Dijital Kumpas Parçaları
Başlatan Tagli, 25 Haziran 2014, 18:28:28
Dijital kumpas devresini ve cetvel şeridini ekonomik olarak temin edebileceğim bir yer var mı bildiğiniz? Ticari bir projede doğrusal konum ölçümü için kullanmak istiyorum ve bu durumda kumpas alıp parçalamak pek mantıklı bir çözüm değil. Ekrana da ihtiyacım yok, data portu padleri kart üzerinde olsun yeter.
Şu fotoğraftakine benzer ikililer lazım:
gumush
http://www.anytimesale.com/servlet/the-237/igaging-12%22-DIGITAL-DRO/Detail
Bunlarin benzerinden turkiyede de vardi . Belki bu tarz bir sey isinizi gorur. Okuyucu ile ekran arasinda USB baglantisi var ( en azindan kablo olarak usb kablosu var )
Hikmet Gumus  izmir
Teşekkürler hocam. Ancak bizim zaten mevcut bir mekanik sistemi bozmadan çok dar bir alana bunu eklememiz gerekiyor. Bu sebeple cetveldeki şeridi ayrı olarak alabilmeli ve istediğim yere yapıştırabilmeliyim. Ayrıca tabi ucuz da olmalı. Dandik dijital kumpaslar 35 TL'ye alınabiliyor. O halde bunların içindeki devre ve o şerit toplamda 15 - 20 TL'den fazla etmese gerek. Hatta belki o kadar da etmez.
Sanayi makineleri için hazır cetveller var.
Bunların 10 mm genişliğindeki magnetik şerit aksamını istediğin uzunlukta satın alabiliyorsun. Bunu makinenin düzlemsel bir yüzeyine yoksa aluminyum bir altlığa yapıştırıp bu altlığı makinene monte ediyorsun.
Kibrit kutusu büyüklüğündeki okuyucusu iki fazlı  TTL sinyal veriyor.
Tam istediğin gibi fakat 25..30 TL değil.
skara1214
Kabil ATICI
Arkadaşlar isterseniz yukarıdaki kartın bulunduğu resme bir daha bakın, "Tagli" bu aşamayı geçmiş zaten.
ambar7
Yok hocam, veri okuma çalışmalarına henüz başlamadım. O fotoğraf internetten idi. Elimdeki kumpası parçaladım gerçi ama onun data portu yoktu. Bugün Karaköy'den data portu olan bir tane aldım. Ama veri okuma konusunda sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum, internette örnekler var.
Çin'de birileri bu kartları kiloyla falan satıyordur kesin ama internetten bulamadım bir türlü kim satıyorsa.
Ölçme sisteminin bizim üretmediğimiz bir donanıma eklenmesi gerektiği için boyut sınırlamam var. Başarabilirsek, çıkan ürünün benzer iş yapan yabancı bir firmanın ürünüyle rekabet etmesi gerekecek. Bu sebeple aşmamamız gereken bir fiyat sınırı da var.
Bu arada, bu şeylere capacitive linear encoder deniyormuş.
engerex
Doğrusal enkoderlar pek ucuz değil. Optik manyetik gibi çeşitleri var.
En ucuzu kumpas. Zorlasan 20 tl gibi fiyata da bulabilirsin. Ebay fiyatları yanlış hatırlamıyorsam 7-10 dolar gibiydi. Yedek parça olarak pek mümkün değil. Sadece markaların vardır onlarda zaten uçuk fiyata olur.
Kumpas kullanacaksan sık elemelisin. Bazıları geç tepki veriyor. Dandik olanlar çok seri hareketleri atlayabiliyor. Fotoğraftaki soyduğun koruyucu bandı söksende çalışıyorlar. Kimisi toza neme yaga karşı duyarlı.
mesaj birleştirme:: 26 Haziran 2014, 21:10:18
  Mesafe ne kadar? Daha uzun kumpaslarda var.
Sistem temiz bir ortamda çalışacak. Hızlı bir hareket söz konusu değil. Tahminimce dandik bir kumpasın hassasiyeti bizim için yeterli olacak.
Ama dediğim gibi, Karaköy esnafı kumpası bana 35 TL'ye satabiliyorsa, bu kartın tek başına fiyatı çok komik bir değerde olmalı. Anladığım kadarıyla bu dandik kumpasların hepsinde de aynı kart var çok ufak farklarla. Mesela benim parçaladığımın data portu yoktu ama dökme entegreden bir yol çıkıp boşta bitmişti. Kartı çizen adam padleri koymamış sadece. Entegre tüm kartlarda aynıdır diye tahmin ediyorum. Tüm bu Çinli üreticiler bunu bir yerden alıyor olmalılar ama o bir yeri bulamadık bir türlü.
En kötü ihtimalle kumpas alıp parçalayacağız, artık o şekilde nasıl üretim olur bilemem. Artan parçaları da biriktirip hurdacıya satarız. :)
skara1214
madem temiz bir yede çalışacaksın ;
http://www.avagotech.com/docs/AV02-0233EN
bunlara bir bak ucuz ve kolay kullanımlı, bunların cetvellerini kendin corel drawda çizebilirsin asetata.Biz bunun transmitini kullanıyorduk gayet kullanışlı
engerex
Evet birde yazıcılardaki sistem var. En ucuzu bu olur. Sistemine ne kadar uyar?
Kabil ATICI
http://www.instructables.com/id/Reading-Digital-Callipers-with-an-Arduino-USB/
http://www.shumatech.com/support/chinese_scales.htm
umarım kolaydır.
Yanlış hatırlamıyorsam, (tarih veya sayıyı tam hatırlamıyorum) Elektor dergisinde bu konu ile elektronik kumpas okuma ve görüntüleme ile ilgili bir uygulama olacaktı.
http://www.ukcnc.info/forums/showthread.php?54-DRO-Add-on-for-the-USB-Pic-18F2550-Interface
ambar7
