seri porttan gerçek zamanlı veri okuma yardım.
Başlatan cebeci52, 06 Eylül 2014, 17:48:32
Gökhan BEKEN
Çalışma zamanında aldığınız bir hata değil mi?
Tam hatırlamıyorum verinin sonuna sadece \r  değilde  \r\n  ekleyerek deneyin.
omereliusuk
 serial port read existing bölümüne
   int a = 0x00001000;
            while (Convert.ToBoolean(a--)) ;//tüm verini gelmesini bekliyoruz.
           veri = serialPort1.ReadExisting();
if (veri[veri.Length - 1] == (char)0x0d)
               textBox1.Text = veri;
               listBox1.Items.Add(veri);
verici bölümüne
void usb_yaz()
    char i=0;
txt[0]=0x20;
txt[1]=0x20;
    for(i=2;i<10;i++)    txt=volt[(i-2)];
txt[10]=0x0d;
    UART3_Write_Text(txt);
tamam olması gerekiyor. tabi yatmadıysan.
barisertekin
Veriyi tam olarak almak istiyorsak ReadExisting(); değil ReadLine() kullanmalısınız. Verinin sonunada \n  koymalısınız.
ReadLine() : SerialPort sınıfının ReadLine isimli fonksiyonu seri portdan NewLine (\n) karakteri gelene kadar tanımladığınız ReadTimeout süresince bekler. Gelen veriyi size string türünden geri döndürür.
cebeci52
#33
omereliusuk dediğini yapınca donuyor program
mesaj birleştirme:: 08 Eylül 2014, 03:18:25
bu verinin sonuna \n nasıl koyacazzz
mesaj birleştirme:: 08 Eylül 2014, 03:22:24
sorunu çözemedimm
mesaj birleştirme:: 07 Eylül 2014, 13:41:07
Arkadaşlar kendi verimi geçtim 4 harf gönderiyorum onu dahi sıralı almıyor gönderdiğim veriler
mikrodenetleyici tarafı
void usb_yaz()
    txt[0]='a';
    txt[1]='b';
    txt[2]='c';
    txt[3]='d';
C# a gelince gözüken ise
bu şekilde bozuk alıyor.
C# veri alma kodu
private void serialPort1_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
            string line = serialPort1.ReadExisting();
              textBox1.Text = line;
              listBox1.Items.Add(line);
ctn1905
pic' den data yollarken datanın sonuna 13 ekle yani putc(13);  yaz alınan verilerin sonuna otomatik enter koymuş olursun böylece. c# tarafında da serialPort1.readTo("\n");  komutu kullan data alırken.
omereliusuk
   int a = 0x00001000; while (Convert.ToBoolean(a--)) ;                     //tüm verini gelmesini bekliyoruz.
veya
readLine
ne yazarsan yaz
beklemeyi yap çalışması gerekiyor.
yıllar önce yaptığım yazılımda mecbur kalmasam bekleme koymazdım herhalde ki koymuşum.
cebeci52
#36
ctn1905 pic değil arm kullanıyorummm
dediklerini yaptım readTo("\n") okuma yapmıyorr.
fthsev
C# tarafına
void oku()
            line = serialPort1.ReadLine();
            line = string.Empty;
            try
                serialPort1.DiscardInBuffer();
                serialPort1.DiscardOutBuffer();
            catch { }
        public void serialPort1_DataRecived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
            Thread paralel1 = new Thread(new ThreadStart(oku));
            paralel1.Start();
            paralel1.Join();
kodunu yaz ve form1_Load bölümüne de
        CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;
satırını ekle
pic kısmında veriyi gönderirken, gönderdiğin dizinin son elemanına 0x0d (\n) karakterinin yaz. 0x0d =\n karakteri değilse data okuyamazsın (\n karakteri olması lazım)
Mesela gönderdiğin data üç elaman içeriyor a,b,c
txt[0]='a';
txt[1]='b';
txt[2]='c';
txt[3]='\n'; olması lazım.
txt[3]='\n';  satırı hata verirse txt[3]= 0x0d; ile değiştir.
cebeci52
fthsev bunu da deneyecem şimdii denemediğim kod kalmadıı zatenn
fthsev
Alıntı yapılan: cebeci52 - 07 Eylül 2014, 15:57:59
Herhangi bir hata alırsanız
line=string.empty;  satırını kaldırınız
cebeci52
fthsev
using System.Threading;
satırını kodun başına ekle
cebeci52
ekledim hata verdi yine çalışıyor donuyor sonra
fthsev
#43
Alıntı yapılan: cebeci52 - 07 Eylül 2014, 16:11:37
Bğalantı noktası kapalı serialPort1.Open();  satırını çalıştırdığından emin misin?
Bağalntıyı yaptın mı?
mesaj birleştirme:: 07 Eylül 2014, 16:17:10
Kodun tamamını kod yükleme seçeneği ile yüklermisin?
Mesaj yazarken yukarıdaki ifadelerin üzerinde # karakteri ona basınca kod ekleyebilirsin.
cebeci52
#44
C# kodları
  private void buttonStart_Click(object sender, EventArgs e)
            serialPort1.PortName = comboBox1.SelectedItem.ToString();
            serialPort1.BaudRate = 9600;
            serialPort1.Open();
            serialPort1.DataReceived += serialPort1_DataReceived;
            if (serialPort1.IsOpen)
                buttonStart.Enabled = false;
                buttonStop.Enabled = true;
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            comboBox1.DataSource = SerialPort.GetPortNames();
  void oku()
            string line;
         // line = string.Empty;
            try
            catch { }
            paralel1.Start();
            paralel1.Join();
mesaj birleştirme:: 07 Eylül 2014, 16:24:07
C# kodları
            serialPort1.Open();
  void oku()
            string line;
            try
            catch { }
            paralel1.Start();
            paralel1.Join();
