enc28j60 sorunu
Başlatan frederic, 10 Haziran 2014, 18:34:49
frederic
Merhaba, bu entegre ile yazılım yolu ile at koştursamda donanımı ile bir türlü yıldızımız barışmadı, bu yüzden bu konuyu açmak istedim.
Yukarıdaki devreye ethernet kablosu bağlandığında rj45 üzerindeki yeşil led yani leda olması gerektiği gibi sürekli yanıyor, fakat ledb yani turuncu led hareketsiz. Normalde hazır enc modulünü bu şekilde bağladığınızda ledb pc sorgusu ile paralel yanıp söner. Haliyle devre hazır enc modulü ile çalışırken bu pcb ile çalışmıyor. rj45 juck bu;http://www.direnc.net/RJ45-BOBINLILEDLI,PR-14030.html
NOT=Devredeki r5,r6,r7,r8 dirençlerini sonradan %1 tolerans 49.9r dirençler ile değiştirdim fakat sonu değişmedi.
Gökhan BEKEN
Melih1802
@frederic  Yol çizmeden ilgili pinleri birbirine nasıl bağlıyorsun.
frederic
Alıntı yapılan: meftun - 10 Haziran 2014, 19:40:27
Bunu dene bir de: http://www.dorukanstore.com/Trafolu-RJ45-HY911108H,PR-13494.html
O juckta tavsiye ettiğin juck ile aynı özelliklere sahip ama elime geçerse eğer bir denerim. Fakat sorun burdanmıdır şüpheliyim doğrusu.
Alıntı yapılan: Melih1802 - 10 Haziran 2014, 19:47:34
İsiste device pins mode diye bir araç var sol tarafta, oradaki input-output seçenekleri ile çiziliyor.
Melih1802
Burasımı.
frederic
mur@t
Ben de tam tersine yazılım konusunda sıkıntı yaşadım, o nedenle artık kullanmıyorum.
Dirençler ve ferrit test için çok önemli değil. Trafo uçları yanlış olabilir.
Benim kullandığım trafo iç yapısı aşağıdaki gibi, bağlantıları karşılaştırarak bir sonuç alabilirsiniz belki.
TP Out +       P4
TP Out -        P5
Out Orta uç  P3
TP In +         P8
TP In -          P7
In Orta uç    P6
[IMG]http://img496.yukle.tc/thumbs/2471Untitled-3.jpg[/img]
[IMG]http://img496.yukle.tc/thumbs/1215sema.jpg[/img]
frederic
Yazılım konusunu dert etmeyin hocam hallederiz onu beraber bir şekilde. Şİmdi sizin verdiğiniz bağlantı ucları ile benim bağlantı ucları örtüşmüyor, hatta meftunun tavsiye ettiği juck ilede örtüşmüyor.
Benim bağlantı uçlarım;
TP Out +       P1
TP Out -        P2
Out Orta uç   P4
TP In +         P3
TP In -          P6
In Orta uç     P5
Kullandığım trafolu jack ise bu; http://www.direnc.net/RJ45-BOBINLILEDLI,PR-14030.html
Acaba kullandığım juckın bağlantılarını yanlışmı yorumladım sizde bir bakabilirmisiniz?
Gökhan kardeşim sende önerdiğin juck için bağlantı numaralarını yazabilirmisin?
Kabil ATICI
Gördüğüm kadarı ile uçlar konusunda bir sıkıntı yok. Ama emin olmak açısından elinizde boşta bir tane varsa en azından ohm kademesinde bir bağlantıları kontrol edebilirsiniz.
elimde trxcom trj001ABN1 var. Aynı yerden almıştım bacak bağlantıları uymakta. Görebildiğim kadarı ile PCB ve şemada bir sıkıntı yok...
ambar7
frederic
Aynen hocam bende defalarca kontrol ettim fakat hata bulamadım, yollar uzun geliyor ve ohm sorunumu yaşıyorum acaba dedim ama çalışan devrelere baktığımda benim pcb'deki yollar normal ve daha nizami görünüyor.
Kabil ATICI
Bu konu ile ilgili başlık açıldığını hatırlıyorum, hatırladığım kadarı Rbias üzerindeki direnç ile ilgili birşeyler söylüyorlardı.
Şemayı elimdeki ile karşılaştırdım da, Rbias direnci bende 2k görünüyor.
