Atmega644P Uart Kullanımı
Başlatan vitruvius, 21 Nisan 2014, 21:04:43
vitruvius
Merhaba, bir proje için Atmega644P ile Uart üzerinden seri haberleşme yapacağım. İnternette hazır bir kütüphane ararken Peter Fleury abimizin kütüphanesinin takdir edildiğini gördüm. Kodun nasıl çalıştığını görmek için sadece baud rate ve F_CPU'yu değiştirdim. Ancak Proteus'ta bir türlü çalıştıramadım. Kodda sorun olmadığını farz ederek Proteus'u kullanmayı unuttuğumu düşünüyorum. Realterm ile "01000001" ASCII yolluyorum, beklentim Virtual Terminal'de "A" karakterini görmek. Ancak onun yerine "01000001"  görüyorum. Bir bakıma da mantıklı geliyor ki Virtual Terminal'in RXD'si Compim'in RXD'sine bağlı. Ancak kodda while döngüsünden önce gelen "uart_puts_P", "uart_puts", ve "uart_putc" fonksiyonlarının da hiç çalışmadığını görüyorum çünkü Virtual Terminal'de hiçbir şey yazmıyor. Neyi atlıyorum?
Teşekkürler.
uart.h:
#ifndef UART_H
#define UART_H
Title:    Interrupt UART library with receive/transmit circular buffers
Author:   Peter Fleury <pfleury@gmx.ch>   http://jump.to/fleury
File:     $Id: uart.h,v 1.12 2012/11/19 19:52:27 peter Exp $
Software: AVR-GCC 4.1, AVR Libc 1.4
Hardware: any AVR with built-in UART, tested on AT90S8515 & ATmega8 at 4 Mhz
License:  GNU General Public License
Usage:    see Doxygen manual
LICENSE:
    Copyright (C) 2006 Peter Fleury
    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
    any later version.
    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.
 *  @defgroup pfleury_uart UART Library
 *  @code #include <uart.h> @endcode
 *  @brief Interrupt UART library using the built-in UART with transmit and receive circular buffers.
 *  This library can be used to transmit and receive data through the built in UART.
 *  An interrupt is generated when the UART has finished transmitting or
 *  receiving a byte. The interrupt handling routines use circular buffers
 *  for buffering received and transmitted data.
 *  The UART_RX_BUFFER_SIZE and UART_TX_BUFFER_SIZE constants define
 *  the size of the circular buffers in bytes. Note that these constants must be a power of 2.
 *  You may need to adapt this constants to your target and your application by adding
 *  CDEFS += -DUART_RX_BUFFER_SIZE=nn -DUART_RX_BUFFER_SIZE=nn to your Makefile.
 *  @note Based on Atmel Application Note AVR306
 *  @author Peter Fleury pfleury@gmx.ch  http://jump.to/fleury
#if (__GNUC__ * 100 + __GNUC_MINOR__) < 304
#error "This library requires AVR-GCC 3.4 or later, update to newer AVR-GCC compiler !"
#endif
** constants and macros
/** @brief  UART Baudrate Expression
 *  @param  xtalcpu  system clock in Mhz, e.g. 4000000UL for 4Mhz
 *  @param  baudrate baudrate in bps, e.g. 1200, 2400, 9600
#define UART_BAUD_SELECT(baudRate,xtalCpu)  (((4000000UL) + 8UL * (19200)) / (16UL * (19200)) -1UL)
/** @brief  UART Baudrate Expression for ATmega double speed mode
#define UART_BAUD_SELECT_DOUBLE_SPEED(baudRate,xtalCpu) ( ((((4000000UL) + 4UL * (19200)) / (8UL * (19200)) -1UL)) | 0x8000)
/** Size of the circular receive buffer, must be power of 2 */
#ifndef UART_RX_BUFFER_SIZE
#define UART_RX_BUFFER_SIZE 32
#endif
/** Size of the circular transmit buffer, must be power of 2 */
#ifndef UART_TX_BUFFER_SIZE
#define UART_TX_BUFFER_SIZE 32
#endif
/* test if the size of the circular buffers fits into SRAM */
#if ( (UART_RX_BUFFER_SIZE+UART_TX_BUFFER_SIZE) >= (RAMEND-0x60 ) )
#error "size of UART_RX_BUFFER_SIZE + UART_TX_BUFFER_SIZE larger than size of SRAM"
#endif
** high byte error return code of uart_getc()
#define UART_FRAME_ERROR      0x1000              /* Framing Error by UART       */
#define UART_OVERRUN_ERROR    0x0800              /* Overrun condition by UART   */
#define UART_PARITY_ERROR     0x0400              /* Parity Error by UART        */
#define UART_BUFFER_OVERFLOW  0x0200              /* receive ringbuffer overflow */
#define UART_NO_DATA          0x0100              /* no receive data available   */
** function prototypes
   @brief   Initialize UART and set baudrate
   @param   baudrate Specify baudrate using macro UART_BAUD_SELECT()
   @return  none
extern void uart_init(unsigned int baudrate);
 *  @brief   Get received byte from ringbuffer
 * Returns in the lower byte the received character and in the
 * higher byte the last receive error.
