mosfet söndürme
Başlatan bulutay, 26 Mart 2014, 07:17:18
bulutay
snuber devreleri hakkında bilgisi olan var mı acaba
Andromeda
Snubber devrelerini, tristör sönerken oluşan gerilimden tristörü korumak için,  tristöre paralel bağlanan r-c devresi diye biliyorum..
mosfet uygulaması nasıl bilmiyorum.
Melih1802
Yakın zamanda yaptığım bir araştırmada bulduğum bir makale. https://320volt.com/snubber/
polleme
MOSFET veya Tristörün "sönmesi" diye bir durum var mı? Sönme, bobin veya trafolar için geçerli diyebiliyordum.
Söndürme kelimesi tristörler için kullanılabiliyor.
Tristörü iletime geçirmek için kullanılan terimler: Tetiklemek, ateşlemek.
Kesime sokmak için kullanılan terimler: Kesmek, söndürmek.
Mosfeti söndürmek deyince kesime sokmak anlaşılabilir.
Ama başlık ile içerideki konu tam uyuşmamış.
Eğer amacınız MOSFET i sürdükten sonra kesime götürmekse bu devre iyi iş görüyor.
polleme
Öyle bir devre yapmaya uğraşana kadar tek çip bir MOSFET sürücüsü daha iyi olmaz mı? Basitlik ve küçük boyut adına.
bulutay
mofseti tetiklerken mosfet çok ısınıyor. onun için capasitör baglamak gerekiyor.  bunun hakkında bilgisi olan var mı acaba.
pisayisi
Özellikle indüktif yükleri sürerken, mosfeti off konumuna aldığınızda fetin drain ucunda yüksek gerilimli bir sıçrama oluşur, bu sıçrama yükün kaçak endüktansı ve fetin çıkış kapasitesi ile rezonans halindedir. Fetin drain pinindeki bu gerilim sıçraması avalans modda fetin delinmesi ve zarar görmesine sebeb olabilir. Bu nedenle RCD tipi direnç kapasite ve diyot üçlüsünden oluşan snubber devreleri ile fet korunmaya çalışılırken yük üzerindeki akım profili de iyileştirilir....
Murat
bulutay
verdiginiz bilgiler için teşekkürler. mosfeti tetiklerken source ve gate arasına kutupsuz capasitör bagladım. mosfetin ısınması birden kesildi. ama n kanal mosfeti p kanal olarak kullandıgım zaman bu işlemi yaptıgım zaman mosfet yanıyor
mistek
Alıntı yapılan: bulutay - 27 Mart 2014, 08:52:46
Anahtar: Bootstrap mosfet gate driver
Melih1802
Alıntı yapılan: polleme - 26 Mart 2014, 15:29:53
Biraz eski bir entegredir ama ben hala kullanırım daha güncelini bilen varsa yazsın.   TC4420
