ds1302 yı board da nasıl calıstrabılırım ..
Başlatan ufuk327, 11 Mayıs 2014, 01:02:34
ufuk327
Alıntı yapılan: ambar7 - 11 Mayıs 2014, 15:59:38
programdaki DS1302.c programındaki bacak bağlantıları ile (bağlı olduğu portlar ile) işlemcinin şu anda fiziksel olarak bağlı bacak bağlantılarını karşılaştırmanızı öneririm.
Yani başka türlü söylersek,
DS1302    İşlemcideki bacak          DS1302.c 'e tanımlanan bacak
5 -CE                   ?
6 -I/O
7 -SCLK
işlemcideki bacak ile DS1302'de tanımlanan bacak aynı olması gerekir.
bu kütüphane sorunuyla daha once karsılasmıstım ...sımulasyonda da calısmıyordu kutuphanesını duzelttım sımulasyonda calıstı sımdı tekrar kontrol eetım de kutuphane ıle uyumlu ne yazıkkı baska bır sıkıntı var gıbı ..
ufuk327
5 -CE                   ?
6 -I/O
7 -SCLK
birde bu entegreye takacagım vcc1 beslemesı sarj edılebılr pil mi olacak yoksa normal pil işimi görürmü ?
Deneme yapacaksanız, pile de gerek yok. Besleme geriliminden (+5V)
şaseye gerilim bölücü ile 3.3V civarı bir gerilim uygulamanız yeterli.
                  3K6            6K8
                (1K8)           (3K3)
+5V o-----[====]---I---[====]------->GND
                              Pil
                             Vbat
ufuk327
Alıntı yapılan: mehmet - 16 Mayıs 2014, 12:59:59
                  3K6            6K8
                (1K8)           (3K3)
                              Pil
                             Vbat
pekı bunu yapacagım bırde pic baglantıısını yaparken ı/o ce ve sclk noktalarına baska bır baglantı yapacakmıyım .cesıtlı seyler duydum kafam karıstı..
Kabil ATICI
@ufuk327
Bu tamamen  "TRICKLE-CHARGE REGISTER" registerinin ayarına bağlı olarak değişir.
Ben doğrudan 1F kondanasatör kulandım, yerine göre şarjlı pil kullanılır, istersen normal 3V bilgisayarlardaki pil'den kullanırsın, hangisini kullanacağın tamamen yukarıdaki registerdeki ayarına bağlıdır.
Örneğin "TRICKLE-CHARGE REGISTER"  kullanırsan şarjlı pil veya 1F kondansatör kullanırsın (şarj akımı ayarlamak kaydıyla), şarj özelliğini kapatırsan normal pil kullanırsın. Ayarını bilmeyenler pili seri diyot ile bağlıyorlar...
ambar7
ufuk327
Alıntı yapılan: ambar7 - 16 Mayıs 2014, 13:31:43
@ufuk327
o zaman diyotla yapmmak daha kolay gibi pekı diyotun türü farkedermi bende 5n4001 var suan.. bırde pic baglatısı yaparken o üç noktaya drenc üzerinden 5v baglamak gereklı mi ?
Kabil ATICI
PIC için gerek yok. Datasheet üzerindeki önerilen bağlantıyı kullan.
ambar7
ufuk327
Alıntı yapılan: ambar7 - 16 Mayıs 2014, 13:55:26
datasheet te 4 k dırenc gösterıyor ama içten kendısınde var diye anladım ben.
Kabil ATICI
4K; şarj akımını sınırlamak için kullanılan entegre içindeki dirençlerden biri.
ambar7
Alıntı yapılan: ufuk327 - 16 Mayıs 2014, 13:24:55
Mcu' ya gelen uçlar da pull-up yapılmalı...
ufuk327
Alıntı yapılan: mehmet - 16 Mayıs 2014, 15:39:33
bugun denerken calıstırmayı basardım.fakat pull up dırencı bagladan calıstı baglamasam bır zararı olur mu ... 2.si 5v beslemesını kesım kekrar baglayınca saat basa dönüyor pill baglı olmasına ragmen .