 * UART_NO_DATA is returned when no data is available.
 *  @param   void
 *  @return  lower byte:  received byte from ringbuffer
 *  @return  higher byte: last receive status
 *           - \b 0 successfully received data from UART
 *           - \b UART_NO_DATA
 *             <br>no receive data available
 *           - \b UART_BUFFER_OVERFLOW
 *             <br>Receive ringbuffer overflow.
 *             We are not reading the receive buffer fast enough,
 *             one or more received character have been dropped
 *           - \b UART_OVERRUN_ERROR
 *             <br>Overrun condition by UART.
 *             A character already present in the UART UDR register was
 *             not read by the interrupt handler before the next character arrived,
 *             one or more received characters have been dropped.
 *           - \b UART_FRAME_ERROR
 *             <br>Framing Error by UART
extern unsigned int uart_getc(void);
 *  @brief   Put byte to ringbuffer for transmitting via UART
 *  @param   data byte to be transmitted
 *  @return  none
extern void uart_putc(unsigned char data);
 *  @brief   Put string to ringbuffer for transmitting via UART
 *  The string is buffered by the uart library in a circular buffer
 *  and one character at a time is transmitted to the UART using interrupts.
 *  Blocks if it can not write the whole string into the circular buffer.
 *  @param   s string to be transmitted
 *  @return  none
extern void uart_puts(const char *s );
 * @brief    Put string from program memory to ringbuffer for transmitting via UART.
 * @param    s program memory string to be transmitted
 * @return   none
 * @see      uart_puts_P
extern void uart_puts_p(const char *s );
 * @brief    Macro to automatically put a string constant into program memory
#define uart_puts_P(__s)       uart_puts_p(PSTR(__s))
/** @brief  Initialize USART1 (only available on selected ATmegas) @see uart_init */
extern void uart1_init(unsigned int baudrate);
/** @brief  Get received byte of USART1 from ringbuffer. (only available on selected ATmega) @see uart_getc */
extern unsigned int uart1_getc(void);
/** @brief  Put byte to ringbuffer for transmitting via USART1 (only available on selected ATmega) @see uart_putc */
extern void uart1_putc(unsigned char data);
/** @brief  Put string to ringbuffer for transmitting via USART1 (only available on selected ATmega) @see uart_puts */
extern void uart1_puts(const char *s );
/** @brief  Put string from program memory to ringbuffer for transmitting via USART1 (only available on selected ATmega) @see uart_puts_p */
extern void uart1_puts_p(const char *s );
/** @brief  Macro to automatically put a string constant into program memory */
#define uart1_puts_P(__s)       uart1_puts_p(PSTR(__s))
#endif // UART_H
uart.c:
File:     $Id: uart.c,v 1.12 2014/01/08 21:58:12 peter Exp $
Software: AVR-GCC 4.1, AVR Libc 1.4.6 or higher
DESCRIPTION:
    The UART_RX_BUFFER_SIZE and UART_TX_BUFFER_SIZE variables define
    the buffer size in bytes. Note that these variables must be a
    power of 2.
USAGE:
    Refere to the header file uart.h for a description of the routines.
    See also example test_uart.c.
