Ynt: Çok basit, C dilinde bilmediğim bir yer.
Başlatan veliusta, 31 Mayıs 2014, 02:22:27
veliusta
Programlamada Yeniyim.
void looptan sonrasını anlamadım, Anlatırmısınız?
const int BUTTON_PIN = 8;
const int LED_PIN = 13;
void setup(){
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
void loop(){
  digitalWrite(LED_PIN, led_state());
int led_state(){
  int button_state = digitalRead(BUTTON_PIN);
  int led_state = (button_state == HIGH) ? HIGH : LOW;
  return led_state;
Arduino: Turn on and off a led with a button (part 2)
mesaj birleştirme:: 31 Mayıs 2014, 16:27:39
birde neden iki kez int led_state tanımlıyor.
const int BUTON = 2;
const int LED = 13;
int BUTON_KONUMU;
void setup(){
  pinMode(BUTON, INPUT);
  pinMode(LED, OUTPUT);
void loop(){
  digitalWrite(LED, LED_KONUMU());
int LED_KONUMU(){
  BUTON_KONUMU = digitalRead(BUTON);
  int LED_KONUMU = (BUTON_KONUMU == HIGH) ? HIGH : LOW;
  return LED_KONUMU;
Birde LED_KONUMU 'nu Yukarı int olarak ekleyemiyorum hata veriyor.
Gökhan BEKEN
void setup(){
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT); //8. pini giriş yap
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT); //13. pini çıkış yap
void loop(){ //anlaşılan o ki  bu fonksiyon sürekli, tekrar işletiliyor
  digitalWrite(LED_PIN, led_state()); //led_state() fonksiyonunu çağır, dönen sonucu 13. pine aktar.
int led_state(){ //dönüş türü integer olan bir fonksiyon deklare et
  int button_state = digitalRead(BUTTON_PIN); //8. pini oku, okuduğun değeri "button_state" değişkenine yaz
  int led_state = (button_state == HIGH) ? HIGH : LOW; //button_state durumu high ise "led_state" ye high değerini yükle. Değilse "led_state" ye low değerini yükle
  return led_state; //led_state'nin değerini dönder.(bu değer integerdir çünkü fonksiyonu int ile tanımladık)
Not: bu satırda
Conditional Operator kullanılmış.
if(a==b){
  x=c;
else{
  x=d;
demek yerine,
x=(a==b ? c : d);
demek daha kısa bir yazım şeklidir. Anlamı: a , b'ye eşitse c değerini dönder, değilse d değerini dönder, dönen değeri x'e ata
http://gokhanbeken.com/conditional-operator
Not2: int led_state() fonksiyonunu int ile tanımlamak biraz abes kaçmış. Altı üstü "0" ya da "1" değerini döndereceksin. 1 bitlik olması yeterli iken 32 bitlik değişken tanımlamak gereksiz. Bool türü bir çok C derleyicisinde desteklenmiyor. Bu yüzden char kullanmakta fayda var.
Klein
İki kez led state tanımlamıyor aslında. Kafa karışıklığına sebep olan şey ,  led_state() fonksiyonu içerisinde tanımladığı yerel değişkenin adının fonksiyon ismiyle aynı olması.
int led_state(...)
int a;
int b;
gibi tanımlanış fonksiyondan bir farkı yok.  Sadece a, b yerine fonksiyon ismi ile aynu olan bir değişken ismi kullanmış o kadar.
bunun dışında anlamadığın yer
satırı ise,  eşdeğeri aşağıdaki gibi.
if( button_state == HIGH)
  led_state = HIGH;
}else {
  button_state = LOW;
? operatörü , basit koşul testlerinde yazımı kolaylaştıran bir operatör.  Eğer bir şart  ifadesi sonrası , şartın gereklenme durumuna göre bir değişkene değer atanacak ve başka hiç bir işlem yapılmayacaksa, bu operatör kullanılabilir.
değişken = (şart) ? şart doğru ise değişkene yazılacak değer : şart yanlış ise değişkene yazılacak değer; şeklinde özetlenebilir.
veliusta
