MCU ile pdf dosya oluşturmak mümkün mü?
Başlatan respected, 28 Nisan 2014, 13:16:17
respected
Selamlar ;
Aslında benim sorum genel bir soru. Yani herhangi bir mikrodenetleyici ile pdf dosya oluşturmak mümkün mü?
SD kart uygulamalarında txt ve csv dosyalar oluşturulabiliyor fakat pdf oluşturmak için fat dosya yapısı yeterli mi ya da pdf dosyanın ayrıntıları neler olmalı bu konuda bilgisi olan var mı?
Teşekkürler
mufitsozen
open source libHaru projesi ile cross-platform c ile pdf creator yazabilirsiniz.
Genel bir ilke olarak PDF dosyasi yazmak PDF okumaktan cok daha kolaydir.
Bir zamanlar PC de bu işi yapacağım diye yola çıktım. Amazondan pdf temellerini anlatan bir kitap aldım. Fakat bir iki basit çalışmanın ötesine gitmedim.
Öncelikle bu tip bir kitap alman gerekiyor. Çok basitçe yapılacak iş değil.
respected
Alıntı yapılan: mufitsozen - 28 Nisan 2014, 13:38:09
Bu noktadan başlamak uygun olabilir. Biraz kafa yoralım bakalım. Teşekkür ederim.
kimlenbu
PDF yapısını öğrenirsen neden olmasın ? gerisi tamamen dosya işlemlerine kalıyor. ufak bir kaynak buldum ben de, başlangıç için fena değil gibi (ingilizce) :
http://www.planetpdf.com/developer/article.asp?ContentID=navigating_the_internal_struct
respected
http://sourceforge.net/projects/libharu/
Burada verilen dosya üzerinde çalışmayı düşünüyorum. Olabilecek gibi gözüküyor.
Kabil ATICI
PDF'nin asıl çıkış noktası postscrip yazıcı formatıdır. Postscript yazıcı için dosyalar bilgisayara kaydedilebiliyordu. (.ps uzantanlı dosyalardı.) Daha sonra bu Postcript dosyalar Acrobat Distaller adinıdaki bir programla çevrilebiliyordu. Belki bu yolla gidilebilir.
ambar7
Burak B
@respected hafıza imkanların yeterliyse önerdiğin kütüphane kullanılabilir.
respected
Hafıza olarak SD kart ya da serial flash kullanmayı düşünüyorum.
engerex
 Sıkıştırılmamış PDF dosyanın içeriği not defterinde gözüküyor.
respected
Alıntı yapılan: engerex - 28 Nisan 2014, 19:56:54
Ne demek istediğinizi anlamadım. Yani sıkıştırılmamış olarak mı kayıt edelim?
