ccs c rfid kart yazma okuma yardım
Başlatan mavi yıldırım, 26 Mart 2014, 14:37:55
mavi yıldırım
herkese merhabalar
arkadaşlar forumda henüz yeniyim oyüzden konuyu yanlış yere açtıysam özür dilerim
elimde rc522 mifare 13.56mhz kart okuyucu modül var ben pic18f452 kullanarak bu modülü yazmak ve okumak istiyorum
internette şöyle bir örnek kod buldum ama derlerken  <pru_spi.h>bulunamadı diyor
#include <pru_spi.h>
#use SPI( MASTER, DO = PIN_C5, DI = PIN_C4, CLK = PIN_C3, CLOCK_LOW=1, ENABLE=PIN_C2, BITS = 8, MSB_FIRST, stream = RFID, ENABLE_ACTIVE=1 )
void main()
   int i=0;
   Char value[8]="n";
   while(TRUE)
   output_high(pin_C2);
   for(i=0;i<8;i++){
      value[i]=SPI_XFER(RFID, 0x30);
   output_low(pin_C2);
   fprintf(RF,"%s\n\r",value);
zannederim  <pru_spi.h> dosyası ccs c drivers içinde olmadığı için bu hatayı alıyorum
yardımlarınızı esirgemezseniz sevinirim
mavi yıldırım
arkadaşlar yardım edecek kimse yokmu:)
elinde örnek kod olan arkadaşlar varsa ve paylaşırlarsa sevinirim
Salih
CCS C nin Rfid ile ilgili driver ları var.
em4095.c
em4102.c
Baktın mı? bilmiyorum.
Bir göz at.
Yine daha önce uğraşmış arkadaşlar var.
https://www.picproje.org/index.php/topic,24119.15.html
xoom
rc522 yi bende almıştım onu test etmeye pek zamanım olmamıştı.. Hatta bende rc522 ile okuma yazma işi için pek bir kaynağa rastlamamıştım.
YK44
konu güncel, bende aynı kartdan aldım. mfrc522 ile çalışıp kütüphane oluşturan arkadaşımız varsa paylaşırsa sevinirim.
mavi yıldırım
Alıntı yapılan: salih - 27 Mart 2014, 15:06:12
em4095.c
em4102.c
Bir göz at.
yanıtınız için teşekkür ederim salih bey
em4095 ve 4102 çipleri 128khz kartları okuyan çipler
daha önce 128khz kartları okuyan pc ile haberleşen bir devre yapmıştım
benim şu an yapmak istedim 13.56mhz mifare kartlara kontur yüklemek ve kart okundukça kontur düşmek
rfid-rc522 modülü bu işi yapıyor bana sadece ccs c dilinde yazılmış kütüphane dosyası ve okuma yazma örnek kodları lazım
mavi yıldırım
arkadaşlar konu güncel
yardımlarınızı bekliyorum
Salih
Mikroelektronika firmasının kendi C dili ile yazılmış programı inceledin mi, bilmiyorum.
Aşağıda örnek programı veriyorum. Belki sana faydası olur.
 * Project name:
     RFid Click (using CR95HF contactless transceiver)
 * Copyright:
     (c) Mikroelektronika, 2013.
 * Revision History:
     20130624:
       - initial release (DO);
 * Description:
     This is a sample program which demonstrates the use of the ST's
     CR95HF contactless transceiver. The CR95HF is used in the applications such
     as near field communication (NFC) using 13.56 MHz wireless interface.
     In this example, when the RFid tag is put over the RFid Click antenna,
     the tag ID will be displayed on the Lcd display and sent via UART module.
 * Test configuration:
     MCU:             PIC18F45K22
                      http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41412D.pdf
     Dev.Board:       EasyPIC v7
                      http://www.mikroe.com/easypic/
     Oscillator:      HS-PLL 32.0000 MHz, 8.0000 MHz Crystal
     Ext. Modules:    RFid Click Board - ac:RFid_Click
                      http://www.mikroe.com/click/rfid/
     SW:              mikroC PRO for PIC
                      http://www.mikroe.com/mikroc/pic/
 * NOTES:
     - Place RFid click board in the mikroBUS socket 1 on the EasyPIC v7 board.
