ısıtıcı hakkında bir soru
Başlatan Maxim, 22 Temmuz 2014, 17:41:00
Maxim
bir ısıtıcı (rezistans telli) 110 volt ac /600watt
biz buna dc24 volt verirsek 131 watt ısıtma gücü elde ederiz değilmi?
bir sorun yok?
ercan_t
merhaba
600w/110v= 5 A  harcayarak ısınıyor.  ve 110v=5AxR   R=22Ohm değerdir.
eğer siz 24 volt verirseniz;
24V=22ohm x Amper
Amper yaklaşık 1 Amper olur buda resistası hiç ısıtmaz gibi geliyor bana....
Maxim
Peki ac 110V vermekle dc 110V vermenin farkı yokmu?
Bence endüktans felanda işin içine giriyor, frekans vs.
dc de 28watt bile göremeyiz bence.
Alıntı yapılan: RaMu - 22 Temmuz 2014, 18:43:35
Yok hocam. Isıtıcı rezitif bir yüktür. Endüktans olmaz.
DC de güç P=V.I ile ifade ediliyor.
AC de ise Yük Rezitif ise P=V.I kullanılır. Yok yük bobinli kondansatörlü birşeyse ozaman hesaplar biraz karışıyor. Aktif güç, Reaktif güç hesapları işin içine giriyor -.
t2
110V x 0.9  = 99V dc karşılığı budur.
600W ise direnci 16.7 ohm  gibi oluyor
24 volttaki  güç:
24² / 16,7 = 34,5W
ercan_t
merhaba,
resistansın telini kısaltabilirseniz gerekli ısınmayı sağlayabilirsiniz
24 volt 3-5 amper çekecek şekilkde.
kolay gelsin...
Maxim
dün o kadar sıcaktıki beynim sulandı heralde
asıl sıkıntım şu
bir ısıtıcı rezistans kullanmam lazım, çubuk şeklinde 15cm falan
çap 1cm, uzunluk 15cm diyelim, yuvarlak.
24volt kullanma isteğim var güvenlik açısından
yoksa 220 yada 110 voltluk rezistanslar mevcut (125watt)
dün 600 watt 110 volt rezinstans görünce saçma bir hesapla 24 voltta 131 watt buldum.
o zaman asıl soruya gelelim
diyelim bulamadım 24voltluk
resiztansı sanırım pid ile kontrol etmem gerekecek, sabit bir ısıda tutmam şart.
şebekeden bağımsız olmasını istiyorum, solid state röle kullanırım heralde
onun için bir 220v -> 110v trafomu sardırmam mantıklı olur?
yada 110v ısıtıcı kullanıp ne yapsamda, bunun hiçbir ayağı şebekede olmasa ?
SERRO EFE
Sizin kaç w bir rezistansa ihtiyacınız var. 24V havyalar var 48w bunları hiç düşündünüz mü?
ercan_t
merhaba,
24 volt la ısınan bir çok havyalar var eğer ısı küçük ve nokta atışı bir yer ise bunun gibi kullanabilirsin,(24 volt havya taş resistansını kullanabilirsin.)
ısıyı ne amaçla kullanacağında önemli kaç m2 kapalı/acık alan, fanlı fansız , kaç dereceye ulaşmak istiyorsun vs vs gibi,
ssr ile yapılabilir, trafo sardırmadan da 110V resistansı 220V de kullanabilirsin SSR yi yarıdan başlatıp kullanılabilir.(PWM Duty %50-%0 gibi)
Maxim
tahminim 125watt yeterli olacak yönünde
jrcapa
Maxim
Alıntı yapılan: jrcapa - 23 Temmuz 2014, 11:10:49
Peltier soğutucu/ısıtıcı hakknında ne düşünürsünüz?
http://www.elektirikmalzemeleri.com/peltier-isitici-sogutucu-12v-92w
ısıtıcı şöyle olacak
çap 1cm, uzunluk 15cm diyelim, yuvarlak ve ~125watt
mg1980
Hocam ölçülerinize uygun rezistans yaptırsanız 24v olarak.Çok da pahalı değildir.
diot
110 volt rezistansı 4 e bölmeyi denedinizmi ?. Ölçün kaç metre 1/4 ünü kesip alın ve 24 volt ile kullanıp deneyin.
