sd karttan wav dosyasını stm32f407 ile çalma
Başlatan emre salman, 30 Mart 2014, 18:27:58
emre salman
herkese  iyi günler mikroc pro for arm derleyicindeki mmc kütüphanesi ile  mmc karttan wav dosyası okutup çaldırmaya çalışıyorum wav dosyam 8bit mono
ama hala bu işi başarmış değilim daha önce mikroc ile arm programlama kitabında anlatıldıgı gibi flasha wav dosyasının hex kodlarını gömüp çaldırmıştım şimdi sd kart kullanıp çaldırıyım dedim ama başarılı olamadım :S
kodlar aşağıdaki gibidir muhtemelen çok büyük bir yanlışım var daha yeniyim bu konularda yanlısım neredeyse bana gösterebilir misiniz
sbit Mmc_Chip_Select at GPIOE_ODR.B3;
int i=0;
int cnt=0;
unsigned long z=0;
unsigned short datam;
unsigned long zz;
unsigned long zx;
unsigned long size;
unsigned short duty1;
unsigned long sectorNo;
unsigned short veri[512];
void kurulum()
RCC_APB1ENR.TIM7EN = 1;
TIM7_CR1.CEN = 0;
TIM7_PSC = 0;
TIM7_ARR = 10499;
NVIC_IntEnable(IVT_INT_TIM7);
TIM7_DIER.UIE = 1;
TIM7_CR1.CEN = 1;
RCC_APB1ENR.DACEN=1;
GPIO_Analog_Input(&GPIOA_BASE,_GPIO_PINMASK_4);
DAC_CR=1;
Mmc_Fat_Init();
Mmc_Fat_Assign("DENEME1.WAV",0x01);
Mmc_Fat_Reset(&size);
void mmc(){
Mmc_Fat_Read(&datam);
void main() {
kurulum();
mmc();
void Timer7_interrupt()iv IVT_INT_TIM7
TIM7_SR.UIF = 0;
DAC_DHR12R1=(datam);
i++;
if(i==512)i=0;
LukeSkywalker
tntgonzales
dostum bende bu uygulamayı yaptım ama sesi çok kısıktı senin hoparlörden gelen ses nasıldı ?
emre salman
evet hocam onu sonradan bende fark ettim şimdi onunla uğraşıyorum ama sonuç alamadım
yeni kodlarım böyle
int i=0;
int cnt=0;
unsigned long z=0;
unsigned long zz;
unsigned long zx;
unsigned long size;
void kurulum()
TIM7_CR1.CEN = 0;
TIM7_PSC = 0;
TIM7_ARR = 10499;
TIM7_DIER.UIE = 1;
TIM7_CR1.CEN = 1;
SPI3_Init();             //hocam bu şekilde kullanabilir miyim acaba böyle yaptım ses alamadım yine
Mmc_Fat_Init();
void mmc(){
void main() {
kurulum();
mmc();
while(1){}
TIM7_SR.UIF = 0;
i++;
if(i==512)i=0;
mesaj birleştirme:: 30 Mart 2014, 19:01:37
hocam ben henüz ses çıkartamadım ki
bir ses çıkartabilsem kısıkta olsa bir aşama atlamış olacam acaba siz nasıl yaptınız benim hatam nerde siz kodlarınızı paylaşabilir misiniz burda
tntgonzales
ben sd karttan okutmadım dostum. kitaptaki uygulamayı yaptım.orada da ses kısık geldi. sen de o kitaptaki uygulamayı yaptım dediğin için merak ettim nasıl yüksek ses aldığını sorudm
LukeSkywalker
SPI1_Init_Advanced(_SPI_FPCLK_DIV64, _SPI_MASTER | _SPI_8_BIT |
                     _SPI_CLK_IDLE_LOW | _SPI_FIRST_CLK_EDGE_TRANSITION |
                     _SPI_MSB_FIRST | _SPI_SS_DISABLE | _SPI_SSM_ENABLE | _SPI_SSI_1,
                     &_GPIO_MODULE_SPI1_PB345);                // PB3= SCK, PB4=MISO, PB5=MOSI
Delay_ms(100);
   if (!Mmc_Fat_Init()) {// FAT init edildikten sonra Hız coşturuluyor..
