çok basit 1kw smps devresi
Başlatan _devreci_, 21 Mayıs 2014, 01:23:47
_devreci_
suyu hidroliz edip HHO üretmek  için hazırladığım devre
devre baya güçlü oldu mesela tornavidayı kısa devre ettiğimde ucu kııpkımızı oluyor ama hiç mosfet patlatmadı şebekeden  5A akım çekiyor
trafosu ise eski televizyonun içinden aldığım bir trafo   1mm tel  2X40 sarıma  (20)X2 sarım
ayemeb
Merhaba hocam;
Devrede kullanılan zener kaç volt olmalı?
Zenerin yanındaki 470uF kondansatör kaç volt?
Şemada kullanılan dirençlerin watt değeri önemli mi? En az kaç watt olmalı?
MBR30045 oldukça büyük bir değer 300 Amper 45 Volt görünüyor doğrumu yoksa bir 0 fazlamı?
Şimdiden çok teşekkürler...
mert3162
Bu konu içerisinde bir resim var ve ben göremiyormuyum ?
@ayemeb konuyu açan arkadaş en son 2014 yılında giriş yapmış foruma eğer bir resim varsa ben göremiyorum link atarmısınız
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
skara1214
Sistem izole değil ona dikkat edin...
Neresinin izole olmasını bekliyordunuz, AC giriş ile DC çıkış
izole...
Zener gerilimi yazıyor, 16V. Paralel kondansatörü 25V. seçilebilir.
Girişdeki 470u/400V.
skara1214
ac den entegreyi besleyen dc kısma çeviriş şeklinden bahsediyorum. Uzuca yapacam diye gerek yok o kısma bir küçük tarafo atılırsa gönül rahatlığı ile kullanılabilir.
ayemeb
Mehmet bey çok teşekkür ederim bilgiler için, bu şemada gördüğümüz 100K pot doğru biliyorsam voltaj ayarı... Akım ayarı için entegrenin hangi bacaklarına kaç kOhm pot konmalı... Birde opto koyacak olsak nereye nasıl eklenmeli devre koruması için? Verdiğiniz bilgiler için sağolun eksik olmayın!!!
Adı üzerinde; "Çok basit 1KW Smps Devresi", akım - gerilim
ayarı yok bunda... Sadece frekans ayarı mevcut...
cetin1990
Orayı izole etmek gereksiz. Dış dünya ile ilgili değil ki izole edilsin.
Adaptör içinde bir led düşünün. Kendi halinde yanıyor. Bunu beslemek için trafo takılır mı? Benzer durum.
Alıntı yapılan: skara1214 - 23 Şubat 2017, 13:26:04
Zoroaster
Trafoyu bilinçli olarak kötü sardıysan bravo.
Normal şartlarda smps kuralları çerçevesinde trafoyu sarmış olsaydın bu devre çıkışın kısa devre olması durumunda gümlerdi.
Seytan deliginden kacti.
vardal57
Bu teknıkle 1 kw yapamazsın yapsanda adam akıllı çalışmaz peki neden kataloglar derki
SMPS TOPOLOGY SELECTION GUIDELINES
Universal input (90-264) VAC Po < 150 watt, Load current < 10A Flyback, Forward
Universal input (90-264) VAC Po < 150 watt, Load current > 10A Forward
Universal input (90-264) VAC 150 watt < Po > 350 Two-Switch Forward, Half-Bridge, Push-Pull
Universal input (90-264) VAC Po < 500 watt Half-Bridge, Push-Pull
Vin > 350 VDC Po < 750 watt Half-Bridge
Vin < 200 VDC Po < 500 watt Push-Pull
Vin > 350 VDC 500 < Po > 1000 watt Full-Bridge
Vin > 350 VDC Po > 1000 watt ZVT Full-Bridge
Vin > 350 VDC Po > 2000 watt More than one ZVT full-bridge in parallel,
interleaved with more than one ZVT full-bridge
devreci_
voltaj ayarı yapmak için devrede değişiklik
220volt girişte 470uf kullanmamın nedeni dc 300voltu geçmemesi için yoksa 20n60 kullanılmaz 20n80 kullanılması gerekir (trafodan dönen gerlilim 300v+300v)
çıkışta 300 amper 3 volt çıkış alıyordum suyu hidroliz etmek için siz lazım olduğu şekilde diyot kullanabilirsiniz fast diyot olacak
zener diyot 1 w yanındaki kondansatör 25volt olsun
arkadaşlar eğer HHO içiinse bunu kullanmayın daha sonra devresiz olarak HHO yaptım eğer lazımsa anlatabilirim
devreci_
arkadaşlar ayrıca çalıştırmadan evvel 100w ampül takıp çalıştırın , yazık bi igbt 15TL
devreyi ilk çalıştırdığınızda pc 817 bağlamayın yani voltaj max olsun
lambayı takın ve en az yanacak şekilde frekansı ayarlayın tam söndüğü zaman frekans ayarlanmıştır ama daha ileri gitmeyin
eğer lamba sönmüyorsa  trafo yanlış sarılmış olabilir yada başka bi bokluk vardır  ;D
daha sonra ütü ,soba vs bağlayın lambanın yerine bi gücü deneyin
ayrıca 470uf 400v giriş kondansatörünü artırabilirsiniz
televizyonun saptırıcı bobini var eski bir televizyondan çıkarıp toroid trafo gibi kullanabilirrsiniz ama ısınıyor
aryıca bu devre full bridge mantığı ile çalışır yani daha fazla 4093 seri bağlarsanız milyon watt a bile çevirebilirsiniz
