmetu"senin canın sağolsun.
dostum öyle dersen, birkaç hafta daha açık bırakırım makinayı, ama bunun başka bir yolu olmalı. onları araştıralım. dictionary attack ile karışık bi şifre buluyor ama olmaz o
