Uygun op amp 450mV 20mA referans gerilim devresi için
Başlatan rree, 27 Mart 2014, 12:11:29
rree
Devrede 450mV minimum 20mA akım verebilecek referans gerilim ihtiyacım var . Besleme gerilimi 5V.
Elde edilen referans kaynağına 4 tane opmp etki etmekte ve  duruma göre + veya gnd yönde 5mA akım etkileşimde bulunmaktadır.
Yuakırıdaki devrede TLC272 entgresi spariş etmiştim üzerinde p722 yazıyor.
isis de 450mV  sonuç elde etmeme rağmen pratikte  400mV ile 1volt arasında oynayan gerilim gözlüyorum.
Tlc272 bu devreye uygunmu yoksa gelen entegre başka bir şeymi.Önereceğiniz opamp ne olabilir.
tl431 den elde edilen 2.5V luk gerilim dirençle bölünerek 450 mV elde edilir.
Elde edilen bu gerilim LM358'e gerilim izleyici olarak girilir.
Opamp Çıkışı 2 tane bjt ile güçlendirilir. Tabi opampın geri beslemesi bu transistörlerin güçlendirilmiş çıkışından alınır.
Şema çizemedim ama umarım anlatabildim...
gibi !
rree
Verdiğiniz devrede transistör kollektör topraklı 0.7 volt beyz emiter set gerilimi devreye giriyor. Besleme gerilimi asimetrik 5volt.Transistör 0,7 voltun altında yalıtımda kalıyor.Simetrik beslememem yok.
Opamp çıkış gerilimini artıracaktır.
Yanlış mı düşünüyorum ?
Besleme gerilimi 5V bu arada.
rree
Yük (R3) bazen + vcc doğru yön değiştiriyor. Yer problemi var transistör eklemeden bu işi yapabilecek opamp varmıdır?
Alıntı yapılan: rree - 27 Mart 2014, 13:06:05
Yük (R2) bazen + vcc doğru yön değiştiriyor. Yer problemi var transistör eklemeden bu işi yapabilecek opamp varmıdır?
Çıkış sadece + ya değil,  - ye de çekebiliyor.