     - Place Lcd display in the Lcd display socket and turn on the backlight using the switch SW4.6
     - Short connect RE1 with VCC pin on port headers using jumperwire
// CR95HF Commands Definition
#define    IDN                    0x01
#define    ProtocolSelect         0x02
#define    SendRecv               0x04
#define    Idle                   0x07
#define    RdReg                  0x08
#define    WrReg                  0x09
#define    BaudRate               0x0A
#define    ECHO                   0x55
// RFID Click Connections
sbit SSI_1  at LATA.B2;
sbit SSI_0  at LATE.B1;
sbit IRQ_IN at LATC.B0;
sbit CS     at LATE.B0;
sbit SSI_1_Direction  at TRISA.B2;
sbit SSI_0_Direction  at TRISE.B1;
sbit IRQ_IN_Direction at TRISC.B0;
sbit CS_Direction     at TRISE.B0;
// End RFID Click module connections
// Lcd module connections
sbit LCD_RS at LATB4_bit;
sbit LCD_EN at LATB5_bit;
sbit LCD_D4 at LATB0_bit;
sbit LCD_D5 at LATB1_bit;
sbit LCD_D6 at LATB2_bit;
sbit LCD_D7 at LATB3_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;
// End Lcd module connections
unsigned short sdata[18];
unsigned short rdata[18];
unsigned short res = 0, dataNum = 0;
unsigned short j = 0, tmp = 0;
char ID[10] = {0};
char txt_hex[3];
// Write command to the CR95HF
void writeCmd(unsigned short cmd, unsigned short dataLen){
  unsigned short i = 0;
  CS = 0;
  SPI1_Write(0x00);  // Send cmd to CR95HF
  SPI1_Write(cmd);
  SPI1_Write(dataLen);
  while (dataLen == 0){
    CS = 1;
    break;
  for(i=0; i<dataLen; i++){
    SPI1_Write(sdata[i]);
  CS = 1;
// Poll the CR95HF
void readCmd(){
  while(1){
    CS = 0;
    SPI1_Write(0x03);
    res = SPI1_Read(0);
    CS = 1;
    if((res & 0x08) >> 3){
      CS = 0;
      SPI1_Write(0x02);
      res = SPI1_Read(0);
      dataNum = SPI1_Read(0);
      for(i=0; i<dataNum; i++)
        rdata[i] = SPI1_Read(0);
      CS = 1;
      break;
    CS = 1;
    Delay_ms(10);
// Calibrate CR95HF device
void Calibration() {
  //TFT_Write_Text("Calibrating CR95HF...", 55, 100);
  sdata[0] = 0x03;
  sdata[1] = 0xA1;
  sdata[2] = 0x00;
  sdata[3] = 0xF8;
  sdata[4] = 0x01;
  sdata[5] = 0x18;
  sdata[6] = 0x00;
  sdata[7] = 0x20;
  sdata[8] = 0x60;
  sdata[9] = 0x60;
  sdata[10] = 0x00;
  sdata[11] = 0x00;
  sdata[12] = 0x3F;
  sdata[13] = 0x01;
  writeCmd(Idle, 0x0E);
  readCmd();
  sdata[11] = 0xFC;
  readCmd();
  sdata[11] = 0x7C;
  readCmd();
  sdata[11] = 0x3C;
  readCmd();
  sdata[11] = 0x5C;
  readCmd();
  sdata[11] = 0x6C;
  readCmd();
  sdata[11] = 0x74;
  readCmd();
  sdata[11] = 0x70;
  readCmd();
// Select the RF communication protocol (ISO/IEC 14443-A)
void Select_ISO_IEC_14443_A_Protocol() {
  sdata[0] = 0x02;
  sdata[1] = 0x00;
  writeCmd(ProtocolSelect, 2);
  readCmd();
  // Clear read and write buffers
  for(j=0; j<18; j++ ){
    rdata[j] = 0;
    sdata[j] = 0;
// Configure IndexMod & Gain
void IndexMod_Gain() {
  sdata[0] = 0x09;
  sdata[1] = 0x04;
  sdata[2] = 0x68;
  sdata[3] = 0x01;
  sdata[4] = 0x01;
  sdata[5] = 0x50;
  writeCmd(WrReg, 6);
  readCmd();
// Configure Auto FDet
void AutoFDet() {
  sdata[0] = 0x09;
  sdata[1] = 0x04;
  sdata[2] = 0x0A;
  sdata[3] = 0x01;
  sdata[4] = 0x02;
  sdata[5] = 0xA1;
  writeCmd(WrReg, 6);
  readCmd();
// Read the tag ID
char GetNFCTag() {
  sdata[0] = 0x26;
  sdata[1] = 0x07;
  writeCmd(SendRecv , 2);
  readCmd();
  sdata[0] = 0x93;
  sdata[1] = 0x20;
  sdata[2] = 0x08;
  writeCmd(SendRecv , 3);
  readCmd();
  if(res == 0x80) {
    for( j = 1; j < dataNum - 3; j++) {
