C nin kadim ustalarına esrarlı bir soru 2
Başlatan zengdai, 11 Temmuz 2014, 01:37:09
zengdai
Merhaba arkadaşlar,
Değişken tipi çevrimlerinde sürekli problem yaşıyorum. Yaptığım matamatiksel hesaplamalarda hatalı sonuçlar alıyorum.CCS nin reference manual inde (sayfa 279) bir miktar ingilizce açıklama yapmış ama tam anlayamadım.
Bu konuda bilgisi olanlar tecrübelerini paylaşabilirse çok sevinirim. Bunun kuralları neler öğrenmek istiyorum.
Örnek olarak veriyim data sheet den;
A common C programming error is to do something like:
i16 = i8 * 100;
When the intent was:
i16 = (long) i8 * 100;
Gökhan BEKEN
Hocam, c bilmeden mcu kodlamaya çalıştığınızdan kaynaklanıyor. Hangi işlemde yanlış sonuç aldığınızı yazarsanız, çözüme daha çabuk ulaşabilirsiniz.
http://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c_type_casting.htm
türkçe bilgi: http://www.kadifeli.com/fedon/stdcprtr.php?1_6
quarko
İki 8 bit sayıyı çarptığında sonuç maksimum 16 bit çıkar. İki 16 bit sayıyı çarptığında sonuç maksimum 32 bit çıkar. Bu nedenle işlemlerin sonucunu uygun türde değişkenlere atmalısın.
mufitsozen
Alıntı yapılan: zengdai - 11 Temmuz 2014, 01:37:09
Merhaba arkadaşlar,
i16 = i8 * 100;
once siz sorunuzdaki
Alıntı Yapi16 = i8 * 100;
satirlarindan ne anladiniz onu soyleyin bizde size aciklama yapalim.
MrDarK
Veya daha kolayı amaç nedir ne yapılmaya çalışıyor ? Ona göre yönlendirelim hep beraber
LukeSkywalker
Kaan Aslan A'dan Z'ye C klavuzu kitabının tür dönüşümleri kısmını inceleyiniz.
t2
Kadim ustası değilseniz, o yüzden gelmemiştir
LukeSkywalker
bocek
Alıntı yapılan: t2 - 11 Temmuz 2014, 14:55:31
ben de diyorum niye kafa yapmadı :D
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
aliveli
yani diyor ki 8 bitlik bir sayıyı (en fazla 255 olan) bir sayıyla çarptığında sonuç 255'i geçemez(overflow). sonucu eşitlediğin sayının 16 bit olması bunu değiştirmez.
20*100=2000 olmaz yani.
çarpım sonucu 255'i geçecekse değişkenini 16 bitlik olana yükseltmelisin ve bunu çarpmadan önce kendin yapmalısın ( (long) i8  gibi)
iki tane 8 biti çarpınca 16 bit olmaz
LukeSkywalker
Peki o zaman ben bir soru sorayım.
int a;
char b=200,c=30;
void main()
a=b*c;
işleminin sonucunda a'nın değeri ne olur?
LukeSkywalker
ANSI C'de sonucun kaç olması lazım?
6000 mi ,112 mi?
mir_as82
LukeSkywalker
Emin misiniz?
Hangi derleyiciyi kullanıyorsunuz?
sseedat
int 4 byte olarak ele alınırsa;
char eğer derleyici tarafından signed olarak işleme sokluyorsa b değişkeni sınırları aştığından negatif bir değer alır.sonuç=-1680
char unsigned olarak işleme sokuluyorsa normal çarpım yapılıp geçilir:sonuç=6000
Görünmez bir mezarlıktır Zaman...
