Arduino Toggle yapamıyorum.
Başlatan veliusta, 06 Mart 2014, 01:39:49
veliusta
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial myBluetooth(10, 11); // RX, TX
int ledpin=13;
int deger;
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
myBluetooth.begin(9600);
myBluetooth.println("Bluetooth Mode:ON / 1 ve 0′ı tuslayin.");
pinMode(ledpin,OUTPUT);
void loop(){
if (myBluetooth.available())
deger=myBluetooth.read();
if(deger=='1')
if(ledpin==HIGH)
digitalWrite(ledpin,LOW);
myBluetooth.println("D13 Led OFF");
else{digitalWrite(ledpin,HIGH);
myBluetooth.println("D13 Led ON");
delay(10);// bir sonraki veriyi hazırlamak için
ttg
Sorun şu:
ledpin=13;
tanımlamasının ardından
ledpin==HIGH her zaman false döndürecek. Çünkü ledpin sabit bir değer. ledpin'i okumak yerine şunu kullanmak bir çözüm olabilir:
#define LEDPIN 13
void toggle(int pin, bool* state){
 *state = !(*state);
 digitalWrite(pin, *state);
Kullanımı:
bool durum = HIGH;
toggle(LEDPIN, &durum);
Biraz amele bir çözüm oldu sanırım. Alternatifleri ben de merak ediyorum.
4 Buçuk Saatlik Python Eğitimi [Ücretsiz] www.youtube.com/gryyldrm
atomx
Arduino için digitalRead(PIN) komutu vardı hatırladığım kadarıyla.
if(digitalRead(pinx)==HIGH)
Hüseyin TECER
elektronart
eğer yanlış anlamadıysam bluetoothdan veri geldikçe ledi değiştirmek istiyorsunuz.
if(deger=='1') den sonra bir parantez { olsa şık olabilir. Tabi altındaki if ve else grubundan sonra kapatılması gerek.
if(ledpin==HIGH) yerine if(digitalRead(ledpin) == HIGH)
ttg nin dediği gibi pinden okumak yerine pinle birlikte hareket eden bir değişken tanıplanıp o da kontrol edilebilir.
Açık Elektronik
veliusta
Toogle yapmayı başardım. internetten örnek kod buldum. Şimdi sadace 1 çıkışlıydı. 2 çıkışlı yapamadım. Yardım Lazım.
SoftwareSerial myBluetooth(11, 10); // RX, TX
int ledpin0=13;
int ledpin1=12;
void setup(){
  pinMode(ledpin0,OUTPUT);
  digitalWrite(ledpin0,LOW);
  pinMode(ledpin1,OUTPUT);
  digitalWrite(ledpin1,LOW);
void loop()
   if (myBluetooth.available()) {
   delay(10);
   while (myBluetooth.available() > 0) {
     if((myBluetooth.read())=='1')
       if(digitalRead(ledpin0)==LOW)
         digitalWrite(ledpin0,HIGH);
         myBluetooth.println("1.LED ON!");
         myBluetooth.println("1.LED OFF!");
      if((myBluetooth.read())=='2')
        if(digitalRead(ledpin1)==LOW)
          digitalWrite(ledpin1,HIGH);
          myBluetooth.println("2.LED ON!");
          myBluetooth.println("2.LED OFF!");
KODU Bozmadığım hali (Çalışan);
int ledpin=13;
void setup(){
void loop()
   delay(10);
       if(digitalRead(ledpin)==LOW)
picusta
{ ve } 'lere dikkat. (1. kismin sonundaki kapatmalar)
Ayrica bir kere read() yaptinmi okudugun karakter gidiyor, ikinci if 'e birsey kalmiyor.
degeri saklayip öyle if'ler den geçir :
char okunankar;
okunankar =myBluetooth.read();
Daha da iyisi if'ler yerine  switch kullan:
switch(okunankar)
case '1':
   break;
case '2':
  break;
Daha da iyisi ledpin  tablosu yap, oradan hangi pine etki edecegini bul.
#define MX_LED  2
char IdxKar;
char okunankar;
ledpin[MX_LED] = {13,12};
IdxKar = okunankar - '1';
if (IdxKar< MX_LED && IdxKar >= 0)
   digitalWrite(ledpin[IdxKar], !digitalRead(ledpin[IdxKar]));
    myBluetooth.print(IdxKar+1, DEC);
    myBluetooth.println(".LED toggle");
  myBluetooth.println("Geçersiz tus");
veliusta
Alıntı yapılan: picusta - 02 Nisan 2014, 11:59:18
char okunankar;
switch(okunankar)
case '1':
   break;
case '2':
  break;
#define MX_LED  2
char IdxKar;
char okunankar;
Break-Case ile 8 çıkış yaptım. Gayet iyi Çalışıyor. Fakat son yaptığınız çok ilginç onu da yapmak istiyorum. ledpin[MX_LED] = {13,12}; kısmı derlenmiyor. Rica etsem yapabilirmisiniz.
mesaj birleştirme:: 02 Nisan 2014, 23:43:08
Birde başka birşey daha sormak istiyorum.
void loop()
   delay(10);
   switch(okunankar){
   case '1':
   if(digitalRead(ledpin1)==HIGH)
    digitalWrite(ledpin1, LOW);
  } else {
    digitalWrite(ledpin1, HIGH);
   break;
   if(digitalRead(ledpin1)==HIGH)         bu kodu yazdıktan sonra neden endif le bitirmiyoruz. Visual Basic'te öyle yapıyoruz.
picusta
Bastaki veri tipi unutulmus :
int ledpin[MX_LED] = {13,12};
olmali.
Alıntı Yapif(digitalRead(ledpin1)==HIGH)         bu kodu yazdıktan sonra neden endif le bitirmiyoruz. Visual Basic'te öyle yapıyoruz.
Visual basic'teki End  C'de } karakteri. { ise VB deki Begin.
O yüzden her çikisin bir inisi vardir : her { karakterin bir sonu vardir }