    // reinitialize spi at higher speed
    SPI1_Init_Advanced(_SPI_FPCLK_DIV4, _SPI_MASTER | _SPI_8_BIT |
Hoparlörü direk PA4'e bağlayamazsınız. Pini veya işlemciyi yakabilirsiniz. Kitapta bunun uyarısını yaptım. Kulaklığa veya herhangi bir ses yükseltecine bağlayın.
emre salman
ses yükseltecine bağladım hocam zaten direk bağlamadım şimdi verdiğiniz spı_initi deneyip size geri dönecem
LukeSkywalker
Sana yazmadım zaten, üstteki arkadaşa yazdım onu...
emre salman
hocam ekledim sizin verdiklerinizide ama hala bir ses alamadım :(
sanırım benım dac sürme şeklimde bir hata var ya sizide çok uğraştırıyorum ama henüz bir ilerleme kaydedemedim hala birde spı1 bağlantıları yazdığınız gibi demi
int i=0;
int cnt=0;
unsigned long z=0;
unsigned long zz;
unsigned long zx;
unsigned long size;
void kurulum()
TIM7_CR1.CEN = 0;
TIM7_PSC = 0;
TIM7_ARR = 10499;
TIM7_DIER.UIE = 1;
TIM7_CR1.CEN = 1;
Delay_ms(100);
                       &_GPIO_MODULE_SPI1_PB345);            //hocam bu şekilde kullanabilir miyim acaba böyle yaptım ses alamadım yine
Mmc_Fat_Init();
void mmc()
void main() {
kurulum();
mmc();
while(1){}
TIM7_SR.UIF = 0;
i++;
if(i==512)i=0;
LukeSkywalker
int i=0;
int cnt=0;
unsigned long z=0;
unsigned long zz;
unsigned long zx;
unsigned long size;
void kurulum()
TIM7_CR1.CEN = 0;
TIM7_PSC = 0;
TIM7_ARR = 10499;
TIM7_DIER.UIE = 1;
TIM7_CR1.CEN = 1;
Delay_ms(100);
void mmc()
void main() {
kurulum();
while(1){}
TIM7_SR.UIF = 0;
mmc();
i++;
if(i==size)i=0;
mesaj birleştirme:: 30 Mart 2014, 20:41:10
Böyle dene..
emre salman
hocam yok olmadı ya acaba frekans ayarlarıındamı hata yapıyorum bölüm 3.5 teki gibi yani sayfa 66 daki gibi yapıyorum ayarlarıda
LukeSkywalker
SD kartı fat 16 olarak biçimlendirdin mi? Aynen buradaki gibi üyük harflerle DENEME1.WAV olarak isimlendirdin mi dosyayı?
emre salman
hocam benim attığım wav dosyası 8khz ama 8 bit değilmiş şuan 8 bit yapmaya çalışıyorum ama en düşük 16 bit seçebiliyorum sizin elinizde 8 bit bir wav dosyası varsa onunla deneyeyim
mesaj birleştirme:: 31 Mart 2014, 11:23:12
recall programından ses kaydı yapıp onunla denedim yine hiç bir ses yok bağlantı hatası filanda yok çözemedim bir türlü :(
mesaj birleştirme:: 31 Mart 2014, 11:23:42
küçük harflerle yazmıstım fat16 olarak biçimlendirdim
mesaj birleştirme:: 31 Mart 2014, 11:26:48
hocam fat olarak biçimlendirdim ayırma birimi 16 kilobayt DENEME1.WAV dosya ama ses soluk yok :(
mesaj birleştirme:: 31 Mart 2014, 11:30:58
ayrıca reset tuşuna bastığım andada küçük bir dıt sesi geliyor ama bunun dip ses oldugunu düşünüyorum
mesaj birleştirme:: 30 Mart 2014, 20:53:57
hocam benim dac kullanım şeklim doğrumu DAC_DHR12R1=(datam); bu şekildemi kullanıyorum bence burda bir hata var :S
bunu DAC_DHR12R1=(datam); olarak değiştirdim birde unsigned short datam[512] yaptım yine olmadı
emre salman
#14
hocam hemen yarım saat içinde sizin gönderdiğiniz deniyecem çok teşekkür ederim ilgilendiğiniz için
mesaj birleştirme:: 30 Mart 2014, 21:44:20
Hocam şuan eve gelmek zorunda kaldım bir saate kadar iş yerine geri donecem anca o zaman deneye bilirim acaba siz denediniz mi bu programı onu merak ediyorum
