Google+IEEE den 1 Milyon dolar ödüllü invertör yarışması.
Başlatan mistek, 24 Temmuz 2014, 00:13:04
mistek
LukeSkywalker
ylmz
http://webrazzi.com/2014/07/23/google-little-box-challenge/
Google inverter ister :) ödül ise 1 milyon dolar dünya çapında olan yarışmada amaç standart boyutlarda olan herhangi bir inverteri en küçük hale ve aynı performansa olmasını sağlamak..
Yarışmada Google doğru akımı alternatif akıma dönüştüren cihaz olan inverterın dahada küçük boyutlarda aynı performansı sağlamasını istiyor. 30 Eylül'e kadar başvuruları alacak yarışmada 18 finalist Ekim 2015′te ABD'de ürünle birlikte sunumlarını gerçekleştirecekler.
Tablet boyutunda,
450V DC den 240V AC 60Hz e,
2kW gücünde,
kubik inc başına 50W üreten
invertör tasarla 1 milyon dolar kazan diyor.
Günümüzdekilerin onda bir boyutuna tekabül ediyor.
http://hackaday.com/2014/08/10/build-an-efficient-inverter-win-a-million-dollars/
https://www.littleboxchallenge.com/
Firzen
İstediği teknik detaylara bakınca %95 verimden daha fazla olacak diyor. Hem küçük hemde yüksek verim istiyor. Zaten bölümde bitirme konum küçük boyutta inverter tasarımıydı :D
Topolojiyide hocamla belirledik gibi katılmakta yarar var malum pasaportun son seneleri :D
Kararsız...
erpay
@Firzen Sizin için iyi bir deneyim olur, ben de katılmak isterim ama çok konu dışı kaldım.
t2
Bu işin sırrı yüksek frekanslı anahtarlama olsa gerek. Bu sayede boyutlar küçülecek.
http://www.vicorpower.com/
önce bir DCDC çevirici yapıp..
Alıntı YapDünya genelinde olmasına karşılık yarışmaya İtalya, Brezilya ve Suriye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden katılım kabul edilmeyen yarışmayı
Buna sebep nedir, baktım göremedim, bilen varmı.
Firzen
Alıntı yapılan: OG - 13 Ağustos 2014, 15:52:54
Hocam böyle bir ibareyi görmedim nerede okudunuz?
mesaj birleştirme:: 13 Ağustos 2014, 16:21:06
Alıntı yapılan: t2 - 13 Ağustos 2014, 15:11:52
Hocam ben yüksek frekanslı anahtarlama yapmak için FPGA veya DSP düşündüm. Daha iyi olmaz mı?
Kararsız...
Firzen
Hocam ben resmi sitesinden öyle birşey göremedim. Sanırım detaylı kabul şartlarında vardır.
Kararsız...
Mnemonic
benmi anlamadım yoksa bilmediğim bir şeymi var
en son projemde 18X10cm pcb üzerinde 2.5kW 110V 200hz 3 faz inverter yaptım. aynı proje rahatlıkla 240V 60Hz olarak düzenlenebilir. üstelik soğutmasız tamamen kapalı ve içi silikon dolu aliminyum bir kutu içerisinde çalışıyor
t2
Belki sizin yaptığınızın verimi  de uygundur. kriteri fazlasıyla karşılıyor olabilir.  Yaptığınız işi kümçümsemeyiniz. Teknik şartnameye bakıp hatta önce bir prototip ile  deneyip oluyorsa katılabilirsiniz. Şartları incelemedim. belki de en küçüğünü seçiyorlar. Ya da ebatlar aynıysa en verimlisini seçecekler. Kısaca istenen şey imkansız değil mümkün olan bir şeydir. Belki de yarışma şartları arasında küçük bir madde var. Durum jürinin keyfine bağlı olabilir.  baktık ama  beğenmedik diyecekler. ya da sizin şemayı teknolojiyi, çalacaklar.
Max 40 inç küp hacmindeki kutuya tüm sistemi tepiştirebilmeniz gerekiyor.
En uzun kenar 20 inçden büyük olamaz, en küçük kenar 0.5 inçden kısa olamaz diye de şart var.
Örneğin   En yüksek komponent 4 cm olsa PCB, kutu et kalınlığı vs dahil dış boyu 4.5 cm kutuya sığsa;
En x Boy = 40 / (4.5/2.54) = 22.5 inc kare
Kare kutu içine koyduğumuzu varsaysak 4.75 inç
Demekki kutumuz 12 x 12 x 4.5 (cm) olacak
mesaj birleştirme:: 13 Ağustos 2014, 17:41:50
18X10 cm PCB nin gireceği kutunun et kalınlığı 1mm olsa
Alan 18.2 x 10.2 = 185.64 cm ^ kare -->  28.77 inç kare
40 / 28.77 = 1.39 inç -->3.53 cm
Kutunuz 18.2 x 10.2 x 3.53 cm olursa en azından hacim kriterini geçmiş oluyorsunuz.
mesaj birleştirme:: 13 Ağustos 2014, 21:05:24
https://www.littleboxchallenge.com/pdf/LBC-TermsAndConditions.pdf
1    2 kVA'a kadar yükü kaldırabilmeli
2    1 cm küplük hacimde en azından 3W güce erişilebilmeli.
3    Kapasitif yada endüktif yükün cos fi  değeri 0.7 - 1 aralığında olabilir.
4    4 köşe kutunun hacmi 655 cm küpden büyük olamaz. (En uzun kenar 50 cm den büyük olamaz, en küçük kenar 1.27 cm den küçük olamaz)
5    Devrenize 10 ohm seri direnç üzerinden DC 450 V voltaj uygulanacaktır.
6    Çıkış gerilimi tek fazlı AC 240 V, 60Hz olacaktır.
7    Voltaj ve akım dalga şeklindeki  toplam bozulma (gürültü dahil) % 5 den küçük olmalıdır.
8    Giriş akımındaki dalgalanma %20 den küçük olmalı.
9    Giriş voltajındaki dalgalanma %3 den küçük olmalı.
10  DC-AC dönüşümdeki verim % 95 den büyük olmalı.
11  Kutunun herhangi bir noktasındaki sıcaklık 60°C den fazla olmamalıdır.
12  FCC Part 15 B Electromagnetik uyumluluk şartları sağlanmalı.
13  Kutunun dışından hava harici soğutma yapılmayacak.
14  Giriş ve çıkış arasında izolasyon gerekmiyor.
Bakarsınız vahiy gelir yapıveririm ve 1 milyon dolar sahibi olurum düşüncesiyle kaydımı yaptırdım.
Kaybedecek bir şey yok.
450v kaynak 10 ohm iç dirence sahip olduğuna göre kullanabileceğimiz max güç 5062 w olur.
Yarışmaya katılın derim. Forumda kuru kuruya konuşmakla olmuyor.