NOTES:
LICENSE:
    any later version.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "uart.h"
/* size of RX/TX buffers */
#define UART_RX_BUFFER_MASK ( UART_RX_BUFFER_SIZE - 1)
#define UART_TX_BUFFER_MASK ( UART_TX_BUFFER_SIZE - 1)
#if ( UART_RX_BUFFER_SIZE & UART_RX_BUFFER_MASK )
#error RX buffer size is not a power of 2
#endif
#if ( UART_TX_BUFFER_SIZE & UART_TX_BUFFER_MASK )
#error TX buffer size is not a power of 2
#endif
#if defined(__AVR_AT90S2313__) \
 || defined(__AVR_AT90S4414__) || defined(__AVR_AT90S4434__) \
 || defined(__AVR_AT90S8515__) || defined(__AVR_AT90S8535__) \
 || defined(__AVR_ATmega103__)
 /* old AVR classic or ATmega103 with one UART */
 #define AT90_UART
 #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT   UART_RX_vect
 #define UART0_TRANSMIT_INTERRUPT  UART_UDRE_vect
 #define UART0_STATUS   USR
 #define UART0_CONTROL  UCR
 #define UART0_DATA     UDR
 #define UART0_UDRIE    UDRIE
#elif defined(__AVR_AT90S2333__) || defined(__AVR_AT90S4433__)
 /* old AVR classic with one UART */
 #define AT90_UART
 #define UART0_STATUS   UCSRA
 #define UART0_CONTROL  UCSRB
#elif  defined(__AVR_ATmega8__) || defined(__AVR_ATmega16__) || defined(__AVR_ATmega32__) \
  || defined(__AVR_ATmega323__)
  /* ATmega with one USART */
 #define ATMEGA_USART
 #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT   USART_RXC_vect
 #define UART0_TRANSMIT_INTERRUPT  USART_UDRE_vect
#elif defined (__AVR_ATmega8515__) || defined(__AVR_ATmega8535__)
 #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT   USART_RX_vect
#elif defined(__AVR_ATmega163__)
  /* ATmega163 with one UART */
 #define ATMEGA_UART
#elif defined(__AVR_ATmega162__)
 /* ATmega with two USART */
 #define ATMEGA_USART0
 #define ATMEGA_USART1
 #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT   USART0_RXC_vect
 #define UART1_RECEIVE_INTERRUPT   USART1_RXC_vect
 #define UART0_TRANSMIT_INTERRUPT  USART0_UDRE_vect
 #define UART1_TRANSMIT_INTERRUPT  USART1_UDRE_vect
 #define UART0_STATUS   UCSR0A
 #define UART0_CONTROL  UCSR0B
 #define UART0_DATA     UDR0
 #define UART0_UDRIE    UDRIE0
 #define UART1_STATUS   UCSR1A
 #define UART1_CONTROL  UCSR1B
 #define UART1_DATA     UDR1
 #define UART1_UDRIE    UDRIE1
#elif defined(__AVR_ATmega64__) || defined(__AVR_ATmega128__)
 #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT   USART0_RX_vect
 #define UART1_RECEIVE_INTERRUPT   USART1_RX_vect
#elif defined(__AVR_ATmega161__)
 /* ATmega with UART */
 #error "AVR ATmega161 currently not supported by this libaray !"
#elif defined(__AVR_ATmega169__)
#elif defined(__AVR_ATmega48__) || defined(__AVR_ATmega88__) || defined(__AVR_ATmega168__) || defined(__AVR_ATmega48P__) || defined(__AVR_ATmega88P__) || defined(__AVR_ATmega168P__) || defined(__AVR_ATmega328P__) \
 || defined(__AVR_ATmega3250__) || defined(__AVR_ATmega3290__) ||defined(__AVR_ATmega6450__) || defined(__AVR_ATmega6490__)
#elif defined(__AVR_ATtiny2313__)
#elif defined(__AVR_ATmega329__) || \
      defined(__AVR_ATmega649__) || \
      defined(__AVR_ATmega325__) || \
      defined(__AVR_ATmega645__)
#elif defined(__AVR_ATmega2560__) || defined(__AVR_ATmega2561__) || defined(__AVR_ATmega1280__)  || defined(__AVR_ATmega1281__) || defined(__AVR_ATmega640__)
#elif defined(__AVR_ATmega644__)
#elif defined(__AVR_ATmega164P__) || defined(__AVR_ATmega324P__) || defined(__AVR_ATmega644P__)
#elif defined(__AVR_AT90USB646__) || defined(__AVR_AT90USB1286__) || defined(__AVR_AT90USB647__) || defined(__AVR_AT90USB1287__)
 /* AT90USBxx with one USART */
 #define AT90USB_USART
 #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT   USART1_RX_vect
 #define UART0_TRANSMIT_INTERRUPT  USART1_UDRE_vect
 #define UART0_STATUS   UCSR1A
 #define UART0_CONTROL  UCSR1B
 #define UART0_DATA     UDR1
 #define UART0_UDRIE    UDRIE1
