Arduino bilenler
Başlatan emrah, 08 Temmuz 2014, 13:41:15
emrah
merhaba ,
arduino merakı sardı beni de,  arduino sitesinden 1.0.5 versiyon derleyiciyi indirdim kurdum.
bir sitede android ile haberleşme li bir program gördüm onu derlemek istedim fakat   stray '\' in program hatası veriyor. program daha önce kullanılmış program.
arduino programınımı yükleyemedim dedim, içerisndeki örnek kodlar derleniyor sıkıntı yok .  bu konuda tecrübesi olan arkadaşlar yardımcı olabilirler mi ?
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial myBluetooth(1, 0); // RX, TX
int ledpin=13;
int deger;
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
myBluetooth.begin(9600);
myBluetooth.println("Bluetooth Mode:ON / 1 ve 0′ı tuslayin.");
pinMode(ledpin,OUTPUT);
void loop() {
if (myBluetooth.available())
deger=myBluetooth.read();
if(deger=='1′){
digitalWrite(ledpin,1);
myBluetooth.println("D13 Ledi Yakildi.");
if (deger=='0′){
digitalWrite(ledpin,0);
myBluetooth.println("D13 Ledi Sonduruldu.");
delay(100);// bir sonraki veriyi hazırlamak için
veliusta
int ledpin=13;
int deger;
void setup() {
void loop() {
if(deger=='1'){
if (deger=='0'){
pea
"" işaretleri yerine "" kullanılmış gözüküyor.
veliusta benden önce görmüş.  ;D
Kabil ATICI
İnternet sitelerinden  kod kopyalarken dikkatli olun. Ya siteden, yada  tarayıcılardan kaynaklanan değişik karakterler şeklinde gelebiliyor. Eğer kod yazma penceresinde kodları renkli görme imkanınız varsa bunlara dikkate alabilirsiniz.
ambar7
Arduino hakkında led yak söndürden öteye tecrübem yok ama
proteus 8.1 modülleri dahil tam simulasyon hazırlamış,
direk proteus üzerinden kodu yazıp derleyebiliyor,
bana zevkli geldi, zaten arduino denemelerimide orada yaptım,
zatenn işlemciyi seçer bağlantıları yaparım
yada başkaları tarafından hazırlanmış  arduino taslakları var
onları kullanırımda diyebilirsiniz ama
proteusun sunduğu gerçekten güzel
debug etme kodu adım adım işlerken aynı zamanda yan tarafta simulasyonun
akışını seyretmek bence gayet kullanışlı,
denemediyseniz bir bakın derim.
veliusta
@RaMu Atmega32u4 yok ne yapıcaz?
emrah
evet sıkıntı tırnak işaretlerini farklı karakter gelmesiymiş . çevaplarınız için teşekkür ederim . sitdede arduino ilgili pek bilgi yok sanırım, ilgilenen kişiler yaptıkları projelerle meraklı kişileri bilgilendirebilirler .
kolay gelsin
Alıntı yapılan: veliusta - 08 Temmuz 2014, 14:43:06
Yapacak birşey yok, olaynıyla idare etmesini bileceğiz.
