arduino motor sürmek için
Başlatan tdoktoru, 22 Ağustos 2014, 16:57:11
tdoktoru
selam arkadaslar,
normalde 12 volt ile çalışan 470 watt olan ac ve dc olarak çalışan bir motorumuz var. motor modifiye edildi ve 7000 wattlık bir motor gibi davranıyor.
Ben bu motoru arduino ile kontrol etmek istiyorum. Aşağıdaki adreste bulunan breadboard a bağlı bulunan elemanlardan hangilerini yükseltmem gerekli. mesela direnç kaçlık olması gerekiyor. kapasitör kaçlık olması gerekiyor.
yardımlarınız için teşekkürler
Motorun genel özellikleri:
beygir                      : 9,51
yükte çektiği amper : 2,13
boşta çektiği amper : 1,4
http://tactiledata.net/?p=60
Kabil ATICI
Direkt olarak o devreyi çöpe at. Güç sürücü, akım kontrollu, yerine göre kısadevre koruyu gibi bir sisteme ihtiyacın var. Şimdi bir de hız kontrolu istersen encoder kullanman gerekir.
Belli bir gücü gecince devrenin yapısı değişmesi gerekir. 2 tane elemanı değiştirerek aynı işi yaptıramazsın. Yoksa bir hata durumunda ortalık toz duman.
ambar7
Salih
Alıntı yapılan: tdoktoru - 22 Ağustos 2014, 16:57:11
selam arkadaslar,
beygir                      : 9,51
Ben bu bilgilerde çelişki görüyorum.
470W lık motor nasıl 7 KW motor gibi davranıyor.
12V ve 2,13A = 25,56W güç kaynağından da 26W çekiyor.
Eğer böyle bir motor yapıldıysa büyük bir deprem olur, teknoloji dünyasında.
Beygir kısmına bakıncada normal gözüküyor,
746*9.51
470 den 7000 e nasıl bir modifiye yapıldı bende merak ettim aslında.
triyak
Yeni bir kubilay olayı degildir umarım, bende merak ettim nasıl yaptıgınızı?
elektronart
en az bir noktalama hataso var gibi hissediyorum ama hadi hayırlısı.
Açık Elektronik
