Arızalı Micro SD Kart Sorunu
Başlatan umberto, 28 Ağustos 2014, 09:12:07
umberto
Selamlar Ardaşlar
Samsung Galaxy S3 kullanıyorum. İcersindeki hafıza kartı Kingston 16Gb Micro Sd
Dün telefonla 1 resim çektikten sonra , sim kart düzgün çıkarılmadı uyarısı verdi. Aksam hafiza kartını çıkarıp kart okuyucuzu ile bilgisayara bagladigimda ( Micro SD - SD cevirici adaptör kullanmıyorum) kart okuyucunun G: uzantisinda karti goruyor gibi disk surucu resmi koyulasiyor fakat uzerine tikladigimda
G:/ Erisilemez  - Yazma Korumasi Var uyarisi aliyorum.
Daha once baska flash belleklerden data recovery programlari kullanarak sildigim yada arizalanan dosyalari kurtarmistim fakat bu flash bellegin icini bilgisayar gormedigi icin hic birsey yapamiyorum.
Icındeki verileri kurtarmam icin ne onerirsiniz?
Cok tesekkurler
sim kart düzgün çıkarılmadı uyarısı ....
derken?
İki tip yazma koruması var,
birisi dönüştürücünün üzerinde bulunan fiziki kilit,
diğeri yazılımsal kilit,
fiziksel olmadığından emin olmak için başka dönüştürücülerle dene,
yazılımsaldada birkeç çeşşit vardı yanlış hatırlamıyorsam
biri fabrikasyondu sanırım,
geri alınamaz şekilde yazma korumalı kart olabiliyor
bu moda geçtiyse bence geçmiş olsun.
Şimdi telefona takıp kartı biçimlendirmeye çalış,
başka başka teledonlarla veya
sd kart kullanan cihazlarla biçimlendirmeyi dene,
başka pclerde dene,
başka programlarla dene,
ben winhex ile birçok durumdan kartı kurtarmıştım,
winhex i özellikle tavsiye ederim, kesinlikle dene,
md. ile kendim sd kart kullanan bir cihaz yapıyordum
bu sırada birçok problem olmuştu,
yine sandisk sd card format tool da epey işimi görmüştü.
minicihazlar
Büyük ihtimalle içerisindeki dosya sistemi bozulmuştur. Eğer çok önemli veri yoksa telefon içerisinden veya pc üzerinden format ile problem çözülebilir (raspberry pi ile uğraşırken birçok kez başıma geldi, ve pc de hep aynı hatayı verdi). Eğer önemli bir dosya varsa en iyisi karta direkt ulaşan bir okuyucu ile pc'de koşan bir veri kurtarma yazılımı kullanmak olabilir. Bazı kart okuyucular kart üzerindeki dosya sistemini kendileri kontrol ediyor, onlarla bu iş olmuyor (tecrübeyle sabit).
