Keil C Struct Pointer
Başlatan kimlenbu, 10 Nisan 2014, 16:08:50
kimlenbu
Selamlar,
typedef struct Deneme
uint8_t a;
uint16_t b;
}Deneme;
şeklinde bir tanımlama yapıp
Deneme Dizi[] =
{1,2},
{3,4},
{5,6},
şeklinde Deneme tipinde bir dizi oluşturduk diyelim.
Ben bu diziye nasil pointer tanimlarim ?
ErsinErce
mir_as82
Hocam beyin firtinasi olması açisindan soruyorum.
Acaba &Dizi[0] da ayni işi görebilir mi?
mufitsozen
Alıntı yapılan: mir_as82 - 10 Nisan 2014, 17:55:40
sizin o firtinayi yapan beyin biraz karismis :P
sayin ersinece degisken nasil tanimlarsiniz onu soyluyor (cunku onu sormussunuz
ama siz bu taninan degisken nasil sizin tanimladiginiz struct array"i gosterir onu yapiyorsunuz.
yani ilk once ersinece"nin tanimladigi gibi degiskeninizi tanimliyacaksiniz, sonra program icinde onu sizin yazdiginiz degere esitleyeceksinizki o struct array" gostersin.
ErsinErce
ptr = Dizi;
for(i=0;i<3;i++){
x += (ptr + i)->a;
b += (ptr + i)->b;
ptr = Dizi;
for(i=0;i<3;i++){
x += *(ptr + i).a;
b += *(ptr + i).b;
bu mu sorulmuş?
amaç neyse belki ona göre farklı bir cevap çıkarabiliriz
picusta
&Dizi[0]  de pointer olur, dizinin birinci elemanina.
Tam olarak Dizi ile ayni kapiya çikmaz, örn.  sizeof() fonksyonunu (makrosunu) kullanamazsin.
void Arttir(Deneme *Veri, int len){
int ii;
for (ii = 0; ii<len ;ii++)
 Veri[ii].a++;
 Veri[ii].b++;
void main()
Arttir(&Dizi[0],sizeof(Dizi)/sizeof(Dizi[0]));
ErsinErce
&Dizi[0] pointed register dır yani adres, register pointer adresi taşıyan yerdir, kavramlar karışmasın
mir_as82
Peki hocam,
Deneme türünden bir yapi (veri türü) oluşturduk ve bu yapidan bir pointer tanimladik dimi?
Struct yapisinin pointer i olur mu?yani şunu demek istiyorum örneği oluşturulmamiş bir seyin pointer i olur mu?
Struct türünden oluşturulan verinin başlangıç adresini mi tutar yoksa?
Bu tanımlanan pointer neyi tutar???
ErsinErce
kimlenbu
amacım tam olarak şu : Dizi'yi binary olarak fazla uğraşmadan sd karta kaydetmek. Aynı şekilde tekrar binary olarak okuyup Dizi'ye geri atmaktı
Direkt olarak dizinin adını kullanınca halloldu işim. Teşekkür ederim cevaplar için
res=f_read(&fsrc,Dizi,sizeof(Dizi),&br); ile okuyabiliyorum
res=f_write(&fsrc,Dizi,sizeof(Dizi),&br); ile yazabiliyorum.
picusta
Serialization / deserialization mevzusu.
Yalniz dikkat et, bir sistem yazip, digeri okuyacaksa (MCU vs PC veya baska...),
iki sistemde structure'larin hizalamasi ayni olmayabilir.
align, #pragma pack. vs.. directifleri kullanmalisin o zaman.
