analog multiplexer/demultiplexer entegreleri ne işe yarar?
Başlatan musti463, 15 Haziran 2014, 21:21:18
musti463
merhaba bu analog multiplexer/demultiplexer entegreleri ne işe yarar?
Mustafa Emir SADE
Melih1802
Sayısal entegreleri ile sadece "1" veya "0" anahtarlayabiliriz.
Fakat analog multiplexer/demultiplexer entegreleri analog sinyalleride iletip anahtarlabilirler.
Örn: ses/ video seçme gibi.
musti463
analog sinyalleri neden anahtarlama ihtiyacı duyarız peki böyle bir soru sorayım
Mustafa Emir SADE
Bayramsumbul
Mesela iki ses kaynağından çıkan sesi tek kaynaktan almak veya iki ses kaynağı arasında seçim yapmak...Umarım yanlış örnek vermemişimdir.Iyi çalışmalar.
Bir Elektronik Meraklısının Serüveni...
Melih1802
Bir kamera sistemin var. Bir cihaz ve 20 kameran var. Ekrana görüntülerin sıra ile gelmesini istiyorsun. Hangi entegreyi kullanırsın.
Yuunus
mux ile iki yada daha fazla kanaldan analog veri girip bunları adresleme yoluyla tek bir çıkışa toplayabilirsin  topladığın bu çıkışı bir tane A/D çevirici ile (yada nasıl bir sinyal işleyeceksen) çıkıştaki sinyali işleyebilirsin. Demux ise bunun tersi, yine adresleme yoluyla tek bir hattaki veriyi birçok kanala dağıtabilirsin.neden illede mux dersen: maliyet olabilir, netekim aynı işi her kanal için ayrı ayrı A/D çevirici kullanarak yapmak zorunda kalınabilir.
musti463
sinyali filtrelemek için olabilir mi yani çok sayıda sinyali tek bir filtre devresinden geçirmek ?
Mustafa Emir SADE
Yuunus
Asıl amaç hatları anahtarlamak, ama senin anahtarladığın sinyaller aynı ise ve kullandığın filtre hepsinde işe yarıyorsa neden olmasın. Yani kullanım alanı geniş nasıl kullanacağın sana kalmış.
musti463
aynı hattan farklı bilgiler geldiğine göre alıcı kısmın ne zaman hangi verinin geldiğini bilmesi gerek bu sorun nasıl çözülüyor bu sistemde ?
Mustafa Emir SADE
Yuunus
...çözülecek birşey yok, elbette ki hangi adres hangi hattı devreye alıyor bilmek durumundasın, aksi halde zaten arap saçına döner ortalık, kontrol her zaman adresleyicide olacak; bu esnada hatta veri var mı yok mu mux'ın derdi değil, onun tek baktığı hangi giriş adresi aktif edilmiş,o da zaten sesin kontrolünde...
Alıntı yapılan: musti463 - 15 Haziran 2014, 21:21:18
Komutatörün elektronik versiyonu.
