VC++ illegal reference to non-static member hatası ne demek ?
Başlatan magnetron, 28 Ağustos 2014, 16:22:54
magnetron
merhaba forum,
VC++8 de bir form oluşturdum
formun üstüne de bir textbox koydum
fakat aşağıdaki kodu compile edince
main () {
Form1::textBox1="hello";
illegal reference to non-static member 'receiving::Form1::textBox1'
bu hatayı veriyor
Form1.textBox1="hello";
bu şekilde yazarsam da
receiving.cpp(48) : error C2143: syntax error : missing ';' before '.'
bu hatayı veriyor
nasıl yapıcam ?
teşekkür
Gökhan BEKEN
textBox1="hello"; şeklinde değil de textBox1.text="hello"; şeklinde deneyin.
Başına "form1." yazmanıza gerek yok.
magnetron
#include "stdafx.h"
#include "stdafx.h"
#include "Windows.h"
#include "string.h"
#include "winuser.h"
#pragma comment( lib, "user32" )
#include "stdafx.h"
#include "Form1.h"
using namespace receiving;
[STAThreadAttribute]
int main(array<System::String ^> ^args)
	// Enabling Windows XP visual effects before any controls are created
	Application::EnableVisualStyles();
	Application::SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
	// Create the main window and run it
	Application::Run(gcnew Form1());
	return 0;
hocam kod bu
sizin dediğiniz gibi yaptım
o zaman da bu hataları verdi
1>.\receiving.cpp(48) : error C2065: 'textBox1' : undeclared identifier
1>.\receiving.cpp(48) : error C2228: left of '.text' must have class/struct/union
mecbur olmasam hiç bulaşmıyacam bu C++ ya lanet olsun
Gökhan BEKEN
Bir düzeltme yapayım textBox1.text demiştim ama c# tan alışkanlık olduğu için yanlış yazmışım. C++ ile form uygulaması yapıp denemedim ama saırım textBox1->text="hello"; şeklinde olacak.
Ayrıca siz kodu direkt main'in içine yazmışsınız, Form'un load fonksiyonuna  textBox1->text="hello"; yazın mesela. Ya da MessageBox::Show("deneme"); felan yazın.
magnetron
        Form1^ xyz = xyz;
		  xyz->textBox1->Text="hello";
 	while(1) Application::DoEvents();
	return 0;
meftun hocam bir tek siz cevap veriyorsunuz teşekkür ederim
şimdi gelen error mesajlarından anladığım
Form1 nesnesi yaratılıyor ve ben Form1 nesnesine xyz isimli bir pointer tanımlayıp
o pointerin textbox metoduna "hello" yazdırmam gerekiyor
böyle yapınca kodu derliyor, çalıştırınca çalışıyor ama
textbox boş kalıyor "hello" yazmıyor
ne tavsiye ediyorsunuz ?
Klein
Form1_tipi  *xyz = Form1;
         xyz->TextBox->Text = "ssssssss";
İşaretçi tanımı C ve C++ da böyle. Senin derleyici ^ ile nasıl işaretçi tanımladı tam da anlamış değilim.
magnetron
hocam C++ öğrenmek istemiyorum
sadece VC++8 de çalışan bir programdan bir kısım data çekip ( VC++8 olmak zorunda )
onu kendi gömülü hardware' ime aktarmak istiyorum
birine bakıp çıkacaktım yani  :)
Bu Form1 nesnesine nasıl "hello" yazdırıcam onu söyleyin yeter
Form1 in üstüne textbox'umu koydum yukardaki kod compile oluyor ama çalıştırınca textbox boş kalıyor
Klein hocam ^ bu işaret bir nesneye pointer tanımlanırken kullanılıyor bildiğim kadar
magnetron
hocam bilmediğim çok şey var
bana önerebileceğiniz Türkçe kitap var mı ?
( tercüme değil ama - tercümelerden bişey anlaşılmıyor )
Visual C++' yı öğrenebileceğim ?
