GPS Modülü önerir misiniz
Başlatan baran123, 15 Temmuz 2014, 22:59:19
baran123
Merhaba gps modülü kullanarak pic ile saat , enle,boylam vs bilgileri lcd ekrana yazdırmak istiyorum bana hem uygun fiyata hemde güzel bir modül önerir misiniz kadıkoy taraflarından alacağım hmm birde bu modülde pusula özelliği var mı ?
Edit : arkadaslar birde bana örnek proje verebilir misiniz saatlerdir arastırıyorum sadece saat,tarih ve pusula bilgisini alabileceğim bir kod bulamadım
Gökhan BEKEN
Pusula için: magnetometer veya compass sensörlerini araştırabilirsin. Yakında ben de kullanacağım, 9 dof IMU'lar var, ivme+gyro+psula görevi görüyorlar, imu ile yapacağım.
cengav4r
Bende bakıyorum bu konuya hobbyking'deki GPS moduller kapalı ortamda çalışmıyormuş, ancak youtube'dan baktığım kadarıyla adamlar kapalı ortamda yapmışlar.Önce Gps modülü dışarda bekletip uyduya bağlandıktıktan sonra mı içeri alaçağız? Birde bu akıllı telefonlardaki Gps modülleri kullanabilir miyiz (ki nerden ve nasıl temin edilecek ayrı bir soru)?
LukeSkywalker
Gps moduller kapali alanda konum belirlemesi yapamaz.
FatihKarakan
homer380
Ublox modul yurt dışında daha uygun fiyata var tabiki zamanım var derseniz.
http://youtu.be/HwLTsNyu9ms
ublox ile yapmış olduğum çalışma. görüntü yeterli netlikte değil. yükseklik ve hız net olarak görünüyor. tarih, saat ve koordinat bilgileri net görünmüyor. uyduya bağlanması biraz geç oluyor ama iş görür. haberleşmesi oldukca kolay.
cengav4r
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 16 Temmuz 2014, 09:44:29
Evet akıllı telefonda internet veri akışın kestiğimde Gps çalışmıyor. Cahıllığımı bağışlayın ama youtube'da mikrokontroller ile yapanlarda dışarda mı yapıyorlar?
İkinci sorum önerdiğiniz modullerin yaklaşık kaç metre doğruluğu olduğunu nasıl öğrenebilirim?
Ublox modulü için;
https://www.u-blox.com/images/downloads/Product_Docs/NEO-6_DataSheet_(GPS.G6-HW-09005).pdf
6. Sayfaya göre sensitivity'si(ublox için yaklaşık 160 dBm) düşük olanı mı tercih etmek lazım? ya da çözünürlüğü  en iyi (mesela 1 cm) gps modulü nerden bulurum?
İlginiz için teşekkürler
LukeSkywalker
1cm çözünürlüklü GPS modül diye birşey yok. ABD bilerek L1 ve L2 sinyallerine bozucu etkide bulunuyor aşırı hassas konum gösterilmemesi için. Sadece askeri amaçlı GPS alıcılarında bu hassasiyetlere extreme şartlarda ulaşılabilir. Ayrıca GPS modüllerin çoğu sinyal alamasa bile en son sinyal aldığı konumu iletmeye devam eder.
Youtube'da izlediğiniz videolara bir link verseniz belki bir cevap verebiliriz.
cengav4r
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 16 Temmuz 2014, 11:57:53
Örnek bir video  GPS used with PIC 16F690
Çok soru sorduğum ve daldan dala atladığım için kusura bakmayın.
LukeSkywalker
Işık sabitlendiğine göre (led) GPS bağlanmış görünüyor. Fakat gördüğüm led güç ledi de olabilir. Pencere kenarında veya tepesi açık bir alanda çalışıyor da olabilir. Gerçi LCD displayde sanki parantez ve buna benzer farklı karakterlerin çıkması da GPS'in bağlanmadığını gösteriyor gibi. Bu videoya bakarak bağlanıp bağlanmadığını açıklamak biraz zor.
Alıntı yapılan: cengav4r - 16 Temmuz 2014, 11:45:21
Yok internetsizde çalışıyor. Fakat konum belirlemesi geç oluyor. GPS test programları var onları yükleyip bakabilirsin.
AsHeS
Alıntı yapılan: FatihKarakan - 16 Temmuz 2014, 10:53:15
http://www.elektrovadi.com/GPS-CLICK,PR-1388.html
bu urunu de incele istersen hocam fiyati iyi.
Evet baya iyiymiş :)
http://www.delab.net/Mini-GPS-Alici-Modulu,PR-65.html
Bu modülü bir proje için kullanmıştım iç alanda çekmez pek dış alanda açıldıktan 30-60 sn arasında uyduya kitleniyor. Ölçümlerimde 100 mA çekiyordu yani pek pilli uygulamalara göre değil .
kantirici
şu üründen almıştım. Açık alanda tam test etme şansım olmadı ama bağlantı çeşitliliği  ve fiyat açısından iyi.
http://www.ebay.com/itm/SKG16B-Bluetooth-RS232-USB-UART-GPS-Module-Demo-Board-/350753889866?pt=SPS_Bus_Logiksysteme&hash=item51aa8f9e4a
