31V Troidal trafo yu 24V 5A besleme devresi
Başlatan systech, 04 Ağustos 2014, 23:00:33
systech
Saygılar tecrübeli ustalar ve arkadaşlar.
maalesef yanlış bir hesap sonucu 24V 100W toroidal trafo sardırma gafletinde bulundum. Doğrulttuğumuz zaman 33V elde ediyoruz bu benim için çok fazla bana maximum 27V 5A lazım ne yapmam lazım sizlerden yardım istiyorum. Şimdiden teşekkürlerimle.
Trafonun sekonderı zaten usttedir. Sekonderden bir tur bobini sök. Bak voltaj istediğin değere indimi inmediyse bir tur daha sök. Çok zor işlem değil. Toroidde hiç zor değil.
FxDev
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
timpati
sadece diyot ve kondansatör kullanıyorsanız, çektiğiniz akım ve kullandığınız kondansatöre göre elde edilen gerilim seviyesi değişir. örneğin köprü kullanmayın, tek diyotla doğrultma yapın, sonuca bakın veya çıkışta kullandığınız kondansatör değeri, atıyorum, 10.000uF ise bunu 2.200uF yapıp çıkışı ölçün. eminim ki bunlarla istediğnize yakın bir değeri elde edebilirsiniz.
why mr. anderson, why ?
mg1980
Fazla söküm durumunda düşük voltaj söz konusu olabileceğinden sarımların boyasını ölçü aletinin temas sağlayacağı şekilde hafif kazıyıp ölçün istediğiniz voltaj noktasında biraz pay verip kesin.
systech
elimde yaklaşık 100 adet bu trafodan var. Sıkıntım bu sökme benim için ciddi zaman ve külfet olacaktır. Diğer çözümlere açığım siz ustaların ve bilgisi olan arkadaşların tecrübelerine ihtiyacım var.
Doğrultma için 6A köprü diyot ve 2200mf 35 V kondansatör kullandım. Ortalama çekeceğim anlık akım 4.4A civarı Şimdiden teşekkür ediyorum bütün arkadaşlara
Mr_YAMYAM
Burada önemli olan değer, transformatörün boşta iken ölçülen AC çıkış değeridir.
AC, RMS olarak 24V ölçülen bir gerilimin doğrultulduktan sonra 0.7 çarpımı kadar yüksek görünmesinden daha doğal birşey olamaz.
Yük gerilimi çok hassas olarak belirtilmişse, yani illa ki en fazla 24V gerekiyorsa DC çıkışınızı tam regüle etmekten başka çare yoktur.
LM338T/LM338K ile istediğiniz gerilime düşürebilirsiniz...
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm138.pdf
systech
lm338t ile çözüyorum inşaallah mahçup olmam. Emeği geçen tüm dostlara teşekkür ederim.
systech
Mehmet bey, ekteki devreyi yaptık. Şuan testteyiz bir sıkıntı çıkmadı eklemek istediniz bir şey varsa can kulağıyla dinlerim. Yardımınız için teşekkür ederim.
Kondansatör ü 6800mF 50V kullandık.
Eğer indüktüf bir yükünüz varsa 24 çıkışına uygun gerilimli
ve akımlı hızlı bir diyot koymanızda yarar var. Ayrıca uygun bir
de soğutucu koyduğunuzu varsayıyorum. 33 31 - 24 = 9 7V. regülatörde
düşen gerilim. 5A için 45 35W güç açığa çıkıyor. İyi soğutma şartlarını
sağlamalısınız...