#else
 #error "no UART definition for MCU available"
#endif
 *  module global variables
static volatile unsigned char UART_TxBuf[UART_TX_BUFFER_SIZE];
static volatile unsigned char UART_RxBuf[UART_RX_BUFFER_SIZE];
static volatile unsigned char UART_TxHead;
static volatile unsigned char UART_TxTail;
static volatile unsigned char UART_RxHead;
static volatile unsigned char UART_RxTail;
static volatile unsigned char UART_LastRxError;
#if defined( ATMEGA_USART1 )
static volatile unsigned char UART1_TxBuf[UART_TX_BUFFER_SIZE];
static volatile unsigned char UART1_RxBuf[UART_RX_BUFFER_SIZE];
static volatile unsigned char UART1_TxHead;
static volatile unsigned char UART1_TxTail;
static volatile unsigned char UART1_RxHead;
static volatile unsigned char UART1_RxTail;
static volatile unsigned char UART1_LastRxError;
#endif
ISR (UART0_RECEIVE_INTERRUPT)
Function: UART Receive Complete interrupt
Purpose:  called when the UART has received a character
    unsigned char tmphead;
    unsigned char data;
    unsigned char usr;
    unsigned char lastRxError;
    /* read UART status register and UART data register */
    usr  = UART0_STATUS;
    data = UART0_DATA;
#if defined( AT90_UART )
    lastRxError = (usr & (_BV(FE)|_BV(DOR)) );
#elif defined( ATMEGA_USART )
#elif defined( ATMEGA_USART0 )
    lastRxError = (usr & (_BV(FE0)|_BV(DOR0)) );
#elif defined ( ATMEGA_UART )
#elif defined( AT90USB_USART )
    lastRxError = (usr & (_BV(FE1)|_BV(DOR1)) );
#endif
    /* calculate buffer index */
    tmphead = ( UART_RxHead + 1) & UART_RX_BUFFER_MASK;
    if ( tmphead == UART_RxTail ) {
        /* error: receive buffer overflow */
        lastRxError = UART_BUFFER_OVERFLOW >> 8;
    }else{
        /* store new index */
        UART_RxHead = tmphead;
        /* store received data in buffer */
        UART_RxBuf[tmphead] = data;
    UART_LastRxError |= lastRxError;
ISR (UART0_TRANSMIT_INTERRUPT)
Function: UART Data Register Empty interrupt
Purpose:  called when the UART is ready to transmit the next byte
    unsigned char tmptail;
    if ( UART_TxHead != UART_TxTail) {
        /* calculate and store new buffer index */
        tmptail = (UART_TxTail + 1) & UART_TX_BUFFER_MASK;
        UART_TxTail = tmptail;
        /* get one byte from buffer and write it to UART */
        UART0_DATA = UART_TxBuf[tmptail];  /* start transmission */
    }else{
        /* tx buffer empty, disable UDRE interrupt */
        UART0_CONTROL &= ~_BV(UART0_UDRIE);
Function: uart_init()
Purpose:  initialize UART and set baudrate
Input:    baudrate using macro UART_BAUD_SELECT()
Returns:  none
    UART_TxHead = 0;
    UART_TxTail = 0;
    UART_RxHead = 0;
    UART_RxTail = 0;
    /* set baud rate */
    UBRR = (unsigned char)baudrate;
    /* enable UART receiver and transmmitter and receive complete interrupt */
    UART0_CONTROL = _BV(RXCIE)|_BV(RXEN)|_BV(TXEN);
#elif defined (ATMEGA_USART)
    /* Set baud rate */
    if ( baudrate & 0x8000 )
    	 UART0_STATUS = (1<<U2X);  //Enable 2x speed
    	 baudrate &= ~0x8000;
    UBRRH = (unsigned char)(baudrate>>8);
    UBRRL = (unsigned char) baudrate;
    /* Enable USART receiver and transmitter and receive complete interrupt */
    UART0_CONTROL = _BV(RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
    /* Set frame format: asynchronous, 8data, no parity, 1stop bit */
    #ifdef URSEL
    UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
    #else
    UCSRC = (3<<UCSZ0);
    #endif
#elif defined (ATMEGA_USART0 )
    /* Set baud rate */
   		UART0_STATUS = (1<<U2X0);  //Enable 2x speed
    UBRR0H = (unsigned char)(baudrate>>8);
    UBRR0L = (unsigned char) baudrate;
    UART0_CONTROL = _BV(RXCIE0)|(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
    #ifdef URSEL0
    UCSR0C = (1<<URSEL0)|(3<<UCSZ00);
    #else
