Toner dolum - Gölgeli çıktı
Başlatan JKramer, 17 Haziran 2014, 10:59:24
JKramer
Brother HL-2130 yazıcının tonerini doldurdum ancak çıktılar -doğru kelime bu mu bilmiyorum- gölgeli çıkıyor. Yani sayfanın başındaki yazılar, ortanın biraz üzerinden itibaren varolan yazıların üstüne silik ama fark edilir bir şekilde çıkıyor. Dolum işleminde de tonerin tapasını çıkarttıktan sonra atık tozu döküp yenisini koydum. 80g demişler ama ben 70g'dan az koydum.
Bu yazıcıda toner ve drum ayrı. Yazıcıyla gelen demo tonerden sonra iki adet orjinal toner bitirdim; yani bu dolum yaptığım son tonerle dördüncü tur oluyor. Drum'ın ömrünün dolmasına daha var. Neyi yanlış yapmış olabilirim ya da bunu nasıl düzeltebilirim?
Analyzer
Selam,
Kullandığınız toner, o modele ait olan toner mi? Eğer öyle ise drum'ın ömrünü erken tamamladığını söylemek yanlış olmaz.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
JKramer
Evet, TN-2060. Dolumu, biten orjinal tonere yapmıştım. http://welcome.brother.com/sg-en/products-services/printers/hl-2130.tab3.html Drum için 12k sayfa diyor. Üç toner bitti, 2k hadi 3k sayfa yazmış olsun.
Şimdi yazarken aklıma geldi, eski toner biraz silik yazmaya başladığında değiştirmiştim. Onu tekrar takayım, onda da yapıyorsa dediğiniz gibi sorun drum'dadır sanırım.
Ekleme: Eskisi mis gibi yazıyor, gölge yok. Tozun kalitesinden böyle bir şey yapar mı acaba? Bir de 1kg almıştım :).
t2
Tozun kalitesi hiç farketmez. ne kullanırsanız kullanın aynı neticeyi alırsınız
Sizce böyle birşey denebilir mi?
JKramer
Bahsettiğim şekilde bir soruna neden olur mu diye sordum, yoksa çıktı kalitesi tabii ki farklı olabilir.
Kabil ATICI
Toner tozunun kalitesi önemlidir. Toner taneciklerinin büyüklüğü, depolamada nem, sıcaklık, gibi faktörlerde var. Tonerin bileşimini de unutmamak gerekir.
Aynı marka tozu alırsın iyi çıkar bir sonraki partide batırır.
İstersen bu işi yapan bir yere ver diyeceğim ama onların da ne yapacağı belli olmaz.
Brother kullanıyorsunuz sanırım, bu yazıcılarda kullanılan tozlar sorun çıkma ihtimali yüksektir.
ambar7
engerex
 Ne kadar fark eder bilmiyorum ama toner tozunu markaya göre satıyorlar.
Kabil ATICI
Toner tanelerinin büyüklüğü aynı statik şarjda küçük taneli bir sisteme büyük taneli bir toz kullanılırsa, haliyle yeteri kadar toner çekilemeyeceği için baskı açık olur.
Tersi durumda bıçak drum üzerindeki toneri temizleyemeceği için de  gölge yapar.
Her üretici ( birbirlerinin sistemini kullananlar hariç) farklı tanecik büyüklüğüne sahip toner tozu kullanıyor. Haliyle baskı sisteminde ona göre tasarlıyor.  Başka biri ürün kullanılmak istendiğinde  sorun çıkıyor.
ambar7
Şirkette çok fazla çıktı üreten bölüm deki HP yazıcı için dolum toner kullanıyoruz.  aldığımız tonerlerin son 4 tanesinde DRUM larında problem yaşadık. %50 dolu olan tonerler ile silik çıktı alma durumu oluştu. 6 gün önce taktığım şimdiki tonerde sıkıntı çıkmadı. daha öncekiler 4. günde ~%50 kullanım ömrü kaldığında silik çıktı vermye başladılar.
dolum tonerler ucuzlar ama sıkıntılar. daha önce inkjet kartuşlar için dolum yapılmış olarnlardan aldım. RGB kartuşun içinde BRG gibi dolum yapmışlar. renkler neden sorunlu çıkıyor diye bayağı uğraşmıştım.
engerex
Uyumsuz toner ise yeterince ısınmıyor olabilir. Yada fazla toner dökülüyor.
Eğer doldurduğun başka Toner de aynı şeyi yaparsan birde dışarda doldurt. Dışardakinde sorun yoksa uyumsuz Toner tozu.
JKramer
Yok, toner tozunu markaya göre almıştım ama ambar7'nin dediği gibi yanlış tipte göndermiş de olabilirler. Bu tip gölgeli yazım çok spesifik bir sorun gibi gelmişti, o yüzden sordum. Videolarda pat küt beş dakikada yapılınca ben de yapayım dedim ama uğraşamayacağım. Zaten pis bir şey :). Orjinal toner sipariş edeyim bugün.
Kabil ATICI
Bu iş göründüğü gibi değildir, yeri gelir 5 dakikada halledersin, yeri gelir saatlerce uğraşırsın. İşin ilginç tarafı toner kartuşu içinde fazla parça yoktur ama ince bir dengesi vardır.
ambar7
RedBlack
Orjinalinden şaşmamak lazım, doldurma tonerler malzemenin kimyazı orjinaller gibi değil malesef durum arızalı olması için 10000 ortalama baskı alınması lazım süpriz bir durum yoksa.Piyasada marka belirtip dolum yapılıyor ama nedense hep aynı poşetten her markaya dolduruyorlar :) belki böyle bir pozisyonu yakalarsanız  şahit olursunuz.;)
Kolaygelsin.
