seri porttan gerçek zamanlı veri okuma yardım.
Başlatan cebeci52, 06 Eylül 2014, 17:48:32
cebeci52
arkadaşlar ölçtüğüm gerilim bilgisini seri porttan sürekli okuyup textbox yada listbox a yazdırmak istiyorum. Bir türlü okuyamadım yardımcı olur musunuz?
kodlar şu şekilde C# tarafı
  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            string[] portlar = SerialPort.GetPortNames();  // portları dizi halinde aldık
            foreach (string port in portlar)
                comboBox1.Items.Add(port.ToString()); // Portlarımızı combobox ın içine aldık.
            CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;
            this.WindowState = FormWindowState.Maximized;
private void buttonStart_Click(object sender, EventArgs e)
            if (serialPort1.IsOpen) // Bağlantıyı açıyoruz.eğer önceden bağlan butonuna basmış isek yani bağlantıyı açmışsak aşağıdaki hata mesajını verecektir.
                MessageBox.Show("Port Açık Bulunmaktadır..", "Bilgi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information, MessageBoxDefaultButton.Button3);
                return;
                try
                    serialPort1.BaudRate = int.Parse("9600"); // Hız olarak 9600 verdik.
                    serialPort1.DataBits = int.Parse("8"); // Veri bit ini de 8 bit olarak verdik
                    serialPort1.StopBits = System.IO.Ports.StopBits.One; // Durma bitini tek sefer olarak verdik.
                    serialPort1.Parity = Parity.None; // eşlik bit ini vermedik.
                    serialPort1.PortName = comboBox1.Text; // Port adlarını comboboxtan alıyoruz.
                    serialPort1.Open(); // Bağlantıyı açıyoruz
                    MessageBox.Show("Bağlantı Başarılı");
                catch (Exception) // Herhangi bir hata anında alttaki hata mesajını alacağız..
                    MessageBox.Show("cihazınız bağlı değil...", "Bilgi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information, MessageBoxDefaultButton.Button3);
private void serialPort1_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
           byte[] buffer;
            buffer = new byte[1];
            serialPort1.Read(buffer, 0, 0);
            string veri = serialPort1.ReadExisting();
            textBox1.Text = veri;
cebeci52
üstat inceledim onları aynı bişey değişmedi veriyi bozuk okuyor yada ????(soru işareti) şeklinde okuyor.
omereliusuk
Eger veri hex olarak geliyorsa 127 ye kadar dogru okur. Uzeri degerleri ise size sacmaliyor gibi gelir. Ama gercekte dogru okuma yapar.
Gökhan BEKEN
Gelen her veride kesmeye girdiğinden emin misiniz?
c# ile kesme neden çalışmaz? Cevabı burda:
Eğer kesmeye girdiği halde bozuk geliyorsa baudrate ayarını kontrol edin.
cebeci52
üstat veri listbox a aldıgımda şu şekilde gözküküyor
kesme derken nasıl anlamadım.
mesaj birleştirme:: 06 Eylül 2014, 21:52:58
kodlarımı şu şekilde düzelttim yine de aynı
            serialPort1.PortName = comboBox1.SelectedItem.ToString();
            serialPort1.BaudRate = 9600;
            serialPort1.Open();
           serialPort1.DataReceived += serialPort1_DataReceived;
                buttonStart.Enabled = false;
                buttonStop.Enabled = true;
              //  timer1.Enabled = true;
           string line = serialPort1.ReadExisting();
           this.BeginInvoke(new LineReceivedEvent(LineReceived), line);
private delegate void LineReceivedEvent(string line);
        private void LineReceived(string line)
            listBox1.Items.Add(line);
            textBox1.Text = line;
        textbox yada list box a düzgün gelmiyor veri.
Gökhan BEKEN
MCU nasıl gönderiyor veriyi?
mesaj birleştirme:: 06 Eylül 2014, 22:06:27
Seriport terminal programlarından birisi ile denediniz mi? Terminale baktığınızda düzgün görebiliyor musunuz?
omereliusuk
Eger o veriler dogru ise sizin son bytelik veri gecikiyor. O yuzden veriyi dogru aliyorsunuz ama yanlis satirda goruyorsunuz. Eger veriyi siz gonderiyosaniz veriyi gonderdikten sonra kucuk bir delay ekleyin. C# ta hqrhangi bir sorun yasamazsiniz.
Verinizin sonuna \r eklemeyi unutmayin
cebeci52
terminale düzgün geliyor bozulma yok C# da textbox yada list box a alınca bozuk gösteriyo sebebini anlamadım. sorun mikrodenetleyici tarafında olmasa gerek..
omereliusuk
omereliusuk
cebeci52
#11
üstat nerenin sonuna anlamadım
mikrodenetleyici kodlarım şu şekilde
int sayi=0,mV=0;
char txt[64],volt[64],kk;
char gelen,i=0;
int ADC_Olcum(char kanal)
unsigned long temp=0;
char k=0;
for (k=0;k<128;k++)
  temp+=ADC1_Get_Sample(kanal);
return temp>>7;
void LCD_Yaz(int okunan_deger)
mV=okunan_deger*0.7130;
if(mV>=10000)
  volt[0]=(mV/10000)+48;
  else volt[0]=' ';
  volt[1]=(mV%10000)/1000+48;
  volt[2]='.';
  volt[3]=(mV%1000)/100+48;
  volt[4]=(mV%1000)%100/10+48;
  volt[5]=(mV%1000)%100%10+48;
  Lcd_Out(2,1,volt);
  Lcd_Out(2,8,"V");
  void usb_yaz()
    char i=0;
    for(i=0;i<8;i++)
    txt=volt;
    UART3_Write_Text(txt);
  void usb_kesme()
   // kk=UART3_Read();
   // if(kk=='v')
    usb_yaz();
   void main()
   GPIO_Digital_Output(&GPIOE_BASE,_GPIO_PINMASK_9);
   GPIOE_ODR.B9=0;
   UART3_Init_Advanced(9600,_UART_8_BIT_DATA, _UART_NOPARITY,_UART_ONE_STOPBIT, & _GPIO_MODULE_USART3_PD89);
   Lcd_init();
   ADC1_init();
   ADC_Set_Input_Channel(_ADC_CHANNEL_1);
   Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
   Lcd_Out(1,1,"Voltmetre");
   while(1)
   sayi=ADC_Olcum(1);
   LCD_Yaz(sayi);
   usb_kesme();
mesaj birleştirme:: 06 Eylül 2014, 22:26:20
mikrodenetleyici tarafına delay_ms(100); ekledim veri üstteki  gibi C# a bozuk geliyor
/r dedigini nereye ekleyecem
omereliusuk
void usb_yaz()
    char i=0;
    for(i=0;i<8;i++)
    txt=volt;
txt[8]=0x0d;
cebeci52
orası tam olarak şu şekilde yapıştırınca çıkmamış burda nereye eklemem gerekiyor.
omereliusuk
void usb_yaz()
    char i=0;
    for(i=0;i<8;i++)
    txt=volt;
txt[8]=0x0d;