    UCSR0C = (3<<UCSZ00);
    #endif
    /* set baud rate */
    UBRRHI = (unsigned char)(baudrate>>8);
    UBRR   = (unsigned char) baudrate;
    /* Enable UART receiver and transmitter and receive complete interrupt */
#elif defined ( AT90USB_USART )
   /* set baud rate */
    	UART0_STATUS = (1<<U2X1 );  //Enable 2x speed
    UBRR1H = (unsigned char)(baudrate>>8);
    UBRR1L = (unsigned char) baudrate;
    UART0_CONTROL = _BV(RXCIE1)|(1<<RXEN1)|(1<<TXEN1);
    UCSR1C = (1<<UCSZ11)|(1<<UCSZ10);
#endif
}/* uart_init */
Function: uart_getc()
Purpose:  return byte from ringbuffer
Returns:  lower byte:  received byte from ringbuffer
          higher byte: last receive error
    unsigned char data;
    if ( UART_RxHead == UART_RxTail ) {
        return UART_NO_DATA;   /* no data available */
    /* calculate /store buffer index */
    tmptail = (UART_RxTail + 1) & UART_RX_BUFFER_MASK;
    UART_RxTail = tmptail;
    /* get data from receive buffer */
    data = UART_RxBuf[tmptail];
    data = (UART_LastRxError << 8) + data;
    UART_LastRxError = 0;
    return data;
}/* uart_getc */
Function: uart_putc()
Purpose:  write byte to ringbuffer for transmitting via UART
Input:    byte to be transmitted
Returns:  none
    tmphead  = (UART_TxHead + 1) & UART_TX_BUFFER_MASK;
    while ( tmphead == UART_TxTail ){
        ;/* wait for free space in buffer */
    UART_TxBuf[tmphead] = data;
    UART_TxHead = tmphead;
    /* enable UDRE interrupt */
    UART0_CONTROL    |= _BV(UART0_UDRIE);
}/* uart_putc */
Function: uart_puts()
Purpose:  transmit string to UART
Input:    string to be transmitted
Returns:  none
    while (*s)
      uart_putc(*s++);
}/* uart_puts */
Function: uart_puts_p()
Purpose:  transmit string from program memory to UART
Input:    program memory string to be transmitted
Returns:  none
void uart_puts_p(const char *progmem_s )
    register char c;
    while ( (c = pgm_read_byte(progmem_s++)) )
      uart_putc(c);
}/* uart_puts_p */
 * these functions are only for ATmegas with two USART
ISR(UART1_RECEIVE_INTERRUPT)
Function: UART1 Receive Complete interrupt
Purpose:  called when the UART1 has received a character
    unsigned char data;
    unsigned char usr;
    usr  = UART1_STATUS;
    data = UART1_DATA;
    tmphead = ( UART1_RxHead + 1) & UART_RX_BUFFER_MASK;
    if ( tmphead == UART1_RxTail ) {
    }else{
        UART1_RxHead = tmphead;
        UART1_RxBuf[tmphead] = data;
    UART1_LastRxError |= lastRxError;
ISR(UART1_TRANSMIT_INTERRUPT)
Function: UART1 Data Register Empty interrupt
Purpose:  called when the UART1 is ready to transmit the next byte
    if ( UART1_TxHead != UART1_TxTail) {
        tmptail = (UART1_TxTail + 1) & UART_TX_BUFFER_MASK;
        UART1_TxTail = tmptail;
        UART1_DATA = UART1_TxBuf[tmptail];  /* start transmission */
    }else{
        UART1_CONTROL &= ~_BV(UART1_UDRIE);
Function: uart1_init()
Purpose:  initialize UART1 and set baudrate
Returns:  none
    UART1_TxHead = 0;
    UART1_TxTail = 0;
    UART1_RxHead = 0;
    UART1_RxTail = 0;
    /* Set baud rate */
    	UART1_STATUS = (1<<U2X1);  //Enable 2x speed
    UART1_CONTROL = _BV(RXCIE1)|(1<<RXEN1)|(1<<TXEN1);
    #ifdef URSEL1
    UCSR1C = (1<<URSEL1)|(3<<UCSZ10);
    #else
    UCSR1C = (3<<UCSZ10);
    #endif
}/* uart_init */
Function: uart1_getc()
    unsigned char data;
    if ( UART1_RxHead == UART1_RxTail ) {
    tmptail = (UART1_RxTail + 1) & UART_RX_BUFFER_MASK;
    UART1_RxTail = tmptail;
    data = UART1_RxBuf[tmptail];
    data = (UART1_LastRxError << 8) + data;
    UART1_LastRxError = 0;
    return data;
}/* uart1_getc */
Function: uart1_putc()
Returns:  none
    tmphead  = (UART1_TxHead + 1) & UART_TX_BUFFER_MASK;
    while ( tmphead == UART1_TxTail ){
    UART1_TxBuf[tmphead] = data;
    UART1_TxHead = tmphead;
