Ben mi şaşırdım, Mikro C mi ?
Başlatan Erol YILMAZ, 16 Temmuz 2014, 20:37:28
Bir arkadaşım, USB arabirimini kullanmak istediğini belirtti.
Mikro C nin çok pratik HID bağlantısı sağladığını öğrendikten sonra TERMINAL'den gelen her HID paketi için C7 pinini "toggle"
yapan bir kod ile temel birşey göstermek istedim.
HID, paket haberleşme konusunda bir problem olmamasına rağmen en temel komutları işletemediğimi farkettim.
Ramazan'ın ortalarında olmanın da etkisi olabilir diyerek çok zorlamadım ama sizlere sormak istiyorum.
if(PORTC.F7) { LATC.F7 = 0;}
else         { LATC.F7 = 1;}
şeklinde Toggle sağlayamadım.
Nerede hata yapıyorum ?
if(PORTC.F7) { LATC.F7 = 0;}  //portc7 ye 1 gelirse portc7 yi 0 yap
else         { LATC.F7 = 1;}  //portc7 ye 0 gelirse portc7 yi 1 yap
portc7 de buton varsa saçma olur,
portc7 de led varsa o zaman kendi kendine toggle yapıyor demektir,
tabi bunu görmek imkansız olur,
bu iki satırın altına en az 200 300 ms delay eklemek lazım.
Led nereye bağlı,
hangi durum gerçekleştiğinde led toggle yapacak?
Kod tam olarak şu şekilde.
PORTC.F7 ye led bağlı.  C7 ye skopla baktım herhangibir osilasyon yok.
Portu okurken sürekli 0 okuduğu için çıkışa ilk paketi aldıktan sonra 1 yazıyor.
Bir sonrakinde de 0 okuyup tekrar 1 yazıyor.
yani PORTC7'yi okuyamıyorum.
unsigned char readbuff[64] absolute 0x280;
unsigned char writebuff[64] absolute 0x2c0;
char cnt;
void interrupt(){USB_Interrupt_Proc();}
void main(void){
  TRISC.B7 = 0;   LATC.F7 = 0;
  HID_Enable(&readbuff,&writebuff);
  while(1){
    while(!HID_Read());
    for(cnt=0;cnt<64;cnt++)
      writebuff[cnt]=readbuff[cnt];
    while(!HID_Write(&writebuff,64));
Scopla bakmak lazim. Bir sekilde ikinci kez topggle ediyordur.
Mr.Java
Bana sorun sigorta ayarlarında gibi geldi.
Portu okumak yerine bir değişkeni takip edersem gayet normal çalışıyor.
Misal bu kod aynı yerde normal toggle yapıyor...
    if(i) { LATC.F7=0; i=0; }  //portc7 1 ise 0 yap
    else  { LATC.F7=1; i=1; }  //portc7 0 ise 1 yap
Karamel
Cikis olan port u nasil okuyacaksiniz ki? birde picte lat registeri ne is yapiyor?
AsHeS
PORT ve LAT diye çift registerda kullanılan PIC çıkışlarında çıkış için sadece LAT, giriş için sadece PORT kullanıldığını hatırlar gibiyim(datasheetten bakmak lazım) eğer dediğim gibiyse PORTC.F7 nin pek bir hükmü yok.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39632c.pdf
Sf:118
Bu pin, AN9 pinine denk geliyor ve Power On durumunda ANALOG ayarlı...
TRIS ten çıkış yaptığımızda çıkış olarak çalışıyor fakat  okumaya kalktığımızda sadece 0 okuyor...
Alıntı YapNote: On a Power-on Reset, RC<7:6> and RC<3:0> are configured as analog inputs and read as '0'.
Programın başına
ANSEL = 0;
ANSELH = 0;
ekledim. Şu anda normal çalışıyor...
Mikro C, gayet iyi çalışıyor.
Burayı şöyle kullanıp denesen
if(LATC.F7) { LATC.F7 = 0;}  //portc7 ye 1 gelirse portc7 yi 0 yap
Açıklama;
http://www.mikroe.com/download/eng/documents/compilers/mikroc/pro/pic/help/rmw.htm
Ayrıca PORTC de analog varmı comparator vs. bişe varmı,
kurulumu doğru yapdığından eminmisin,
bence usb olmadan önce portc7 deki ledi bir yakıp söndürmek lazım.
Ben yazana kadar sorunu çözmüşsün hocam.
Arada bir soru var üstü karalanmış;
Yukarıdaki linkde port ve lat durumu anlatılmış.
PORT birebir md.nin pinlerindeki durumu veriyor,
misal portb0 ı  kondansatörle gnd ye bağlayalım,
portb0 a programda 1 yazsak ve ardından portb yi okusak
pine bağlı kondansatör dolamadı için pine 1 yazmış olmamıza rağmen 1 okuyamayız,
ama aynı durumda latb0 a 1 yazsak ve hemen ardından okusak,
pinin fiziki durumuyla ilgilenmediği için 1 okuruz.
Porta yazabilme durumu beni kandırdı.
Portun giriş kısmında da dijital olduğunu zannettim.
Halbuki ANSEL registerinde durum açıkça anlatılmış.
Alıntı YapANS9: RC7 Analog Select Control bit
1= Digital input buffer of RC7 is disabled
0= Digital input buffer of RC7 is enabled
LukeSkywalker
MikroC'de böyle temel hatalara hiç rastlamadım şu ana kadar. Sadece bir kez eski pro olmayan sürümde değişken isimleri ile alakalı bir bug bulmuştum ve bunu mikroelektronikaya rapor etmiştim. Sorunu çözüp versiyon güncellemesinde düzelttiler.
Saygılar.
Hocam şuan uğraştığın hangi mikrodenetleyici?
Yani şumu oldu;
analog olan pini ANSEL ile dijitale çevirmeden
TRIS ile çıkış yapıp
LAT ile 1 0 yaptığımızda 1 0 oluyor fakat
PORT ile okuma yaptığımızda hep 0 okuyor.
Durum böylemi oldu?
Aynen öyle oldu,
Mcu : PIC18F14K50
Alıntı yapılan: RaMu - 16 Temmuz 2014, 23:36:06
Yani şumu oldu;
Durum böylemi oldu?
Bu resim durumu çok iyi anlatıyor...
Okuma için sadece TRIS yetmez, ANSEL i de ayarlamak lazım.
Ama çıkışta ANSEL şartı yok.
Bende şimdi isiste denedim, 18F14K50 için,
proteus8.1 de ansel eklemeden sadece ledi yaktı,
ansel eklendiğinde led yak söndür işlemini yaptı,
isis7.6 da ansel eklesemde sadece ledi yaktı,
herhalde isis7 de lat okuma kısmını atlamışlar.
