Google+IEEE den 1 Milyon dolar ödüllü invertör yarışması.
Başlatan mistek, 24 Temmuz 2014, 00:13:04
t2
okudunuz değil mi, Kayıt parası 2750USD. YAPTIM deyip yapamadiysaniz ceza olarak 100bin usd.
Kehkehkeh..
Firzen
Alıntı yapılan: t2 - 13 Ağustos 2014, 23:22:34
Kehkehkeh..
Katılım ücretsiz gözüküyor hocam ?
Kararsız...
t2
Şaka yapıyordum. Peki birçok proje geldi,kimi çöp çalışmıyor,olmamış. Bunları bedavadan mı inceleyecekler? 1milyon kişi geldi diyelim. Şansı artırmak için dayıoğlu adına da başvuru yapılmış?
Firzen
Alıntı yapılan: t2 - 13 Ağustos 2014, 23:30:19
Hocam zaten o yüzden inceleme süresi bu kadar uzun farkındaysanız. Bunun yanı sıra birde zaten daha sonrası içinde teknik bilgi istiyorlar. Kayıt yaptır hadi hemen göster projeni demiyorlar.
Kararsız...
Alıntı yapılan: z - 13 Ağustos 2014, 21:58:01
1    2 kVA'a kadar yükü kaldırabilmeli
2    1 cm küplük hacimde en azından 3W güce erişilebilmeli.
3    Kapasitif yada endüktif yükün cos fi  değeri 0.7 - 1 aralığında olabilir.
4    4 köşe kutunun hacmi 655 cm küpden büyük olamaz. (En uzun kenar 50 cm den büyük olamaz, en küçük kenar 1.27 cm den küçük olamaz)
5    Devrenize 10 ohm seri direnç üzerinden DC 450 V voltaj uygulanacaktır.
6    Çıkış gerilimi tek fazlı AC 240 V, 60Hz olacaktır.
7    Voltaj ve akım dalga şeklindeki  toplam bozulma (gürültü dahil) % 5 den küçük olmalıdır.
8    Giriş akımındaki dalgalanma %20 den küçük olmalı.
9    Giriş voltajındaki dalgalanma %3 den küçük olmalı.
10  DC-AC dönüşümdeki verim % 95 den büyük olmalı.
11  Kutunun herhangi bir noktasındaki sıcaklık 60°C den fazla olmamalıdır.
12  FCC Part 15 B Electromagnetik uyumluluk şartları sağlanmalı.
13  Kutunun dışından hava harici soğutma yapılmayacak.
14  Giriş ve çıkış arasında izolasyon gerekmiyor.
Açıklamalar: https://www.littleboxchallenge.com/pdf/LBC-InverterRequirements.pdf
7 nolu maddeyi açalım.
Çıkış voltajımız 60Hz. Bu voltajın 120Hz, 180Hz, 240Hz, ...... şeklinde harmonik bileşenleri var.
V1 60 Hz deki voltajın genliği.
Vn n indisli voltajın genliği. Örneğin V2 120Hz lik bileşenin genliği
Voltajın 120Hz bileşeninin genliğin karesi + 180Hz bileşeninin genliğin karesi + 240Hz bileşeninin genliğin karesi + ......
hesaplanıyor. Buna çıkıştaki gürültünün RMS değerinin karesi ekleniyor.
Bulduğumuz bu sonucun kare kökü alınıyor ve 60 Hz lik ana voltajımızın genliğine bölünüyor.
Sonucun %5 den küçük olması isteniyor. Hesaplamalar akım için de aynı şekilde yapılacak.
8 ve 9 nolu maddeleri açalım.
Çıkışa bir yük bağlanıyor. 60Hz de AC akım çekiyor. İnverterin DC besleme tarafında 120 Hz lik bir rıpıl oluşuyor.
DC taraftaki akımın Imax, Imin, Iort değerleri ölçülüyor ve aşağıdaki hesaplama yapılıyor.
Iripil = (Imax -Imin)/Iort
Bu değerin %20 den küçük olması isteniyor.
Aynı şekilde DC taraftaki voltajda Vmax, Vmin, Vort değerleri ölçülüyor
Vripil = (Vmax -Vmin)/Vort
Bu değerin %3 den küçük olması isteniyor.
