FPGA ile hesap makinesi
Başlatan ArifAhmet, 01 Mayıs 2014, 19:17:45
ArifAhmet
Merhaba, internette arattım ama bişey bulamadım. Elinde fpga için hesap makinesi şematiği olan varmı ?
Yaşasın Open Source!
speak48
hesap makinası dediğin ne arkadaş
ArifAhmet
mantık kapılarıyla basit 8 bitlik toplayıcı
kralsam
1 bitlik örmnek
    library IEEE;
    use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
    entity full_adder is
          Port ( X        : in     STD_LOGIC;
                    Y        : in     STD_LOGIC;
                    Z        : in     STD_LOGIC;
                   SUM    : out   STD_LOGIC;
                   CARRY : out   STD_LOGIC);
    end full_adder;
    architecture Behavioral of full_adder is
          COMPONENT half_adder
                 PORT( A : IN std_logic;
                            B : IN std_logic;
                           Sum : OUT std_logic;
                           Carry : OUT std_logic   );
          END COMPONENT;
          signal carry1,carry2,sum1:STD_LOGIC;
    begin
          Half_Adder_1: half_adder PORT MAP( A => X, B => Y, Sum => sum1 ,Carry => carry1 );
          Half_Adder_2: half_adder PORT MAP(  A => sum1,  B => Z, Sum =>SUM , Carry =>carry2 );
          CARRY<=carry1 OR carry2;
    end Behavioral;
ArifAhmet
full adder tasarımını biliyorum. Benim elimde 10 tane switch var. ilk swtchleri verip butona basacam sonra o switchler ikinci sayıyı girmek için ayarlacam.
Pardon ben yanlış anlamışım. Sen ALU dan bahsediyormuşsun.
speak48
full adder tasarımın bilmeden
mantık kapılarıyla nasıl adder tasarlıyacan.
önce bi logic öğrenin
sonra rtl öğrenin
rtlde temel işleri isterseniz sentezleyici yapar isterseniz siz yaparsınız.
ArifAhmet
Alıntı yapılan: speak48 - 09 Mayıs 2014, 15:33:39
sonra rtl öğrenin
full adder tasarımını biliyorum, basit düzeyde logic biliyorum, rtl hakkında da bilgi sahibiyim ve rtl seviyesinde tasarım yaptım.
elimde 10 switch var. daha önceden 5 bitlik bir hesap makinesi yaptım. fakat istediğim bu 10 tane switch'i full adderin her iki girişinede bağlamak. butona basıldığında A bacakları pasif b bacakları aktif olacak. bunu istiyorum sadece
speak48
input [9:0] switch;
wire [4:0] alu_in_a;
wire [4:0] alu_in_b;
assign alu_in_a=switch[4:0];
assign alu_in_b=switch[9:5];
10 biti ikitane 5 bit girişe bölüştürecen işte
ArifAhmet
Alıntı yapılan: speak48 - 10 Mayıs 2014, 12:44:07
input [9:0] switch;
Bunu yaptım zaten. benim istediğim 10 tane fulladder tasarlayıp bu on switch'i A ve B girişlerine bağlamak. Bir buton yardımı ile de A girişlerini pasif hale getirip B girişlerini aktif etmek.
speak48
buradan sizin dediğinize çevirmek sizin  rtl tasarımınıza kalmış .
input [9:0] switch;
input [1:0] button.;
reg [9:0] alu_in_a;
reg [9:0] alu_in_b;
always@(posedge clk)
begin
case(button)
0:alu_in_a<=alu_in_a;         alu_in_b<=alu_in_b;
1:alu_in_a<=switch;         alu_in_b<=alu_in_b;
2:alu_in_a<=alu_in_a;         alu_in_b<=switch;
3:alu_in_a<=alu_in_a;         alu_in_b<=alu_in_b;
end
ArifAhmet
Alıntı yapılan: speak48 - 10 Mayıs 2014, 13:38:08
input [9:0] switch;
reg [9:0] alu_in_a;
reg [9:0] alu_in_b;
begin
case(button)
end
Fakat ben VHDL ile hiç çalışmadım. Verilog hakkında temel bilgim var. Birbirlerine benzeselerde biraz farklılık olabiliyor. Ayrıca Bunu şematik tasarım olarak gerçekleyecektim.
speak48
bu zaten verilog.
şematik yada hdl rtl her yerde rtldir.
temel bilgilerini yeniden gözden geçirmelisin.
https://www.mediafire.com/?l1zmmip3z77bled
