Led tabeladaki led
Başlatan orcunkubilay, 24 Nisan 2014, 19:31:30
orcunkubilay
Arkadaşlar led tabeladaki kullanılan ledker nasıl led acaba bilgisi olan var mı ?
aydınD
kendim bir tabela yapmayı düşünüyorum
yazıların kayan bir şekilde ve animasyonlu olmasını istiyorum
var mı bu konuda çalışma acaba
skara1214
dot matrix diye bir araştırın bulursunuz
Kabil ATICI
Tabelaya bağlı 3mm, 5mm ,10mm led olabildiği gibi hazır matris ekran olarak bulunabilir.
Daha da az uğraşacağım diyenlere hazır modül olarak da var.
Tek renk, iki renk veya 3 renk olarak düzenlenmiş birleşik led de olabilir.
Tek gereken kaliteli bir ürün kullanmak.
ambar7
aydınD
ledler ile kendim yapmak istiyorum tabelayı
çok büyük bir şey değil yapmayı düşündüğüm
5 6 santim genişlik 25 -30 santim uzunluk
tabi bunu programlaması falan da gerekmekte
subram
Ledler ile uğraşma P10 hazır paneller var. 20-25 liraya satılıyor. 16*32 led var üzerinde sadece ledleri almaya kalksan o paraya alamazsın. Küçük bir kart yapıp istediğin gibi oynayabilirsin üzerinde.
Kabil ATICI
@aydınD
Bu matris için;
7-8 mm aralıkla muhtemelen 3mm led ile 8x35 matrisli bir ekran oluşturabilirsin. En iyi ihtimalle çift yüzlü bir kart oluşturman (beslemelerin satırları bir tarafta, sütunları diğer tarafta) gerekir, aksi durumda çok atlama yapman gerekir.
Diğer alternatif her satırın ayrı ayrı sürülmesi. (74hc595 gibi entegre ile)
ambar7
aydınD
bi şemsı resmi yok mu yaa
Kabil ATICI
İnternette çeşitli örnekleri var . (internetim biraz sıkıntı yapıyor fazla yüklenemiyorum.)
Elimde
http://2.bp.blogspot.com/_mKk1EG_cc4c/TBsKbM3I6qI/AAAAAAAABQs/EjKLC8xDLpY/s1600/m8_matris_saat_semab.jpg
Mantık olarak aynı. Burada sadece hazır matris ekran kullanıldı.
(kullanılan soldaki )
Bu da her bir ekranın içi. Buna göre kendi şemanı oluşturabilirsin.
ambar7
elektronart
Bu konuda çalışmalar var PIC ile tek panel örneğini Mucit23'ün sayfası http://arectron.com/ da aynı örneğin MSP430a port edilmiş halini benim sitem www.elektronart.com'da görebilirsin. Ama çoklu panel olsun dersen birazcık uğraşıp modifikasyon yapman gerekir. O kadar vaktim yok acil lazım dersen, 32x16 lık P10 panellerden istediğin renk ve istediğin adette alırsın, kaç satır kullanacaksan ona göre de bir kontrol kartı alırsın. Kontrol kartlarının TF-xxx ile satılanları power led diye bir uygulama kullnıyor. Bu uygulamayı ve nasıl kullanıldığını anlatan pek çok site var, youtube'da videolar var. 2 satır destekleyenler 30lira civarı, 4 satır destekleyenler de 40 lira civarı. Panelleri aldığın yerler kasa da satıyordur zaten. Bir de bu panelleri birbirine tutturmak için küçük metal parçalar lazım. Bir de panelerin ve kasanın arasından su sızmasın diye slikon lazım. Bence hiç uğraşmayıp hazır olanlardan alması en iyisi. Sonra bilgisayara programı kurup istediğiniz animosyaonu yapar panele yüklersiniz.
Açık Elektronik
aydınD
bu devreye benzer ve biraz daha gelişmişini kendim yapmayı düşünüyorum
yardımcı olabilecek olan var mı
Kabil ATICI
Devrenin sorunu yükün transistörlerin emetör ucunda olması. Bu transistörlerin daha yüksek gerilimle tetiklenmesine sebep olur. (VBE)
LED'leri ters çevrilmiş şekilde düzenleyip sütun sürücülerinin transistörlerini ledler kollektörde olacak şekilde düzenlersen (emetör +5V olacak) (1k baz dirençlerini unutma ve Baz-emetör arasına 10K direnç eklenebilir)  LED'leri doğrudan işlemciden sürebilirsin. (Satır sürücü transistörlere ihtiyaç kalmadan)
ambar7
aydınD
tm olarak dediğini yapacak bir şema tasarlayabilir misin
