Tablet "usb-ethernet" adaptör problemi?
Başlatan Andromeda, 22 Ağustos 2014, 17:05:39
Andromeda
Resimdeki adaptörü aldım ve tablet ethernet ile internete bağlandı 15-20 dakika..,ayar falan yapılmadan..
fakat sonra şöyle birşey oldu, 3-4 saniyede bir "disconnected" ve sonra "connected" oluyor..
arada bir sayfa yakalayıp açılıyor :)
driver cd de android diye bir klasör var ,bu dosyalar problemi çözer mi..
{masaüstü pc dede aynı şey oluyor, ilk takıldığındada çalışmadı.(masaüstü pc ye driver'ı yüklendi)} ama Vista adaptörü tanıyor..
Andromeda
Andromeda
Aklıma geldi bugün tableti internete adsl kablo ve bu aparat ile bağladım, yarım saat kadar çalıştı sonra bağlantı kesildi, ne yapsam çalışmadı
sanki aparat veya tablet çalışmamak için yemin etmiş..aparat masaüstü pc de tanıtılmış olmasına rağmen hiç çalışmadı..
aparat dan şüpheleniyorum ama önemli olan neden böyle yapıyor..
sorumu tekrarlıyorum;
driver cd de android diye bir klasör var ,bu dosyalar problemi çözer mi?
triyak
Andromeda
Isı olayını kontrol ettim ama değişen birşey olmadı..yani soğukken çalıştırdım.
Andromeda
Bu programı buldum , hevesle yükledim ama çalışmadı..
benzer bir program varmı acaba..
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jrm.trueonline.ethernet
mesaj birleştirme:: 05 Eylül 2014, 00:02:35
Ethernet droid in yanında "ethernet" adında başka bir program daha var, aynı işi yapıyor galiba ama root istiyor falan yazıyor..pek işime gelmedi
