SMD transistör
Başlatan cevat1, 27 Haziran 2014, 23:37:38
cevat1
Arkadaşlar merhaba,
SMD transistörlerin sağlamlık testini nasıl yapıyorsunuz. Geliştirdiğiniz bir yöntem var mı?
Gecenlerde lazim oldu. Transistor smd fakat Kilifi biraz genişti.
Kodu aklimda degil.
Cikisina yuk olarak ampul bağlayarak test ettim.
Kabil ATICI
Yöntem1: transistör test aleti (boyutu uygun değilse bacaklarına tel lehimleyerek) Kullandığım test alet krokodil bağlantı içeriyor.
Yöntem 2: multimetre yöntemi (normal transistörden farkı yok-boyut hariç)
Yöntem 3:doğrudan bir devre oluşturarak. (çok küçükler hariç)
ambar7
X-Fi
https://320volt.com/en/atmega8-lcd-gostergeli-transistor-test-cihazi/
Böyle bir cihaz yaparsınız bir pcb yi güzelce kazıyıp cımbızla üzerine tutup kontrol edebilirsiniz.
Mesela birkaç tip transistörü yanlışlıkla birbirine karıştırdınız ayırmak için pratik bir alettir.
cevat1
Yukarıda önerilen test cihazından var.  SMD transistör ölçümünde pratik bir yöntem sormuştum.
Alıntı Yap(boyutu uygun değilse bacaklarına tel lehimleyerek)
benimde aklıma gelen ancak; ambar7 arkadaşın önerdiği bu çözümü kullanacağım galiba...
Sağolun arkadaşlar, yanıtlar için teşekkür ederim.