    UART1_CONTROL    |= _BV(UART1_UDRIE);
}/* uart1_putc */
Function: uart1_puts()
Purpose:  transmit string to UART1
Returns:  none
    while (*s)
      uart1_putc(*s++);
}/* uart1_puts */
Function: uart1_puts_p()
Purpose:  transmit string from program memory to UART1
Returns:  none
void uart1_puts_p(const char *progmem_s )
    register char c;
      uart1_putc(c);
}/* uart1_puts_p */
#endif
Ana kod:
 * Atm_644P_Uart_01.c
 * Created: 21/04/2014 6:24:20 PM
 *  Author: vitruvius
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include "uart.h"
/* define CPU frequency in Mhz here if not defined in Makefile */
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 4000000UL
#endif
/* 19200 baud */
#define UART_BAUD_RATE     19200
int main(void)
    unsigned int c;
    char buffer[7];
    int  num=134;
     *  Initialize UART library, pass baudrate and AVR cpu clock
     *  with the macro
     *  UART_BAUD_SELECT() (normal speed mode )
     *  or
     *  UART_BAUD_SELECT_DOUBLE_SPEED() ( double speed mode)
    uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
     * now enable interrupt, since UART library is interrupt controlled
    sei();
     *  Transmit string to UART
     *  uart_puts() blocks if it can not write the whole string to the circular
     *  buffer
    uart_puts("String stored in SRAM\n");
     * Transmit string from program memory to UART
    uart_puts_P("String stored in FLASH\n");
     * Use standard avr-libc functions to convert numbers into string
     * before transmitting via UART
    itoa( num, buffer, 10);   // convert interger into string (decimal format)
    uart_puts(buffer);        // and transmit string to UART
     * Transmit single character to UART
    uart_putc('a');
    for(;;)
         * Get received character from ringbuffer
         * uart_getc() returns in the lower byte the received character and
         * in the higher byte (bitmask) the last receive error
        c = uart_getc();
        if ( c & UART_NO_DATA )
             * no data available from UART
             * new data available from UART
             * check for Frame or Overrun error
            if ( c & UART_FRAME_ERROR )
                /* Framing Error detected, i.e no stop bit detected */
                uart_puts_P("UART Frame Error: ");
            if ( c & UART_OVERRUN_ERROR )
                 * Overrun, a character already present in the UART UDR register was
                uart_puts_P("UART Overrun Error: ");
            if ( c & UART_BUFFER_OVERFLOW )
                uart_puts_P("Buffer overflow error: ");
             * send received character back
            uart_putc( (unsigned char)c );
Proteus:
Proteus ve Atmel Studio dosyaları: http://rapidshare.com/share/80E5FA4E727AFAB84BEC8991E17107B3
Kabil ATICI
Program içindeki terminal penceresini kullanacaksan, Compim'e gerek yok.
Bağlantını RXD->TXD ve TXD->RXD olacak şekilde bağla.
işlemci içindeki ayarda CKSEL FUSE ayarını (1101) Ext Cyristal 3.0-8.0 olarak ayarla.
Bootloader ayarın 512'e indirebilirsin.
Clk div 8 konusunda (1)Unprogramed olarak ayarla.
Terminal penceresinde "String stored in..." gibi bir mesaj göreceksin...
Bu arada kristal bağlantısını yanlış çizmişsin... Kristal işlemcinin kondansatör bağlanan bacaklarına bağlanır.
ambar7
vitruvius
Alıntı yapılan: ambar7 - 21 Nisan 2014, 22:38:04
Dediklerinizi yaptım tx kısmı çalışıyor. Rx kısmında sorun var ancak. Realterm programı ile "01000010" yolluyorum, compim'i o yüzden kullanıyorum. Koda göre ekrana aldığı karakteri ("B") geri yazdırması lazım ancak herhangi bir şey yazdırmıyor.
Teşekkür ederim.
vitruvius
Sorun Realterm programındaymış. Compim'i kaldırıp Virtual Terminal'den yollayınca Rx çalışıyor. Daha doğrusu Compim ile Virtual Terminal'i aynı anda bağlamamak lazımmış. Ayrı ayrı ikisi de çalışıyor.
