XC8 Başlangıç
Başlatan Mucit23, 04 Mayıs 2014, 01:08:52
a.zorba
#45
muhtemel iki neden
1 kristal frekansı  tanımlı degil
2 microchip peripheral library kurulu degil.
Xtal tanımlı hocam. Peripheral library kurmamışım. Nereden indirmem geerekiyo?
JOKERAS
#47
Liblerle falan uğraşmaya gerek yok.
New Proje tıklayıp Categories penceresindeki Samples -> Microchip Embedded tıklayın.
Aynı lokalde,Sağ tarafta Projects penceresindenkullanacağınız işlemci ailesini seçip Alttaki "Next" Tıklayın.
Proje adını ve yolunu belirleyip "Finish" tıklayın.
İdenin sol tarafında proje penceresinde Projeniz Kılçıklarından ayrılmış,Klasik dosyaları
hazır olarak çıkar.
Sonra Projenin Header Files yazan yere tıklayın,System.h içine girip
#define SYS_FREQ        500000L
#define FCY             SYS_FREQ/4
Yazana yeri Allttaki gibi değiştirin.Osc frekansınız ne ise ona göre set edin.
#define _XTAL_FREQ  16000000L
#define FCY              _XTAL_FREQ/4
a.zorba
Alıntı yapılan: Mucit23 - 09 Aralık 2016, 17:43:17
http://www.microchip.com/mplab/compilers
http://www.microchip.com/mymicrochip/filehandler.aspx?ddocname=en574973
xc8 klasorune kurman gerekiyor .
JOKERAS in anlatdıgı yöntemi denemedim .
yapman gereken ayar
Hocam yaptım. Şimdi Delay fonksiyonunda hata vermiyor.Fakat delay fonksiyonlarına yüksek değer veremiyorum.
Örneğin __delay_ms(100); fonksiyon hatasız derlenirken __delay_ms(1000); fonksiyonu için aşağıdaki hatayı veriyor.
main.c:30: error: (1355) in-line delay argument too large
Bu neden olur?
@JOKERAS hocam sizin dediğinize de baktım. Ama proje ağacında Header Files altında system.h yok. İlk kez proje oluştururken oraya hiçbir dosya eklemiyor.
Bir sorum daha olacak . Kullandığımız mcu'nun config ayarlarını nasıl göreceğim? #pragma yapısı ile configürasyon yapıldığını biliyorum fakat configlerin tanımlı olduğu bir yer mutlaka olmalı.
Cemre.
Alıntı yapılan: Mucit23 - 09 Aralık 2016, 22:55:24
Bu neden olur?
Hocam XC8 uzun delay'lara izin vermiyordu.
http://gokhanbeken.com/ds1302-projesi-xc8-ve-c18-derleyicileri-icin-tek-program
Gökhan hocanın kullandığı yöntemle uzun delay'lar üretebilirsiniz.
striger
fonksiyon uint8 tanımlanmıstır 256 max degeridir, ya tanımlama degistirilir uint16 olarak yada dongulerle bikac kez tekrarlanır
Alıntı yapılan: striger - 09 Aralık 2016, 23:04:19
Aklıma geldi denedim :) Başka birşey var. __delay_ms() fonksiyonunun kabul ettiği en yüksek değer 197, eğer 198 verirsem hata veriyor. uint8 ile alakası olmaması lazım.
a.zorba
main menu select Window ▶ PIC Memory Views ▶ Configuration Bits
Ayrıntılı bilgi
http://microchip.wikidot.com/mplabx:view
Teşekürler. konfig işi tamam. Delay işide çok sorun değil. Büyük gecikmelerle pek işim olmuyor olursade dögülerle yaparım artık.
Diğer bir sorum ise özel kütüphaneler, mesela system.h gibi bazı kütüphanelerin tanımlı olduğunu görüyorum internette incelediğim uygulamalarda. Bu dosyalar nerelerde tutuluyor?  Buna benzer kodlamayı kolaylaştıracak ne tür kütüphaneler var?
Yanlış hatırlamıyorsam 197.120 cyl en fazla
gecikme yapılabiliyor.
Alıntı yapılan: Mucit23 - 09 Aralık 2016, 23:10:23
256*256*3 ~= 197 000
https://www.picproje.org/index.php/topic,66436.msg518774.html#msg518774
HeCToR
@Mucit23 Alt alta ekleyerek delay verebilirsin.
