Elektriği 10 cm atlatma yapmak istiyorum.
Başlatan baran123, 13 Temmuz 2014, 01:07:42
baran123
Demin cetvel önümdeydi nereden aklıma geldiyse "10 cm çok fazla değil elektriği bu kadar atlatabilir miyim ?" dedim.Hep istemişimdir bunu görmeyi  tehlikesiz bir şekilde yapabilir miyim bunu fikir veya kaynak yada herhangi bir bilgi verebilir misiniz ? =))
एक होना
tesla bobini diye bir şey var araştırmanı tavsiye ederim.
Not: eğer ki yapmaya karar verirsen emniyeti gözden kaçırma.
baran123
Tesla bobini araştırdım bilgim var biraz o zaman derinlemesine bir gireyim =))
Kabil ATICI
100kV üzerine çıkabilirsen olur.
En basiti tüplü monitör ve televizyonlarda kullanılan yüksek gerilim trafosunu kullanarak yapabilirsin. Primer kısmı sargısını  kendin sarman gerekebilir.
Öncelikle bu trafo içinde bir diyot vardır, bunu çıkartıp bir gerilim katlayıcı eklersen ve iyi yalıtım sağlayabilirsen olabilir. Genellikle yüksek gerilim kondansatörleri genellikle  bu kadar yüksek gerilimde kendi içinde atlama yapma eğilimindedir.
ambar7
baran123
sayın @ambar7  teşekkürler onuda duydum hatta bir örneği bile vardı eski bilgisayarımda bir pdf vardı atlama ve hava direnci ile ilgili derinlemesine bir kaynak dı tabi küçükdüm anlayamadım silindi gitti ilk tesla bobini ni araştıracağım olursa veya patlarsa yazarım patlamassa paylaşırım inşallah :D
एक होना
hocam yanlış hatırlamıyorsam tüplü sistemlerde kullanılan trafo ark yaptığında garip bir koku yayıyordu yayılan kokunun sebebi
oksijenin yanmasından dolayı ozon gazı oluşturduğunu söylemişlerdi yanlış hatırlamıyorsam.
mesaj birleştirme:: 13 Temmuz 2014, 01:20:45
@baranekrem9 dikkatli ol. emniyet tedbirlerini 2 defa kontrol et.
baran123
bizimkilerde şöyle bir şey yapmış bir yerde adam parayı tutuyorya o nedne çarpılmıyor orada
https://www.youtube.com/watch?v=INCDvP76_Lk
nasıl bir v-a ilişkisi var
http://www.kontrolkalemi.com/forum/serbest-konular/76009-elektrik-carpilmalarinda-akim-mi-gerilim-mi.html#post463500
http://www.kontrolkalemi.com/forum/elektronik-genel/77769-dc-akim-carpma-etkisi-hakkinda-yardim/sayfa2.html
Burada karaapak olarak yazdığım mesaj var,
ayrıca binbaşı çok iyi açıklamış o konuda,
forumdada benzer konular vardır araştırsan bulursun.
İlk soruna gelince;
en eski yöntemle yap van de graff jeneratörü;
http://www.youtube.com/watch?v=7qgM1A3pgkQ#
Yuunus
...ortama göre havabnın direncini de hesaba katmalısın, ortama göre mesafe de değişecektir.
Başlığı okuyunca 10cm lik tel eksik kaldı sandım  :D
Atlatırsın ama kızdımı kötü de atlar.  :)
baran123
