Tasarim sorulari
Başlatan Karamel, 15 Temmuz 2014, 20:05:20
Karamel
Selamin aleykum arkadaslar. su siralar iki adet pcb tasarlamam gerekli. projemde arm mcu kullanmak istiyorum. yalniz isin icersinde 2x16 lcd ve 75176 var. datasheet te lcd icin sorun yokmus gibi gozukuyor ama 75176 da sikintilar var. daha once 3.3v luk mcular ve bu birimler ile calisanlar varmi?
not: 3.3v luk rs485 ic ye gecemiyorum. elimizde bolca 75176 var.
Sru şumu elimde 3.3V md. var ama 2*16lcd ve 75176 var
direk bağlasam sıkıntı olur mu?
2x16lcd nin beslemesini 5V verip data pinlerini direk md.ye bağlayınca genelde çalışıyor,
ama çalışmama ihtimalide var, elindeki lcd yi deneyip bakmalısın.
75176 yı kullanmadım.
Karamel
Evet sorular onlar. lcd datasheetinde sorun olmaz gibi gozukuyor. gerekirse hiz biraz dusuk secilip kullanilabilir gibi. ama 75176 da durum sikintili. datasheetinde giris voltage ini min 2v olarak belirtilmis ama hiz arttikca sorunlar yasabilecegimi dusunuyorum  :-\
LCD
Features
•5×8 and 5×10 dot matrix possible
•Low power operation support:2.7 to 5.5V
•Wide range of liquid crystal display driver power3.0 to 11V
•Liquid crystal drive waveformA (One line frequency AC waveform)
•Correspond to high speed MPU bus interface2 MHz (when VCC= 5V)
Kabil ATICI
Sorun olmayabilir. Bu lojik 1 için minimum gerilim. Garantilemek için pull up direnç kullanabilirsin.
Yada
İki yönlü iletişim için.
5V tarafı kontrol ederken
şeklindeki seviye çeviricileri kullanabilirsin. Buradaki işlemci 5V hedef devre 3.3V idi. Kendine göre düzenleyebilirsin.
ambar7
sfiber
basit bir transistör devresi  yada opampla yapılmış sabit kazanç alabileceğin bir t network öneririm.
Karamel
sfiber olabildigince az malzeme kullanmak istiyorum. opamp vs daha iyi olur ama kalabalik yaratir.
ambar7 hocam transistorlu olan siyali terslemezmi? ardina bir transistor daha koymak gerekir. buda cok kalabalik yaratir. 5v u 3.3v a dusurmek icin asagidaki gibi 2 drenc kullanlilanilir. R-2R. cift yonlu olmasi icin http://electronics.stackexchange.com/questions/16783/bidirectional-level-swiching-5v-3-3v bu linkteki iyi gibi. D2 ve R2 yi atarsakta 3.3v to 5v translator umuz olur diye dusunuyorum.
patasana
75176 için 3.3V mcu ile çalışmada sorun yok.
ARM islemciler 5v sinyalleri okuyabilir ve open drain pinler sayesinde 5v sinyal uretebilir.
5v LCD yi asagidaki gibi kullaniyorum.
Karamel
Tum bilgiler icin tesekkur ederim. bu sorunlari astim. simdi lcd secme sorunum var. ebay den bakıyorum. pinleri ustte ve altta olan modeller var. ben pcb ye her ikisinin oturabilecegi sekilde cizmek istiyorum. yalniz Tr de en cok hangi modellerden var? 16 li sira pinlerin yerleri uyuyormu? mesela sira pini yukarida olan butun lcd ler yada altta olan lcd ler birbirleri yerine olabiliyor mu?
mesaj birleştirme:: 16 Temmuz 2014, 14:46:52
bide bu nasil istir anlayamadim. su linkteki lcdnin fiyati cok uygun ama ne datasheet var nede ismi cismi. bacak baglantilarini tahmin edebiliyorum ama tahminlede pcb cizimlmez ki  ??? http://www.ebay.com/itm/Blue-Blacklight-HD44780-1602-16x2-Character-LCD-Display-Module-Controller-New-/360503043868?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item53efa7e71c
ferit06
Bağlantı pinleri altta olanlar ile üstte olanlarda pin sıralaması farkli oluyor. Pinler üstte olanlar genelde B tipi, Üstte olanlar ise A,F tipleri.  Satın almak istediğiniz LCD büyük ihtimalle A tipidir.
Ben şundan almıştım bir kaç ay önce  A tipi,
http://www.ebay.com/itm/5PCS-1602-16x2-Character-LCD-Display-Module-HD44780-Controller-blue-Arduino-LCD-/170896945380?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27ca4070e4
Karamel
kutahyaspor
Alıntı yapılan: Karamel - 16 Temmuz 2014, 14:39:34
mesaj birleştirme:: 17 Temmuz 2014, 04:46:52
ürün şurdaki ile aynı gibi görünüyor; (bilgileri sayfanın altında)
http://www.ebay.com/itm/New-1602-16x2-Character-LCD-Display-Module-HD44780-Controller-blue-blacklight-/300777230298
Pinleri altta olan 2 farklı lcd var elimde başkada vardı onlar içinde geçerli söyleyeceğim,
2 lcdnin pinleri altta olsada pin dizilimleri farklı
yani böyle bir genelleme yapamazsın,
lcdni belirleyip board üstünde deneyip ondan sonra pcb çizimine geçmeni tavsiye ederim.
LukeSkywalker
Konudan tamamen bağımsız olarak, 5V <==> 3.3V  sorununuzu nasıl aştığınızı belirtirseniz, bundan sonra başına aynı sıkıntı gelen arkadaşlar da sizin çözümünüzden faydalanabilirler. Sorunu çözdüm diyorsunuz ama nasıl çözdüğünüzü belirtmemişsiniz.
Saygılar.
Karamel
Hocam telefondan yazdigim icin yukaridaki fotolari bu mesajima koyamadim.  sorunlari zihnimde astim. daha tasarima basladim. suan bilgi toparliyorum. 5v <> 3.3v  donusumu icin en kolay yontemler, 5v to 3.3v icin R - 2R degerinde seri direnc ve direnclerin dugum noktasindan cikis almak. 3.3v to 5v icinse yukaridaki mesajimda bir lik var. orada iletisim cift yonlu. Onun bir kismini atip tek yonlu hale getirilebilir. yada direk o kullanilip sorun asilabilir. pc den baglaninca mesajima fotolari ekleyecegim. İyi bir noktaya deginmissiniz. sevgiler
