Nötrsüz AC/DC çevirici
Başlatan ages, 04 Eylül 2014, 17:22:55
ages
Arkadaşlar öncelikle selamlar,
Bir elektrik anahtar priz firmasına dokunmatik anahtar yapıyorum. Dokunmatik anahtarın çalışması için haliyle faz nötr olması gerekir. Ama bildiğiniz üzere çoğu anahtarlar da tek hat bulunuyor nötr hattı genellikle olmuyor. Bu yüzden buattan veya en yakın yerden nötr çekilmesi gerekiyor. Şirkette çalışanlar rakiplerin tek telle yaptıklarını söyledi araştırdım ancak bulamadım. Bu iş tek faz ile yapılabilir mi? Fikirlerinize açığım.
Teşekkürler.
ErsinErce
tek faz ile yapılmaz
ayrıca dokunmatik anahtar hem faz hem nötr ile de yapılmaz (insan hayatı önemli diyorsanız)
faz nötr ve toprak lazım
kullanma kılavuzu vs uyarılar olduğu halde dışarıda bağlanmaması bağlamayan kişilerin sorumluluğu
fahri-
Ben birkaç sene önce, mevcut anahtarıın sökülüp yerine takılan yani sadece faz üzerinde çalışan dokunmatik anahtar gördüm. Çok da güzel ve tehlikesizdi.
FUNKY
biraz meraklanıp  baktım nette olay  şu galiba  eğer flamanlı lamba kullanıyorsan   anahtar off  da ise  bağlı olan iki kablonun biri lamba flaman ıüzerinden nötr de  olur  şayet  lamba ekonomik tip  veya floresan ise ahtara  nötr kablo çekilmek zorunda imiş...
sadogan
Dokunmatik dimmer diye aradım söyle bir devre çıktı karşıma.
http://www.elektronikmagazin.com/page.php?id=272
Maxim
tek faz ile yapilmis olanlar var.
notr cekmek gerekmiyor
akkor flaman yada elektronik devreli ekonomik ampuller dahil calisiyor.
FUNKY
viko müşteri hizmetleri şöyle demiş ..alıntı
"Ürünümüz min 40 watt maksimum 400 watt beyan değerleri arasındaki akkor telli lambalar,halojen lambalar ve mekanik trafoyla çalışan halojen lambalar ile kullanıma uygundur.Ürünün bağlantısı için gerekli olan sorunuzda belirttiğiniz gibi sökmüş olduğunuz eski anahtarınıza gelen faz kablosu ve lamba bağlantı kablosudur.Ürünümüzün klemens bağlantısında belirtilen L ucunu duvarınızdaki faz kablosunu yan tarafında belirtilen lamba işareti kısmına da lamba devresi için gerekli olan diğer kabloyu bağlamanız yeterli olacaktır.Tüm bu işlemler sırasında güvenliğiniz ve ürünün çalışma prensibi gereği enerjinin kesilmesi gerekmektedir.Ürünümüzü bağlantıları yapıldıktan sonra enerjilendirerek kullanabilirsiniz."
ErsinErce
çıkıştan 220V yerine ~215V verilecek şekilde devre ayarlanıyor, aradaki ~5V devre beslemesinde kullanılıyor.
çalışma yapısı bu şekilde, yük koptuğunda anahtara dokunmanızı tavsiye etmem.
burden voltajı düşük bir ampermetre ile üzerinize akan akımı bir ölçün sonra ne kadar tehlikesiz bir konuşalım
bu testi birde kendinizi topraklayarak yaparsanız fark ne kadar onu da görelim
normalde girilen "ekstra" toprak hattı ile dokunmatik yüzey arasına kondansatör vs konularak üzerinize akacak akım kısıtlanır
tek faz giren sistemde ise bunu sağlıklı bir şekilde yapamazsınız
Maxim
tek faz ile yapilmisi var
1 faz girisi ve 1 ampul cikisi var o kadar.
ustelik guvenli (onu komple cam,  touch screen yani)
ustelik tasarruflu ampul ile calisabiliyor
ben satin aldim,  yerli urun degil
henuz takmaya firsatim olmadi ama test ettim
sorunsuz calisiyor.
haa birde uzaktan kumandasi var
ages
İnternette devre araştırdım ancak bulamadım. Yapan firmaların ürünlerinden alıp bakmak lazım.
learner
erkan614
Alıntı yapılan: ages - 05 Eylül 2014, 09:11:32
Sizinkide ne farkir firmaymış be
git karaköye al 5-10 tane içini sök parçala bak neyapmışlar
sonrada burda paylaş
kopyadan kim ölmüş????
Kabil ATICI
İlk testte;Ürünün diğer anahtarlarla karşılaştırmada probu kendi ürünlerinde ark yaptıracak kadar yaklaştırıyorlar, (statik yüklemenin miktarını düşürür) diğerlerinde statik yükleme yaptıracak şekilde. (ark yok).  Burada biraz üç kağıt açmışlar gibi..
Belki düzgün yapmıştır belki yapmamıştır ama filmde öyle görünüyor.
Bu alet takılı duylarda lamba değiştirirken dikkatli olmak lazım. İnsana lamba sanma ihtimali var.
ambar7
Maxim
bendeki başka marka
ama evet bahsettiğim ürün budur.
1956