__delay_ms(100);
__delay_ms(100);
tomi
#58
* File:  led_yak_sondur.c
* Author: oguz
* Created on 14 Mart 2021 Pazar, 22:59
#include <xc.h>
// PIC18F4520 Configuration Bit Settings
// 'C' source line config statements
// CONFIG1H
#pragma config OSC = XT        // Oscillator Selection bits (XT oscillator)
#pragma config FCMEN = OFF      // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor disabled)
#pragma config IESO = OFF      // Internal/External Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover mode disabled)
// CONFIG2L
#pragma config PWRT = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOREN = SBORDIS  // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset enabled in hardware only (SBOREN is disabled))
#pragma config BORV = 3        // Brown Out Reset Voltage bits (Minimum setting)
// CONFIG2H
#pragma config WDT = ON        // Watchdog Timer Enable bit (WDT enabled)
#pragma config WDTPS = 32768    // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:32768)
// CONFIG3H
#pragma config CCP2MX = PORTC  // CCP2 MUX bit (CCP2 input/output is multiplexed with RC1)
#pragma config PBADEN = ON      // PORTB A/D Enable bit (PORTB<4:0> pins are configured as analog input channels on Reset)
#pragma config LPT1OSC = OFF    // Low-Power Timer1 Oscillator Enable bit (Timer1 configured for higher power operation)
#pragma config MCLRE = ON      // MCLR Pin Enable bit (MCLR pin enabled; RE3 input pin disabled)
// CONFIG4L
#pragma config STVREN = ON      // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack full/underflow will cause Reset)
#pragma config LVP = ON        // Single-Supply ICSP Enable bit (Single-Supply ICSP enabled)
#pragma config XINST = OFF      // Extended Instruction Set Enable bit (Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode))
// CONFIG5L
#pragma config CP0 = OFF        // Code Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) not code-protected)
#pragma config CP1 = OFF        // Code Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not code-protected)
#pragma config CP2 = OFF        // Code Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not code-protected)
#pragma config CP3 = OFF        // Code Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not code-protected)
// CONFIG5H
#pragma config CPB = OFF        // Boot Block Code Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not code-protected)
#pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM not code-protected)
// CONFIG6L
#pragma config WRT0 = OFF      // Write Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) not write-protected)
#pragma config WRT1 = OFF      // Write Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not write-protected)
#pragma config WRT2 = OFF      // Write Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not write-protected)
#pragma config WRT3 = OFF      // Write Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not write-protected)
// CONFIG6H
#pragma config WRTC = OFF      // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) not write-protected)
#pragma config WRTB = OFF      // Boot Block Write Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not write-protected)
#pragma config WRTD = OFF      // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM not write-protected)
// CONFIG7L
#pragma config EBTR0 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR1 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR2 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR3 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
// CONFIG7H
#pragma config EBTRB = OFF      // Boot Block Table Read Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not protected from table reads executed in other blocks)
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
#define _XTAL_FREQ 4000000
#define led1 PORTEbits.RE0
#define led2 PORTEbits.RE1
#define but1 PORTBbits.RB6
#define but2 PORTBbits.RB7
// const unsigned char dizi[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
int x=0, dizi[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7c,0x07,0x7f,0x6f};
void main() {
    TRISA=0x00;
    TRISB=0b11000000;
    TRISC=0b00000000;
    TRISD=0x00;
    TRISEbits.RE0=0;
    PORTA=0x00;
    PORTB=0x00;
    PORTC=0x00;
    PORTD=0x00;
    PORTE=0x00;
    x=0;
    while(1){
        if (but1==0){
          led1=1 ;
          else {
              led1=0;
        if (but2==0){
                          led2=1;
                          else {
                              led2=0;
Arkadaşlar merhaba,
işlemciye baglı 2 adet butonum ve 2 adette baglı led im var
1. butona bastıgımda 1. led yansın basmadıgımda sönsün ve 2. butona basarsam 2. led yansın basmadıgımda ise sönsün istiyorum ama çok garip çalışıyor, nerede hata yapıyorum?
tomi
gönderdikten sonra gördüm ,TRISEbits.RE1=0; yapmamısım
ama gene çalışmadı
Benzer Konular (1)
