Visual Studio 2013 kurulum hatası
Başlatan RaMu, 16 Temmuz 2014, 18:57:51
Buradan
http://kickasstorrents.ee/microsoft-visual-studio-ultimate-2013-with-update-2-iso-t9110664.html#comment
indirdim, yorumlarda sıkıntısız kurulduğu belitilmiş,
buradan birçok program indirdim, neredeyse hiç problem yaşamadım,
(visual studio başka bir tane daha indirip denedim yine aynı hatayı aldım)
kurulum bir müddet yapılıyor sonra şu hatayı alıyorum;
Birde hatalı kurulsada şu kadar açılıyor
ama c# yok ortalıkta
Acaba pcdemi bir sıkıntı var,
işletim sistemi kürekli windows 7 32 bit,
pc toshiba sataellite L500-13t
2.1gHz 4gb ram
mozkan87
İşletim sistemi güncelleştirmelerinin hepsi yüklü değil mi? Birde güvenlik programı kullanıyorsanız onu kapatıp deneyin.
Sistem güncel,
aslında güncelleştirmeleri yükledikten sonra
daha fazla sıkıntı çıkarmaya başladı,
elimde türkcell vinn var onun programınıda yüklüyor ama çalıştıramıyor.
Antivirüsü kapattım yükleme esnasında fayda etmedi.
Programı kaldırdım kurdum işe yaramadı,
şimdi başka bir windows indirdim,
bugün yarın bu yeni windows formatı atacam pcye.
barisertekin
Before starting installation go to "C:\ProgramData\Package Cache" and remove all folders,
then start installation again and it should finish successfully.
Hope this helps!
Not : ProgramData gizli klasör olduğu için gizli klasörleri göster demelisiniz.
Bahsedilen dosyanın boyutu 1.5gb civarındaydı,
programı kaldırdım boyut 112mb oldu,
dosyayı tamamen sildim,
ccleaner professional ile temizlik yaptım kayıt defteri dahil,
programı tekrar kurdum,
birebir aynı hatayı verdi.
Benim windowsda sıkıntı var herhalde,
bazı programları yüklemede sıkıntı çıkarıyor.
kudretuzuner
Aşağıdaki linki de bir deneyebilir misiniz?Ben hep bu linki kullanmaktayım pek bir sorun olmuyor.
http://www.visualstudio.com/downloads/download-visual-studio-vs
Amatör
ahmets
Hata mesajını aldığınızda "or examine the log file" yazan yere bakın. "log file" yazısına tıklayınca install logunu açması lazım.
Veya install logunu bulup içine en son yazılan mesajlara bakın.
Orada hangi aşamada takıldığını ve büyük ihtimalle sorunla ilgili mesajları görmelisiniz. Böyle deneme yanılmayla işiniz zor.
Kudret abi
Şimdi oradanda indiriyorum,
dener yazarım sonucu,
bende orijinal indirip deneyeyim diyordum ama
5 gb az değil, uzun sürüyor, ve bu 3. oluyor şimdi.
ahmets
evet log file a bakım ama uzun uzun birçokşey yazıyordu
hiç kafa yormadım.
Bulabilirsem log file ı paylaşırım.
Kudret abi microsofttan indirip kurmayı denedim,
aynı hatayı veriyor.
@ahmets
log file bayağı bir uzun
neler söylediğini ben pek çözemedim,
formata doğru emin adımlarla gidiyorum,
pcdeki bazı programların kısayol simgeleride bozuk çıkıyor zaten.
log file şöyle;
(buraya direk eklemeyi denedim,
çok uzun olduğu için sığmadı,
https://www.dropbox.com/s/2apcqx4ahe1exiu/ddvsultimate.txt
ahmets
Logun sonunda yazan:
[0BCC:1570][2014-07-20T20:33:38]e000: Error 0x80070643: Failed to install MSI package.
[0BCC:1570][2014-07-20T20:33:38]e000: Error 0x80070643: Failed to execute MSI package.
[0E18:10C4][2014-07-20T20:33:38]e000: Error 0x80070643: Failed to configure per-machine MSI package.
VS ile ilgili değil gibi gözüküyor.
Setup.exe veya VS2013.2.exe hangisini çalıştırıyorsan üzerinde sağ tıklayıp "Run as Admin" diye çalıştırmayı dener misin.
Evet logfile da error diye arama yapıp bende baktım,
o sorunla ilgili birçok şey yazıyor, onları denedim, olmadı.
Programı kaldırdımi, visual studio ile ilgili bütün dosyaları sildim,
yüklemeyi yönetici olarak çalıştırdım, birşey değişmedi,
yine birebir aynı hata,
iso dosyası üzerinden yüklüyorum,
iso ile birçok şey yükledim iso programımda (deamon tools) sorun yoktur sanırım.
ahmets
Yok, iso'da sorun olmaz.
MSI_Repair_Tool diye bir şey varmış, denemediysen belki işe yarar. Safe modda çalıştırın diyor.
http://www.techsupportall.com/microsoft-windows-installer-error-message/
Bu kadar uğraşıp sorun çözülmediğine göre anlaşılan senin format zamanın gelmiş.
Ne yaptıysam olmadı,
repair tool lar, frameworkleri yeniden yüklemeler vs.
kar etmedi, ben umudu kestim, yakın zamanda format atıp deneyeceğim,
yardımlar için teşekkür ederim.
diot
visual studio 2013 IE11 ister onuda kurup yeniden deneyin.
Şimdi indirmeye başladım,
hiç umudum yok ama bir deneyeyim hemen.
