Ynt: Online kod formatlama?
Başlatan Gökhan BEKEN, 22 Nisan 2014, 16:33:03
E3A4
@Burak BAYRAK  hocam biraz astyle hakkında bilgi verebirimisiniz bende ekledim ama kullanımı ve faydaları hakkında bilgi verirseniz sevirim keil ile ilgili bi döküman bulamadım melesef
Burak B
#16
C kodlama standartlarındaki kurallardan syntax(yazılım) ile ilgili olanlarının uygulanmasını sağlıyor. Basitçe çorba olmuş kodunuzu daha okunaklı ve anlaşılır hale getiriyor. Böylece kodlama alışkanlıklarından kaynaklanan hataların da önüne geçmiş oluyor. Mesela tek işlemli if satırlarının {} blok içerisine alınmaması gibi. Ayrıca kod bloklarının nizami olarak düzenlenmesiyle ilgili kuralların uygulandığından emin olmamızı sağlıyor. Sizden sonra kodu ele alacak yazılımcılar açısından zorluk olmaması için tercih sebebi. Ama herşeyden önemlisi yazılım hatalarının ürün bittikten sonra değil bitmeden önce tespit edilmesini sağlamak.
Kullanımı basit. Keil menüsüne eklediysen açmış olduğun kaynak kod dosyasını belirlenen parametrelere göre otomatik olarak düzeltiyor. Fazladan bişi yapmana gerek yok.
Detaylı kullanımı için kendi sitesine bakman yeterli. Başka yerlerde bir bilgi aramanın bir anlamı yok. Herşeyi tüm detayları ve örnekleriyle anlatmışlar zaten.
http://astyle.sourceforge.net/astyle.html
E3A4
Teşekkürler hocam burayı inceledim fakat benim keilde olmadı sanırım herhangi bir etkisi olmadı da
mufitsozen
Alıntı yapılan: Burak BAYRAK - 13 Temmuz 2015, 17:47:21
sayin @Burak BAYRAK bey kardesim. siz butun bunlari nasil ve nereden ogreniyorsunuz?  ;)
Kim ne sorsa ben yaptim oldu diye cevap yaziyorsunuz!
Kimsiniz nesiniz? Network ile Cybersecurity konularina da hakim bir hava seziyorum sizde.
Yoksa sizde benim gibi emekli ve tecrubeli bir muhendismisiniz?  ???
yoksa bu @Burak BAYRAK bir mahlas veya mustear isim midir?  :o
Yoksa siz benmisiniz?  :P
Sayin moderatorler, bu forumda birden cok nick'i olan uyeler varmidir? nasil anlariz?  :-\
M_B
Alıntı yapılan: mufitsozen - 13 Temmuz 2015, 18:03:31
@mufitsozen hocam Teknik sohbette yayına cıkmıstı.
https://www.youtube.com/watch?v=JrJSEOv-kbY
CLR
Ben şahsen hiç IAR, keil, mplap vs. içindeki editörleri kullanmıyorum.
Source code düzenleyen editör programları var, siz yazarken düzenleyip, güzelleştiriyor,
Karamel
ben su sekil yazmaya ozen gosteriyorum ::)
Allman style uses broken brackets.
int Foo(bool isBar)
    if (isBar)
        bar();
        return 1;
        return 0;
bu sekik yazilanlarida sevmeyip duzeltiyorum( ic ice operatorler olunca parantezleri gormekte cok zorlaniyorum)
Java style uses attached brackets.
int Foo(bool isBar) {
    if (isBar) {
        bar();
        return 1;
    } else
        return 0;
CLR
aslında aşağıdaki şekilde kullanmak iyi bir yöntem değil, bende bazen kullanıyorum ama dikkat gerektiriyor, süslü parantez kullanılırsa dikkat etmeye gerek yok.
Nedeni ise : if veya elsenin altında bir kaç C ifadesi(statement) içeren bir C macrosu kulanılırsa program açısından hata oluşur.
if (x)
    return 1;
    return 0;
