Veri tabanına ekliyor datagried güncelelimiyor catch'e atıyor
Başlatan baran123, 22 Haziran 2014, 03:46:56
baran123
Biliyorum başlık kötü ama yazacak bir şey bulamadım hatayıda anlamadım veri tabanına kayıt eklerken hata veriyor "Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı."Ben bu kayıt ekleme işini en iyi nasıl yaparım ?
public Patron frm;//global tanımlı
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            connect.Open();
            OleDbCommand command = new OleDbCommand("INSERT INTO Personel (ADSOYAD,GT,YAS,DT,MAAS) VALUES (@ad,@dt,@yas,@gt,@maas)", connect);
            command.Parameters.Add("@ad", textBox1.Text);
            command.Parameters.Add("@dt", textBox2.Text);
            command.Parameters.Add("@yas", textBox3.Text);
            command.Parameters.Add("@gt", textBox4.Text);
            command.Parameters.Add("@maas", textBox5.Text);
            command.ExecuteNonQuery();
            command.Dispose();
            connect.Close();
            connect.Dispose();
            frm.listele();
public void listele()//listele methodu
            table.Clear();
            OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("Select * From Personel", connect);
            adtr.Fill(table);
            dataGridView1.DataSource = table;
edit:try-catch kaldırdım
micelow
dispose satırlarını kaldırıp denediniz mi?
Butonun click olayında connect nesnesini dispose edip ardından listele methodunu çağırmıssınız. Listele methodundada connect nesnesi üzerinden sorgu çekiyosunuz.
"Bir tek şeye ihtiyacımız var çalışkan olmak."
baran123
Dediğiniz satırları kaldırıp denedim ama sonuç gene aynı
mesaj birleştirme:: 22 Haziran 2014, 16:26:14
Sorun çözüldü teşekkürler :)
connect.Open();
            connect.Close();
            Yönetici frm1 = (Yönetici)Application.OpenForms["Patron"];
            frm1.listele();
