TIA PORTAL v12 ip sorunu
Başlatan chezque, 20 Temmuz 2014, 17:41:25
chezque
arkadaşlar s7-1200 kullanarak yaptığım programları simüle etmek için SPS-VISU kullanıyorum. daha doğrusu kullanmaya çalışıyorum ancak ip konusunda sıkıntılarım var. PLC'nin ethernet ayarlarından belirlediğim ip numarası ile bağlantı sağlamaya çalıştığımda hata alıyorum. bunu nasıl düzeltebilirim anlayamadım? ip olarak kullandığım port boşta. başka bir ayarı falan mı var acaba
Salih
Ben de SPS-VISU'yu simatic manager'la kullanıyorum.
TIA-Porta'la geçmedim.
Aşağıda bir video var belki işini görür.
https://www.youtube.com/watch?v=7Ih4pM0BsOE
chezque
videoda winplc-engine diye bir yer var öyle bir yer yok bende ama. orada sanırım atanmış ip adresi görünüyor. tam sürüm mü kullanıyorsun acaba sps i?
Salih
Alıntı yapılan: chezque - 20 Temmuz 2014, 19:04:37
Starter edition kullanıyorum.
winplc-engine simatic'de kullanmıyorum. Tia' da da kullanılmıyordur. PC deki ağ kartını göstereceksin. IP adreslerini ayarlayınca kart üzerinden
haberleşiyor.
chezque
ben anlayamadım vallahi. güncelleme de yaptım, sorunsuz görünüyor ama oradan ip belirleyince olmuyor. yukardaki hatayı veriyor.
Salih
sps-visu tarafı ayarı simatic le aynı. orada senin pc ağ kartı görülüyor ve seçiyormusun?
Bendeki sps-visu ağ ayarlarını veriyorum.
Bir karşılaştır.
chezque
böyle görünüyor ikisi de. normal değil mi?
Salih
Veri hız ayarı aynı mı?
Şimdi fark ettim. Senin ağ  kartının yan tarafındaki IP nolar farklı.
Yukarı IP ayarlarını aşağıdaki ile aynı yap dene.
Çünkü bende aynı fark ettiysen.
chezque
veri hız ayarı mı? ona nereden bakcam acaba?
Salih
Alıntı yapılan: chezque - 20 Temmuz 2014, 20:09:26
önce yukarıda yeni yazdıklarımı bir uygula.
PLC tarafını da değiştirmeyi unutma.
chezque
yine aynı.
sps de run dediğimde;
diyor bide.
Salih
iftar vakti geldi. Sonra bakayım.
chezque
Salih
SPS-Visu ile daha önce hiç bağlantı sağlayabildin mi?
Menülerden
Software PLC -> Software PLC options  komutunu açıp
bakarmısın?
chezque
o menünün içeriği aktif değil bende yalnız :S
