smd tipi pic islemcilerini progralama karti
Başlatan selvi, 12 Mart 2014, 08:50:04
selvi
  smd tipi pic islemcilerini kullanmak istiyorum.onun icin bu pic leri programlamak icin progralama kartina ihtiyacim var.nerde bulabilirim.ya da kullanan var mi?
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
skara1214
dipleri ne ile programlıyorsan smd yide öyle programlayacaksın. Icsp pinlerini kullanacaksın
Maxim
Maxim
şimdi bu noktada birşeyi açıklamak lazım
işlemciyi elinize alıp sanki dip entegrelerde olduğu gibi ziff sokete takıp program mı yüklemek istiyorsunuz?
o zaman yukarıda arkadaşın verdiği soketlerden satın alacaksınız.
yok, ona gerek yok ben bir şekilde programı işlemciye atayım yeter bana diyorsanız?
%99 hepimizin yaptığı gibi icsp bağlantılarını kullanıyoruz
(yukardaki sokette aynı şekilde icsp uçları ile programlanıyor ama sokete gerek varmı? soru bu)
icsp uçları toplam 3+2 = 5 adet
3 uç program için (clk-data-mclr)
bir adet gnd ve birde +5volt var.
+5 volt duruma göre kullanılmaz bile.
(isterseniz bu 5 ucu işlemciye kablo ile lehimleyerekte program atarsınız kolayca)
biz nasıl yapıyoruz?
bir devre tasarladık, smd işlemci var devrede
uygun bir şekilde icsp uçlarına pin-soket takıyoruz
yani programlama için 5li bir soketimiz oluyor devre üzerinde
sonra devremize enerji veriyoruz, bu soket üzerinden programımızı işlemciye yüklüyoruz.
ICSP: bir pic mikro işlemciyi programlamak için 5 adet uca ihtiyaç var
bunun adına ICSP demişler olay bu.
selvi
  SMD tipi elemanlari lehimlemek icin ne tur malzemelere ihtiyac var.ya da set olarak satiliyor mu?
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: selvi - 13 Mart 2014, 10:01:24
Bacak aralığı çok dar değilse çoğu smd malzeme için havya, lehim ve cımbız yeterlidir.
Biraz daha rahat çalışayım derseniz bunlara ek olarak lehim emici tel ve sıvı flux'uda opsiyonel olarak öneririm.
Eğer en ufak bacak aralıklı smd malzemelerde dahil hemen her türlü smd malzemeyi takayım derseniz bu durumda sıcak hava üflemeli bir havya seti almanız gerekir.
Faraday
Işıklı bir büyüteç (LUP), sıvı lehim, saf alkol, bir kaç boy fırça (diş fırçasıda olabilir) sıcak hava üflemeli bir havya seti ve bir kaç boy kaliteli cımbız ve tabii flux.
Gerisi gözlerinize ve elinizin hassasiyetine kalıyor, bu arada komponenti aşırı ısıtıp bozmadan lehimlemekde bir beceri sayılabilir. 8)
