2x16 lcd
Başlatan aydınD, 02 Mayıs 2014, 20:55:31
Kabil ATICI
Rölen nasıl bir şey. Ne de olsa, 5 bacaklı çok çeşitli röle var.
ambar7
Recep METE
Devrede LCD'nin bütün bacaklarına (d0-d7)bağlantı yapılmış.d4-d7 bacaklarına bağlantı yapılması yeterli değil mi?
aydınD
hocam bende bu şekilde lcd de görüntü oluştu
ama konstrat ayarı boş onu nereye ekleyeceğimi bilmiyorum
bu konuda bir el atsanız
Kabil ATICI
@semfero
bu projedeki lcd bağlantısı 8 bit veri iletecek şeklinde düzenlenmiş. O yüzden tüm bacakların bağlanması gerekir.
@aydınD
Devreni burada belirttiğin gibi yaptıysan kontrast ayarın bağlı  Olması gerekir. LCD konnektörünün hemen altıdaki 100nF kondansatörün hemen üzerindeki 3 bacaklı kutucuk çok turlu trimpot; kontrast ayarı. Ona göre bağlantını yaparsın!
ambar7
aydınD
tamam onu hallettim hocam
her çalıştırdığımda şifreyi değiştir bölümüne geçiyor
yani şifreyi giriniz bölümünden sonra şifre doğru ise yeni şifreyi gir bölümü geliyor yok eğer şifre yanlışsa da hata mesajı veriyor bu kısım doğru çalışıyor
şifrenin doğru olmasında tekrar başa dönmesine anlam veremedim
şifre değiştir butonunu değiştirdim olmadı söktüm yine olmadı
Kabil ATICI
sorun butonda değil de yolun kendisinde olabilir. Başka bir yolla kısa devre var mı bak.
Yol sağlamsa  butonun iki bacağı arasına 10nf lehimlenebilir.
ambar7
aydınD
15 ve 16 lcd bacaklar ne işe yarıyor
bağlantı şekli nasıl olmalıdır
Kabil ATICI
Bazı LCD modellerinde arkaplan aydınlatma LED bacakları.
ambar7
timselsit
15.pin  +V  ve 16.pin  0V girişi diye biliyorum istersen bir tanesinin önüne pot koyarak ya da seri direnç ekliyerek parlaklığı kontrol edebilirsin
aydınD
nasıl bir bağlantı yapılması gerekiyor
Arka aydınlatmalar genelde 4,2V. tur.
Elektriksel değerlerine bakmak gerekli.
+5V tan bir diyot (1N4001) ile 15. pine
giriniz. 16. pin de GND...
