Uydu Sinyal kontrol ccihazı yapmak istiyorum
Başlatan Elektrik2012, 14 Temmuz 2014, 13:27:48
Elektrik2012
Merhaba öncelikle Yeni bir haftada mutlu hzuurlu sağlık günler geçirmenizi dilerim.
Bu binada uydu santrali dediğimiz cihaz galiba multiplexir dı unuttum çatıda oluyor onun çıkışlarının kontrol edilebilmesi için bir cihaz yapmak isstiyorum çok basit bir şekilde öyle sinyalin kalitesine falan gerek yok lcd ekranlı birşey istemiyorum sadece bir buzzer olsun sinyal varsa buzzer ötsün bip bip diye mümkün mü böyle bir şey?
kralsam
Zaten satılıyordu o ürün. Elektronik malzeme saten yerlere analog "uydu bulucu" derseniz ve hala satılıyorsa vereceklerdir. bir taraftan anten girer diğerinden çıkar. Ama çalışması için uydu cihazına bağlamalısınız. Beslemeyi uydunun LNB beslemesinden alıyor.
mesaj birleştirme:: 14 Temmuz 2014, 13:34:36
Özür dileyerek sizede iyi haftalar dilerim. :)
Elektrik2012
Est Çok sağolun bilgileriniz için teşekkür ederim ben ama kendim yapmak istiyorum pic ile olur opamp ne biliyim aklıma gelmiyor tecrubesi olan arkadaş var mı acababirde ben uydu yönü bulmuyacağım sinyal geliyor mu gelmiyor mu :)kafam karıştı
kralsam
Aslında o da dediğin gibi çalışıyor. Yayın olup olmadığına bakmıyor. Sinyalin güç seviyesine bakıyor. Uydu cihazının LNB'ye gönderdiği 13-18V gerilime göre yakalanan V-H polarizasyonlu yayının gücüne göre buzzer ötüyor. İçi analog diye hatırlıyorum.
mesaj birleştirme:: 14 Temmuz 2014, 13:45:22
Hocam al sana açık şeması.. :)
http://www.satsignal.eu/wxsat/atovs/SatelliteMeter-ArneVanBelle.pdf
Elektrik2012
Hoccam tamamdır şemayı gözüme kestirdim ibre olmasına gerek yok sinyal geliyorsa bip bip ötsün  8) çok sağolun yalnız şemada ben buzzer göremedim
kralsam
Hocam işte çıkışı ona göre ayarla.. :) Bu ilk örneklerinden.
Elektrik2012
Tamamdır ya ben gözüme kestirdim bişey yok bunda :) yaparım buzzer da çıkışa bağlarım o ampermetrenin yerine olur biter Yada oraya küçük skalalı A metrelerden takarım Tekrar Çok Teşekkürler hocam
t2
Bilmece: Yakında aktif olacak, Turksat 4a uydusu için, çanağın yönünü değiştirmek gerekir mi?
hasankara
receiver, sadece devrenin besleme alması için mi bağlanıyor? onun yerine opampın beslemesi için 9 volt pil de kullanılsa ve böylece sadece anten bağlantısıyla da çalışabilir gibi. çıkışına 555 ve devreli buzzer takarsan bip bip diye kesikli ötmesini sağlayabilirsin.
ferit06
Alıntı yapılan: t2 - 14 Temmuz 2014, 14:35:45
bu uydu da 42 derecede olduğundan anten yönünü değiştirmeye gerek yok...
EGE
Aşağıdaki link de istedigin var sadece o-pampın çıkışına 1 ad transistör bağla ve buzeri bunun ile süreceksin,
https://320volt.com/wp-content/uploads/2011/07/uydu-bulucu-Satellite-Finder-circuit-950-2000MHZ.jpg
kralsam
Hocam yukardaki arkadaşında dediği gibi aynı açıya gönderilecek diye biliyorum. O yüzden anten ayarlamak gerekmeyecek. Sadece transponder frekansları değişti. O da hepsinde değil sanırım.
Alıntı yapılan: hasankara - 14 Temmuz 2014, 14:55:15
Receiver besleme sağlıyor doğrudur. Ama sadece sinyal bulucuya değil. Aynı zamanda LNB dediğimiz antenin ortasında yer alan devrenin yükselteçleri de o besleme ile çalışıyor. Bunun için iki standart var, 13VDC yada 18VDC biri Vertical diğeri Horizontal polarizasyon için yükseltme yapıyor. Bu ikisinden hangisi kullanılacaksa o gerilim verilmelidir.
İyi çalışmalar.
Maxim
meraktan soruyorum
neden 10-15$ lık şeyi kendiniz yapmak için vakit harcıyorsunuz?
idda falanmı
एक होना
@t2 hocam türksat 4a uydusu 42 derecede duruyor diğerlerinin yanı başında. eski uydu ile yeni uydu arasında frekans değişimleri olacak sadece.
15 temmuz bitiminde yayıncılar yeni frekans da yayına başlayacak.
http://www.lyngsat.com/europe.html
http://www.lyngsat.com/Turksat-4A.html
http://www.lyngsat.com/Turksat-3A.html
http://www.lyngsat.com/Turksat-2A.html
Türksat 2A/3A/4A at 42.0°E
Elektrik2012
Cevap yazan herkese tek tek teşekkür eder Ramazan ayının huzurlu bir şekilde aydın projelerle geçmesini dilerim :)