      ByteToHex(rdata[j], txt_hex);
      strcat(ID, txt_hex);
      LATD.B0 = 1;
    ID[10] = 0;
    return 1;
    LATD.B0 = 0;
    return 0;
// Initialize MCU and peripherals
void MCU_Init(){
  // Configure RFid Click pins
  ANSELA = 0;
  ANSELB = 0;
  ANSELC = 0;
  ANSELD = 0;
  ANSELE = 0;
  SLRCON = 0;
  CS_Direction = 0;
  IRQ_IN_Direction = 0;
  SSI_0_Direction  = 0;
  SSI_1_Direction  = 0;
  IRQ_IN = 1;
  CS = 1;
  // Set in SPI mode + Jumper wire workaround required, see header notes
  SSI_1 = 0;
  SSI_0 = 1;
  // Initialize SPI module
  SPI1_Init_Advanced(_SPI_MASTER_OSC_DIV16, _SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE, _SPI_CLK_IDLE_LOW, _SPI_LOW_2_HIGH);
  UART1_Init(9600);
  Lcd_Init();                           // Initialize Lcd
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);                  // Clear display
  Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);             // Cursor off
  Lcd_Out(1,1,"RFid example");          // Write text in first row
  UART1_Write_Text("RFid example\r\n");
// Get Echo reponse from CR95HF
char EchoResponse() {
  CS = 0;
    SPI1_Write(ECHO);
  CS = 1;
  while(1){
    CS = 0;
      SPI1_Write(0x03);
      tmp = SPI1_Read(1);
    CS = 1;
    if((tmp & 0x08) >> 3){
      CS = 0;
      SPI1_Write(0x02);
      tmp = SPI1_Read(1);
      CS = 1;
      if(tmp == ECHO){
        return 1;
      return 0;
void main() {
  MCU_Init();                           // Initialize MCU and peripherals
  while (!EchoResponse()) {             // Until CR95HF is detected
    IRQ_IN = 0;                         //   put IRQ_IN pin at low level
    Delay_ms(10);
    IRQ_IN = 1;                         //   put IRQ_IN pin at low level
    Delay_ms(10);
  Lcd_Out(2, 1, "Calibration...");      // Write text in first row
  UART1_Write_Text("Calibration...\r\n");
  // Configure RFid
  Calibration();
  IndexMod_Gain();
  AutoFDet();
  Select_ISO_IEC_14443_A_Protocol();
  // Ready for TAG scanning
  Lcd_Out(1, 1, "Tag ID:       ");      // Write text in first row
  UART1_Write_Text("RFid Ready\r\n");
  while(1){
    if(GetNFCTag()){                    // Get tag ID
      Lcd_Out(2,1, &ID);                // Display tag on Lcd
      UART1_Write_Text("Tag ID:");
      UART1_Write_Text(ID);
      UART1_Write(13);
      UART1_Write(10);
      // Clear ID buffer
      for(j=0; j<10; j++){
        ID[j] = 0;
      Delay_ms(500);
MrDarK
Bu ara bende bu modülle ilgileniyorum STM ile çalıştıracağım. Arduino'ya özel yazılmış kaynaklar çok neden ondan devşirme ccs kodu yazmayı denemiyorsunuz ?
stm
merhaba bende  bu modülden aldım seri nosunu okuyabiliyorum fakat karta yazıp okuma kısmında sorun yaşıyorum.
karta yazma algoritması nedir tarif edebilirmisiniz ve varsa örnek birkaç satır kod varsa iyi olur.
aşağıdaki kodlarla karta yazmayı başaramadım nerde hata yapıyorum acaba?
         if( MFRC522_Auth( PICC_AUTHENT1A, 7, &key, &UID ) == 0 )
             //Escreve algo no bloco 4
             MFRC522_Write( 4, &writeData );
         else if( MFRC522_Auth( PICC_AUTHENT1B, 7, &key, &UID ) == 0 )
            Lcd_Out_CP( "Erro" );// HATA, KARTA YAZILAMADI.
            continue;
         //Faz a leitura do bloco 4
         if( MFRC522_Read( 4, &writeData ) == 0 )
           Lcd_Out( 2, 1, &writeData );
MrDarK
Alıntı yapılan: stm - 18 Ocak 2015, 21:41:59
stm merhaba ; Aşağıdaki linkte açıkladığım şeyler mevcut, Oradan okuyup inceleyebilirsin.
https://www.picproje.org/index.php?topic=52963.0