(üzerinde çalışıpta daha tamamlamadığım bir proje)
Sanırım Reset için işlemciyi kullanıyorsunuz.
Besleme durumu nasıl. Hatırladığım kadarı ile bu sistem baya bir güç çekiyordu.
ambar7
mur@t
direnc.net sayfasında 2 farklı şekilde gösterilmiş bağlantılar.
Ürün resimlerine bakarsanız, 1,2,3,6,7,8 nolu uçlar kullanılmış.
Birini denemişsiniz, diğerini de denemek lazım, bu konuda çok dikkatli davranmıyorlar ne yazık ki.
Zor olmayacaksa, aşağıdaki şekilde dener misiniz?
TP Out +           p1
TP Out -            p2
Out Orta uç       p3
TP In +              p7
TP In -               p8
In Orta uç         p6
Ethernet kablosu takıldığında 150-170mA akım çekmesi lazım, devrede başka bir şey yoksa.
frederic
Hocam şimdi farkettim bende diğer sayfaları nasıl iş yapıyor bu adamlar anlamadım. Pcb deki yollar çok ince olduğun nasıl yapıcam bu değişikliği düşünüyorum şimdi, birde şu jucka bakarmısınız hocam son verdiğiniz bağlantı numaraları ile bu juck tutuyor sanki, bu juckı alıp direk taksak çalışırmı dersiniz.
Datasheet yazan butona tıklarsanız orjinal datasheet iniyor.
Ambar7 hocam juctaki bobinleri bulmak için iki uc arasında kaç ohm görmemiz gerekli acaba?
mesaj birleştirme:: 10 Haziran 2014, 23:32:49
Pardon onu taktığımızda da çalışmaz çünkü pcb bağlantısı yine eski juck'ın 1. sayfasındaki sıralamaya göre. Yahu eğer bu sorun sıralamadan kaynaklanıyorsa o direnç.net'in benim elimden çekeceği var.
Gökhan BEKEN
Sorun büyük ihtimal malzemede. Neden dersen, biliyorsun bu çiple zamanında çok uğraştım. İlk çalıştırdığım hali breadbord'da zil telleriyle bağladığım haliydi. Lehimleri evdeki dandik havyamla yapmıştım. Dirençler 47 ohm, teller 20cm'den kısa değil ve ferrit kullanmamıştım.
Bu çip öyle sanıldığı gibi hassas değil, taş gibi çalışıyor. Sana verdiğim linkte eskiden başka bir datasheet vardı, ben ona bakarak yapmıştım, şimdiki farklı olabilir incelemedim. Ama kullandığım datasheetin adresini biliyorum: http://www.te.com/catalog/pn/en/5-6605308-1
(indirmek için üye olmak gerekiyordu sanırım)
Bu da işe yarayan kısmın resmi(bu resmi bi arkadaşa göndermiştim, ordan kalma resim)
http://s22.postimg.cc/8hzuhf0gh/enc.png
frederic
#14
O zaman toparlayacak olursak, direnç.net de verilen numaralar pcb yi yanlış çüzdirdi bana. Başkada bir açıklama getiremiyorum zaten meseleye.
Meftun linkini verdiğin http://www.dorukanstore.com/Trafolu-RJ45-HY911108H,PR-13494.html malzemeyi kullanacağım yeni çizeceğim pcb'de. Verdiğin resimdeki bağlantılarda yine bu jucka ait değilmi, teyit et lütfen.
Sonuçları yeni pcb basıldığında bildiririm artık, çok canımı sıktı bu mesele, yeni bcb vs. derken zaman kaybı işte.
mesaj birleştirme:: 11 Haziran 2014, 14:48:41
Aslında aşağıdaki bağlantılara göre bir juck bulabilsek çok daha iyi olacak, pcb bu bağlantılara göre çizildi çünkü.
TP Out +       P1
TP Out -        P2
Out Orta uç   P4
TP In +         P3
TP In -          P6
In Orta uç     P5
mesaj birleştirme:: 11 Haziran 2014, 01:41:15
Evet araştırma yaparken HR911105U kodlu bir juck buldum ve datasheet'de verilen bağlantı numaraları ile pcb bağlantılarım aynı görünüyor.
Datasheet bu; http://www.datasheet-pdf.com/datasheet-html/H/R/9/HR911105A_Hanrun.pdf.html
Bu juckı alıp deneyeceğim artık, inşAllah düzelir.
