Entegrelerin içi nasıl görünüyor? örnek bir inceleme
Başlatan mustafaelektro, 29 Mayıs 2014, 12:45:18
TA7R
mustafaelektro
sfiber
site için teşekkürler boş zaman değerlendirmesi için birebir
Karamel
Turkiye de entegre devre tasarlayabilecek teknik adam yada ogretmen varmi? yada universtelerde boyle bolumler varmi?
sfiber
Alıntı yapılan: Karamel - 09 Eylül 2014, 17:32:49
bilkent'de olduğunu tahmin ettiğim kimse
muhendisbey
Var
Yüksek lisans dersi temel olarak "ic fabrication techniques" olarak geçer. Ancak üniversiteden üniversiteye bu ders verilebilir yada ismi farklı olabilir.
Ben bu dersi aldım, aldığım ders tasarım yapmak için yetersiz, ancak bu benim için bir başlangıç oldu. İleride bu konuda kendimi geliştirebilirim. Sorun şu ülkemizde böyle bir iş sahası yok.
Hocamızın öğrencisi yeni bir çeşit FET geliştirmeye çalışıyordu örneğin. Bu FET'in tasarımı ileride entegre içerisinde kullanılabilecekti. Ancak geliştirildi mi geliştirilemedi mi bilemiyorum.
Karamel
hocam bence gelecek bu yonde. assembly iyi guzel ama bekle ki yeni seyleri yapsinlar ve tasarimcilarda kullansin. onumuzdeki sene elektronik muhendisligine girebilirsem bu alanda kendimi gelirtirip yurt disinda calisma sansi yakalayabilirmiyim?
muhendisbey
Alıntı yapılan: Karamel - 09 Eylül 2014, 17:50:52
Bence biraz çalışma, birazda şans meselesi. Eğer hocan senin için bağlantılarını kullanırsa (tabi hocan yurt dışına açılmış olmalı) daha kolay olur. Ancak bu işin temeli akademik kariyerden geçiyor. Merak edip yayın taramalısın/yapmalısın. Bu da iyi bir İngilizce ve matematik bilgisi demek bunu da baştan söyleyeyim.
Dersten öğrendiğim şey ise şu. Silikon waferların limitleri neredeyse tükendi. İnilebilecek maksimum nanometrik yapılara, maksimum hızlara erişildi. Gelecek GaAs waferlar (kısacası elektro optik) üzerinde olduğu yönündeydi.
Kısaca bahsedersem: Belirli bir boyutun altına inilemiyor, sızıntı akımları transistörleri tetikliyor
belirli boyutların altına inilemiyor taşıma denilen olay (elektronlar yollardan geçtikçe, hani su nasıl toprakta iz bırakır ve toprağı taşır aynı şekilde yolları aşındırıyor.
Çalışma aralığı low threshold yani eşik altı çalışma, lineer çalışmanın olmadığı yada kabul edilemediği alanlar. (IC yi standart FET'lerle tasarladığınızı düşünün. 0.7V, 1.5V derken o entegre belkide çalışması için binlerce/milyonlarca volt gerilim gerekecek, bunun nasıl 3.3V'a indirildiği hatta şimdi 1.2V lara indirildiğini göreceksiniz. )
speak48
chipworks.com yanında bide bu var techinsights.com
bu firmalar elektron mikroskoplarıyla entegrenin haritasını çıkarıp
bu haritadan temel companentleri belirliyorlar .
companentleri gruplayıp fonksiyonel şematikleri çıkarıyorlar.
ters mühendisliğin dibini bulduruyorlar.
muhendisbey
Birçok şirketin yanıltmak amacıyla ekstra katman koyduğunu duymuştum. Yani bir entegre var bir de tersine mühendisliği engellemek için ayrı katman, ne kadar doğrudur bilinmez.
Gerçi burada kilit-hırsız ilişkisi var. Hırsızlar her zaman kilit üreticilerinden bir adım ötedeler.
mustafaelektro
Alıntı yapılan: speak48 - 09 Eylül 2014, 21:46:57
Ve yaptıkları bu incelemelere maliyet analizi vb ekleyerek satıyorlar, bize uzak bir pazar :)
http://www.i-micronews.com/reports/Infineon-SP37-Tire-Pressure-Monitoring-Sensor/1/420/
Mnemonic
İstanbul Sabancı universitesinde nano teknoloji laboratuvarları var. hani şu filmlerde gördüğünüz beyaz elbiselerle havasız ortamlar olan. orada chip tasarımı yapılıyor. hatta örnek verecek olursak son gönderilen turksat gözlem uydusunun gece gözüş chipi oradaki doktora öğrencileri tarafından tasarlandı ve dünyadaki en gelişmiş  gece görüş chipi. şimdi bunun dünyada pazarlayarak kar elde etmeye çalışıyorlar. bildiğiniz USA enstitü mantığı
