0 - 10 A aralığında sistem akımını ölçen ve lcd ekranda yazan devre tasarımı
Başlatan THE MECHA, 17 Mart 2014, 00:33:04
frederic
Alıntı yapılan: kenan_re - 17 Mart 2014, 11:37:30
çok hızlı okuma yapmayacaksanız yada gerçek zamanlı karar vermeyecekseniz iş görüyor
Hocam burayı biraz daha açarmısınız rica etsem, mesela bu ic ile reaktif röle mantığında bir tasarım yapmak mümkün olmazmı?
Klein
Alıntı yapılan: karlchen - 18 Mart 2014, 00:05:43
Yalniz biraz kıtligimiz var akim trafosunun çıkışı bize nasil donecek? Direk pic e uygulabilirmiyiz yoksa ek eleman vs kullanmamiz gerekir mi
Akım trafosunun sekonder akımı, primer akımına oranlıdır. 1:5, 1:100, 1:1000  gibi sayılarla ifade edilir. Bu dönüştürme oranıdır. 1:100 oranlı bir trafoda 1A giriş için çıkışa bağlı yük üzerinden 10mA akar.
bendeki trafo 1:700. 10A primer akımında çıkıştan 14mA akar.  130R yük direnci kullanılırsa ( bu trafonun en linear çalıştığı yük değeri)  10A için çıkışta +- 1.8V alınır. Bir opampı +2.5V'a offsetlyip  trafo çıkışını buraya seri kapasitör ile girerseniz,  opamp çıkışından tam yükte  0.7 - 4.4V  aralığında AC gerilim alırsınız ki, bu da rahatlıkla PIC'e girilebilir.
Opamp'ı 2.5V'a nasıl offsetleyeceksiniz?
Sıfır kazançlı bir eviran amplifikatör yapıp, opamp'ın + ucuna 2.5V verirsiniz.
karlchen
Cok sağolun üstadım tam hevesim kaçmaya başlamıştı açıkçası Aklimizdaki soru işaretlerini acikladiniz bile..
Nasil temin edebiliriz bu baş belasını :)
Alıntı yapılan: Klein - 18 Mart 2014, 00:20:45
Klein
adresinizi ve iletişim bilgilerinizi özel mesajla bildirin. göndereyim.
THE MECHA
Alıntı yapılan: Klein - 18 Mart 2014, 00:36:16
Yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz hocam umarım bir gün bizim de size yardım edebileceğimiz bir konu olur :)
THE MECHA
karlchen
Alıntı yapılan: z - 18 Mart 2014, 00:10:01
Okulda hic olcme dersi almadin mi?
Evet aldım yalnız teori ve uygulama ap ayrı
Mantığı oturmayan seyleri danışmak istedim sadece...
@Klein anlattıkları tam benim düşündüğüm seylerdi bayağı bi arastirma yaptım fakat tam net cevaplar alamamistim..
Yardimci olan ve olabilecek herkese teşekkürler şimdiden
karlchen
Forumdan mesaj atmayi denedim yalniz hata ozel mesaj hatası aldım. . Gmail den yazdim o yüzden hocam.
frederic
Alıntı yapılan: frederic - 18 Mart 2014, 00:09:53
@kenan_re yukarıdaki soruma dair bir fikriniz varmı acaba?
kenan_re
0 - 10 A aralığında sistem akımını ölçen ve lcd ekranda yazan devre tasarımı !
Linkte de buna dair bir fikir var ben bunun üzerinden bi tasarım yaptım  :)
